MN80.-typy,rady,fotky
12. 1. 2016, 7:21
tak taky jsem mel plexik na stroji a teda dlouho nezustal takhle lesklej
za chvili byl posekanej od spon
ber to jako poklonu
ja teda stroj v takovy cistote udrzet nedokazu
festoo
12. 1. 2016, 7:32
Výš mám hrozne malou dílnu a mám tam víc strojů tak musím uklízet :cry:
festoo
12. 1. 2016, 10:45
Tady pár fotek pro inspiraci :wink:
Plánek na peknou nožovku třeba se nekomu hodí
Ato tam taky pasuje
Ato tam taky pasuje
steel_man
13. 1. 2016, 9:08
Tak hlava je hotova :) este nejake upinace na noze a snad to bude vsetko ok :)
steel_man
14. 1. 2016, 9:31
Tak upínač hotový zatiaľ jeden na skúšku, dnes poobede ho vyskúšam a keď bude dobrý čo pravdepodobne bude tak ešte vyrobím zopár nech to nemusím stále prehadzovať :)
steel_man
14. 1. 2016, 10:00
Inak na bazoši je luneta podla mňa je z MN80 ak by niekto zhanal.
http://stroje.bazos.sk/inzerat/57158566/luneta-mala.php
steel_man
14. 1. 2016, 4:52
Tak nožovka funguje ako má :) Takže už len vyrobiť ešte zopár upínačov skúšal som z nožom 16x16 a úplne v pohode takže som rád že to vyšlo a hlavne že nemusím podkladať tie otravne pliešky a že môžem použiť aj väčšie nože ako 10x10 :)
Nôž je tam upnutý 16x16
14. 1. 2016, 5:57
Pěkný, gratulace! Žádnej rozdíl v kvalitě povrchu?
steel_man
14. 1. 2016, 6:42
Ďakujem pekne :) Nie nevidím žiadny rozdiel ten sústruh je dosť tuhý čo com prekvapený, keď som ho kúpil tak som mal problém s tuhosťou keď som dal väčší záber napr tak to chvelo ale problém bol ze ložiska mali radiálnu a aj axiálnu vôľu, keď sa nastavili vôle správne tak ten stroj je fakt dosť tuhý, nikdy som na takom malom stroji nerobil, ešte čo plánujem urobiť je že asi dám tam štvorčelustovú hlavu D100 a budem musieť pozháňať alebo vyrobiť koníka ktorého nemám bohužiaľ.
festoo
14. 1. 2016, 9:54
Krásná a čista práce tak at delá radost :)
atlan
15. 1. 2016, 8:52
Prvom rade namontuj plech na suport lebo tych spon na lozi mas dost. plecj ti akurat zakryjwe cast loze pod skulovadlom a nebude to tam padat.
Francotirador
15. 1. 2016, 9:09
steel_man píše:Tak nožovka funguje ako má :) Takže už len vyrobiť ešte zopár upínačov skúšal som z nožom 16x16 a úplne v pohode …
Z fotek a tvého popisu mám pocit, že s nožovou hlavou při nasunutém výměnném držáku nelze otáčet. Což není chyba hlavy, ale konstrukce držáku nože - takže nejspíš všechny funkce u celku na 100 % splněny nejsou. :roll:
steel_man
15. 1. 2016, 10:11
festoo: Ďakujem a dúfam že bude slúžiť dobre :)
atlan: Aký plech myslíš? veď ak správne chápem tak tam by musel ten plech byt taký nejaký rolovací do seba nie? inak by sa mi ten plech dotkol tela stroja dalej by som sa nedostal.
Francotirador: To nieje pravda, hlavou otáčať ide v pohode, ale musel by tam byt nôž 10x10 ako pôvodný, keď tam je väčší nôž tak ten upínač je pod plochou na ktorej sedí nožovka a vtedy sa samozrejme otáčať nedá, ale inak sa to vyriešiť na tomto stroji nedá, jedine ho ešte viac vysunúť mimo ale to by už určite sa prejavilo na tuhosti takže podla mňa je toto riešenie dobre a pre mňa vyhovujúce, proste keď budem potrebovať vytočiť nožovku tak tak musí nôž 10x10 a nieje problém, poprípade za 10 sekúnd prehodím naspäť starú nožovku, a teraz tam upnem aj nôž 20x20 takže je to aspoň pre mňa veľká výhoda, hlavne keď ma človek prístup hlavne k väčším nožom, možno sa bude dat otáčať aj nožom 12x12 to som ešte neskúšal.
Pawelson
15. 1. 2016, 4:17
ta magneticka hlavicka drzí věci prfektně? co tam maš uplý za camprdlík? necheš mě taky vyrobit to upinani nozu?kolik by to stalo? já rybinu neudělam.
steel_man
15. 1. 2016, 6:21
Pawelson píše:ta magneticka hlavicka drzí věci prfektně? co tam maš uplý za camprdlík? necheš mě taky vyrobit to upinani nozu?kolik by to stalo? já rybinu neudělam.
Aká magnetická hlavička? Nechápem, nôž je tam upnutý 16x16, tak neviem je na tom dosť práce, ešte možno taký na MNku by sa dalo lebo mám na to už urobené výkresy a je to malé rozmerovo celkom, cenu neviem záleží od dohody najlepšie sa dohodnúť cez SZ.
