Nazdar kolegovia.Koncom roka planujeme kupit novu cnc frezu a k nej potrebujeme zakupit novy cam software. Pracujem ako cnc programator+frezar,cize kazdy program ktory vyrobim si aj v praxi odfrezujem.Mame zatial 2 cnc frezy cize mame aj 2 cam stanice.Vyrabame skoro vylucne len formy na hlinik su to komplikovane tvarove casti.Od zaciatku pracujeme v systeme Edgecam.Ma svoje vyhody ale aj slabiny.Medzi tie hlavne slabiny patri prechod na nove graficke prostredie 2015 .Pokial som nieco v starom prostredi spravil na 2 kliky teraz je to minimalne na 4.Stale preklikavat medzi tymi tabulkami to je na jeb..tie.Vytiahnutie hran pre oblast frezovania to stale preblikavanie medzi hranou a telesom to je hotovy epilepticky zachvat.Uz lepsie doriesili odrezanie zbytkov pri hrubovani ale aj tak sa mi niekedy stane ze ked dam velky rozdiel medzi frezami tak mi spravy pri zbytkoch podrezanie do materialu!!!Konstrukter u nas ma nainstalovany Solidworks tak sme si stiahli HSMWORKS ked ho uz tu tak vychvalujete.Mal som s neho velmi pozitivny dojem.Uz pri prvej skuske ofrezovat suciastku som to bez problemov zvladol bez akehokolvek tutorialu.Ta jednoduchost a intuitivne prostredie v spojeni zo Solidworksom je proste super.Zaujimalo by ma teda co ma teda HSMWORKS a Edgecam nie alebo naopak.Napriklad take zaslepenie dier v edgecame je na jeden klik.Nemusim teda vykreslovat ked potrebujem zaslepit napriklad 300 dier na platni to som si vsimol ze asi v HSMWORKSE nie je.
Tak mi prosim poradte ak budete vediet.Vdaka
Edgecam vs HSMWORKS
Pozicat HSM do konca roka a skusat a porovnavat. EC ovladate mate ho zmaknuty takze uz vam staci len porovnavat co vam vyhovuje viacej. Ziadna veda.
PS: ja som to preklikavanie zaloziek vyriesil tym ze som si psravil dve Kreslenie/Obrabanie a som na tom istom ako v starom EC. Uznavam vsak ze na tom novom prostredi treba zamakat. Tomu blikniu nerozumiem...?
dodo
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
Jasně, že HSM Works !!! Pracuji v něm už druhým rokem a není na trhu zatím nic lepšího.
Zaslepení děr se tvoří v Solidworksu, když má model historii děr, tak vymazání děr je na jedno kliknutí.
Pokud se zaslepení má tvořit, tak je plno možností, jak to udělat, odstraněním, zaslepením přes objem ( na rovné ploše i více děr najednou), zaslepení přes plochy.
Při výběru Cam bych nekoukal jak cad zaslepuje díry, ale jak se s camem pracuje.
Pavel
Pavel
K tomu zaslepení děr - to je sice na pohled okrajová věc, ale ukazuje to na principiální rozdíl mezi těmi CAMy.
Edgecam je postavený na tom, že dostaneš model, ten je svatý a nedotknutelný a nad ním něco buduješ.
HSMWorks vychází z toho, že máš model včetně historie a můžeš s ním dál manipulovat.
Takže v Edgecamu znovu zaslepuješ již vymodelované díry, v HSMWorksu použiješ variantu modelu ještě před vymodelováním děr. HSMWoks nemá vůbec žádné prostředky pro zalepování děr a podobné manipulace, to je věc hostitelského CADu.
Vřele doporučuji vyzkoušet (pořádně, ne na deset minut mrknout) a porovnat. A taky s tím CAMem který doporučí "Attila", když naznačuje, že ví o něčem lepším.
Doplnim aj to b a to ze ked dostanes model od zakaznika teda bez historie (stp, igs, x_t) tak musis tie otvory aj tak zaslepovat a nemozes sa vratit v strome pred otvory. U nas to funguje tak ze si clovek najprv vsetko upravy v CADe (Creo) potom hodi do EC a obraba. V poslednych verziach EC uz EC konecne implementoval jednoduchy CAD kde sa daju jednoduche veci namodelovat ma to historiu a da sa vracat v strome spat. Nie je to nic svetoborne ale da sa to pouzit. Inak na platanie dier pouzivam plochy ktore robim priamo v EC.
dodo
dodo
CNC programátor
Takže ako to aj v živote chodí "C" je správne. Dodávatel stroja si v podmienkach stanovil Cam software ktorým je CimatronE zrejme majú spolu nejakú dohodu. Po troch dňoch školenia a dvoch týždňoch práce môžem povedať že ten software nie je horší ako Edgecam. Je v ňom aj plnohodnotný Cad. Možnosti úpravy modelu sú teda nekonečné. O podporu sa stará jediný človek ktorý je na Skype účte dostupný od 8 do 17tej hodiny. Objektívne musím povedať že ten software je jediná svetlá stránka kúpi toho stroja je to taiwanský shit ,ktorý od oživenia sa stále j.be. Vypína servá kedy sa mu zachce,servisáci sami nevedia prečo, presnosť súradnice "x" je +/-0,08mm namiesto predpísaných 0,003mm stále výhovorky že to je dilatáciou už ma to ozaj nebaví je to skur..ný hnoj. Dík trochu som si ulavil "teším sa na pondelok".
