Tušírovací a rysovaci barva ?
Max
29. 5. 2012, 7:58
Ben Ash píše:podle vebu jsem našel toto cituji:
"Na internetu se setkávám se dvěma vzorci, které jsou oba označovány jako berlínská modř, na každé stránce jinak
- KFe[Fe(CN)6] a Fe4[Fe(CN)6]3...který je správně?
Hexakyanoželeznatan draselný, podle nového názvosloví hexakyanidoželeznatan draselný - K4[Fe(CN)6]-Berlínská modř
Nazývá se též žlutá krevní sůl,
KFe[Fe(CN)6] Pruská modř byla objevena náhodně lékárnou v Berlíně v a proto má alternativní jméno berlínská modř. "
Tak tu jsme připravovali kdysi ve škole a můžeš si ji vyrobit i doma. Vzorec berlínské modři je je Fe4[Fe(CN)6]3 a vzniká reakcí železitých iontů (v přebytku) se žlutou krevní solí (K4[Fe(CN)6]), pruská modř ještě obsahuje v tom komplexu další vázané molekuly vody a to dělá jiné zbarvení, takže vzorec KFe[Fe(CN)6] je jen přibližný. Jinak si myslím, že pro použití jak tušírovací barva je to jedno, jen záleží na cenách a ty neznám.
Kvako1
29. 5. 2012, 8:33
ja když jsem škrabal tak jsem skoušel barvy v prášku nomalně z drogerie co se davají na zeď. skoušel jsem červenou, modrou a zelenou. všechny byly ok ale z meho pohledu se mi nejlíp dělalo se zelenou. pod těma neonkama co mam v dílně byla nejlíp vidět. michal jsem to z olejem do auta, motorovým . šlo to opravdu dobře.
29. 5. 2012, 8:44
kdyz uz o nahrazkach tak pry dobre funguje lihovy pix ktery se prilozenim kontrolni casti setre
jinak hodne podobnej smejd te tusirovaci barve bude barva do propisky akorat ze ta zasycha
originalni tusirovaci barva je v jakesi vazeline, je to presne takova konzistence jako tuzsi vazelina a neuveritelne to spini
takze se to da nanaset v mikronovych filmech a perfektne to detekuje coz u ruznych prasku bude zaviset na jejich mleti
u te tusirovaci ten pigment bude urcite co nejjemnejsi
29. 5. 2012, 11:27
http://www.movychem.cz/tusirovaci-pasty" onclick="window.open(this.href);return false;
500 g 288,- vč DPH, za dva dny mi to přišlo, není důvod hledat něco jíného
chemic
31. 5. 2012, 2:51
jeden stary pan ktery dodnes opravuje stroje mi radil ze lepsi je pariska modr nez berlinska koupi se tubicka ve vytvarnych potrebach ale jeste jsem to nezkusil
613ziza
31. 5. 2012, 6:53
chemic píše:jeden stary pan ktery dodnes opravuje stroje mi radil ze lepsi je pariska modr nez berlinska koupi se tubicka ve vytvarnych potrebach ale jeste jsem to nezkusil
Obávám se, že při přípravě "pařížské modři" je právě berlíská modř tou nejpodstatnější složkou. :wink: Zbytek je jen trocha oleje.
chemic
31. 5. 2012, 7:11
je to mozny ale baleni je akorat a je k sehnani
Ben Ash
31. 5. 2012, 7:18
Ovšem oleje umělecké nejsou minerální, alébrž přírodní (lněný, terpentýnový, makový) a tudíž zasychající. Sice to není žádný rychlík, ale přeci. Jednu výhodu to ovšem má a sice že to při práci krásně voní :-)
chemic
1. 6. 2012, 8:19
jak jsem dostal tak davam jeste jsem nekde cetl ze u tusirovaci barvy zalezi na velikosti pigmentu
Ben Ash
Tak to rozhodně, akorát že to nikdo neudává. Pokud by byl pigment hrubý tak to nebude dobře fungovat, nicméně kvalitní umělecké barvy jsou mleté opravdu jemně tam problém nebude.
15. 1. 2016, 3:14
Zdovolenim navazu na tema at nezakladam nove vlakno. Dost casto vidam, ze americti soudruzi pouzivaji pro lepsi orysovani barvy. Spec na alu to funguje paradne. Kdyz zadam tusirovaci barvy do google najdu nezasychaji pasty. Kdyz zadam berlinskou modr, najdu toho jeste mene. Jedine co by mohlo tusim fungovat jsou linorytove barvy. Mate nejakou zkusenost Sokolici ?
sco_27
15. 1. 2016, 3:23
elbarto píše:Zdovolenim navazu na tema at nezakladam nove vlakno. Dost casto vidam, ze americti soudruzi pouzivaji pro lepsi orysovani barvy. Spec na alu to funguje paradne. Kdyz zadam tusirovaci barvy do google najdu nezasychaji pasty. Kdyz zadam berlinskou modr, najdu toho jeste mene. Jedine co by mohlo tusim fungovat jsou linorytove barvy. Mate nejakou zkusenost Sokolici ?
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=76& ... 15#p185215" onclick="window.open(this.href);return false;
15. 1. 2016, 3:25
... dik
darc
15. 1. 2016, 3:43
Myslis pravdepodobne toto, aj napriek cene za postovne je to super
http://www.ebay.com/itm/291621471372?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Odporucam
QNX
15. 1. 2016, 8:03
Zkoušel jsem pařížskou modř (olejovou barvu pro umělce), ale ten olej co tam je použitý opravdu není vhodný. Jako nouzovka použitelné, ale na vážnější záměry to chce skutečnou tušírovací barvu. Teď jsem si sehnal 20g čisté berlínské modře (jako čistou chemikálii) a upatlám si vlastní s minerálním olejem.
Zpět na „Ostatni material“
