STŘEDÍCÍ MIKROSKOP
ovi-ivo
11. 1. 2016, 8:08
chtěl bych se zeptat jestli má někdo něco podobného?
ješte sem viděl nějaký druhý a vedl z něj káblík ten je na co??
Ná cenu něco takového do budoucna shánět na frézku?
Jakou to mívá přesnost středění?
Středí se stím dobře na hranu?
Má to nějaká omezení?
Popřípadě čím středíte, najíždíte na hranu vy???
šmajdátkem?
papírkem?
poděltě o zkušenosti s používáním.
Dík
Jimmy
11. 1. 2016, 8:16
Ten kábl bude pro napájení žárovičky...
bobik
11. 1. 2016, 8:40
Já používám šmajdátko. Přesnost najetí +-0,01mm. Mikroskop je dobrej, když potřebuješ převrtat nějakou malou díru či udělat najetí od mělkého tvaru, kde sondou či šmajdátkem nemáš na co šáhnout.
mirek42
11. 1. 2016, 10:22
Jak již bylo řečeno,kabel slouží k napájení žárovky osvětlení.Dá se bez toho žít,pokud se použije jiné vnější silné osvětlení.Najet se dá s přesností 0.01,pokud je mikroskop dobře seřízen.
Teď vznesu svůj dotaz,máte někdo někdo zkušenosti s najížděním na hrany pomocí elektronického LED najížděče ? Jejich cena je v poslední době podezřele nízká.
http://www.ebay.com/itm/Precision-Probe ... SwWKtUrjXD
Avenger
12. 1. 2016, 4:09
bobik píše:Já používám šmajdátko. Přesnost najetí +-0,01mm. Mikroskop je dobrej, když potřebuješ převrtat nějakou malou díru či udělat najetí od mělkého tvaru, kde sondou či šmajdátkem nemáš na co šáhnout.
Jak se s takovým "šmajdákem" správně pracuje? Hrana je nalezena když se šmajdák uklidní při najetí na hranu, nebo v momentě když se odvalí po hraně, nebo v momentě když se odvalí po hraně a při opětovném odjetí se opět vrátí do klidného stavu, nebo .... ?
vruboun
12. 1. 2016, 8:11
Ty blikátka mám v šuplíku dvě uražená po předchůdcích na stroji. Při dobrém zacházení funguje dobře. Hlavní plus je světelná signalizace. Mínus na plastech to nefunguje - nepropojí se el. obvod, tedy pokud zrovna tohle nemá jiný princip fungování. Dál průměr kuličky 10 mm může být v některých případech moc velký. Lepší je šmajdátko, nepotřebuje baterky a musíš se hodně snažit abys ho znechopnil. Králem ( královnou ) je 3D sonda za mně teda rafičková, s digi jsme si nějak nepadli do oka.
qwer
12. 1. 2016, 8:11
Avenger píše:
Hrana je nájdená v momente, keď sa odvalí po hrane.
Ku tomu strediacemu mikroskopu- moc sa nevyužije, najčastejšie keď treba strediť na dulčik, alebo je hrana moc nízka. Origo sa ku tomu dodával aj maličký uhohlník, ktorý má na leštenej ploche tenkú risku- na ňu sa lepšie nastredí. Tie káble aj žiarovku som odtial vyhodil, stejne mám vždy po tuke malú LED baterku. Nedávno som osadil na stopku ISO 40 mechanickú sondu, a tá sa mi zdá na nájdenie hrany najvhodnejšia- netreba zapínať vreteno na 500 ot ako pri šmajdátku, a funguje presne vo všetkých smeroch.
ovi-ivo
12. 1. 2016, 5:31
qwer píše:. Nedávno som osadil na stopku ISO 40 mechanickú sondu, a tá sa mi zdá na nájdenie hrany najvhodnejšia- netreba zapínať vreteno na 500 ot ako pri šmajdátku, a funguje presne vo všetkých smeroch.
no ,ale zakolik se taková hračka dá sehnat? :?:
qwer
12. 1. 2016, 9:56
Kupil som ju staršiu za 120€ plus krátky dotyk za 20, a dlhý za 10€ kus
Jimmy
12. 1. 2016, 10:07
http://m.ebay.com/itm/Coaxial-Centering ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
Na Aliexpress má dobré hodnocení. Samozřejmě nelze srovnávat se značkovým výrobkem za desetinásobnou cenu. Na doma to ale může dobře posloužit.
Mimochodem koukněte na ten Ebay a pak na čtvrtý obrázek od vrchu odsud z toho microtes.cz: http://www.microtes.cz/SMT/sondy-SMT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
mirek42
12. 1. 2016, 10:40
Neraději jsem míval Centrikator používaný na strojích Deckel. Dal se bleskové přestavit ve velkém rozsahu.Byl však dost náchylný na poškození,spodní díl je přilepen.
http://www.de.ebay.com/sch/Metallbearbe ... tor&_frs=1
https://www.youtube.com/watch?v=L8oH0Bg9de8
aleshonsa
15. 1. 2016, 1:54
Jimmy píše:http://m.ebay.com/itm/Coaxial-Centering ... nav=SEARCH
Na tyhle centrovací přístroje (obecně ne jen tento konkrétní) bacha. Něco jsem o nich četl na amerických fórech a několik nástrojařů na ně dost nadávalo, že už jim kolikrát zničily drahý obrobek (kvůli falešnému vycentrování). Jeden dokonce zaměstnance, když s něčím takovým přišel, pěkně hnal, že to u sebe v dílně nechce vidět. Nejlepší je prý to kloubové rameno, jako je na http://www.microtes.cz/SMT/sondy-SMT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; hned nahoře.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
15. 1. 2016, 1:58
Jinak já třeba používám mechanické šmajdátko Starrett 827MB - viz třeba http://www.ebay.com/itm/361451595107?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; Tam je zajímavý ten druhý špičatý konec, který by se dal třeba použít právě v případech, kdy se někam tím válečkem nelze dostat. Akorát pozor když byste to někdo chtěl - musí to být 827MB nikoliv 827B. Tj. metrická verze, protože to druhé je palcová.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
jova
15. 1. 2016, 7:34
Kdyby jste si ten mikroskop někdo chtěl dělat, tak tady je návod :)
Maschinen Im Modellbau 1998-02.pdf
(1.01 MiB) Staženo 1052 x
Zpět na „konvenční frézky“
