Jihokov V13 - repas (výměna sklíčidla apod..)
Thom
19. 1. 2016, 7:00
Dobrý den přeji!
Snad nevadí, že zakládám nové téma, našel jsem tu jen na SVA13, což jestli dobře chápu je novější model s možná trošku jinou konstrukcí...
1) výměna sklíčidla
Prohledal jsem už i jiná fóra a našel pár návodů, ale nejsem si stále jistý... Na sklíčidle je B16, takže podle všeho bych měl prostě použít hrubou sílu a sklíčidlo sklepnout dolů z kužele, že? Jen bych nerad udělal ještě větší házivost než tam je. Sklíčidlo je uzavřené, takže šroubovat něco do matky v čelistech nepřipadá v úvahu. Dva klíny proti sobě se mě taky moc nezdají, protože nad sklíčidlem jsou dva dost jemné kroužky (viz foto) se závitem, který bych nerad zničil.. A vlastně k čemu tam ty kroužky vůbec slouží? Nějak nechápu smysl toho zajištění...
Tak jak? nasadit nad sklíčidlo klíč a mlátit po něm kladivem? Už jsem to zkoušel menším kladivem a do většího se mě zatím nechtělo jít... Předpokládám, že vřeteno nechat zatažené a nějak zajistit páku proti posunu....?
Na sklíčidlo (výrobce MAS) se podle bývalého majitele údajně už nedá koupit klička, kterou ztratil, že je to nějaký starý rozměr. Ale hlavní důvod výměny je, že často prohazuji vrtáky a potřebuji rychloupínací... A taky si říkám, jestli ta vrtačka tak nehází také kvůli sklíčidlu, nebo to je nesmysl? Asi spíš ty ložiska, že...
Díval jsem se po tomto sklíčidle http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... timum.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Někde jsem tu četl, že za 1000,- to za nic nestojí? Ale já neřeším házivost v řádech setin a tisícin, jak místní specialisté. Takže by tohle snad mělo stačit?
2) pružina
to už se tu také několikrát řešilo, ale nikde jsem neviděl foto... Takže kde ta pružina vlastně má být? :) Předpokládám že za aretací výsunu vřetene. A k čemu slouží ten otočný kroužek s důlky, který se upevňuje šroubem? Nastavuje se nějak tuhost pružiny? A ten závit, kde mi chybí šroub? To je jemné upravení dorazu?
3) házivost
Vrtačka má opravdu šílenou házivost, od oka je to cca 1mm na konci vrtáku. Avšak jakmile se to zakousne trošku do materiálu, tak se to hodně usměrní... Takže doufám, že by to měly být "pouze" ložiska? Kdyby bylo poničeno vřeteno, tak by to házelo asi i při vrtání.. No snad bude mít vrtačka víc práce se mnou než já s ní.. :D byla za docela dobrou cenu (6tis i se svěrákem) tak snad se to nakonec vůbec oplatí...
Ložiska shánět přímo jak náhradní díl a nebo to prostě rozebrat a někde se poptat na stejné... a kde?
4) otáčky, pnutí řemene
Nemáte někdo nákres nastavení otáček s rychlostmi? Na vrtačce není žádný štítek :(
A také jsem úplně nepochopil jejich nastavování. To musím vždy uvolnit dva postranní šrouby které drží celý motor, přehodit řemen, dotáhnout napínák a zajistit šrouby? No jak jinak asi že... Pardon za hloupou otázku, do teď jsem používal pouze ruční vrtačku ve stojanu :oops: a myslel jsem že přehazování bude řešeno nějakým "rychloupínacím" systémem to chci ale asi moc pro komunistické vrtačce :)
Děkuji za pomoc pánové!
výroba hudebních nástrojů a jiné hrátky se dřevem
----www.HarmonieZvuku.cz----
19. 1. 2016, 8:34
Sklicidlo. Z Kovonastroju mam dve, obe po smrti a stejna diagnoza. Presnost byla docela v pohode jen se pri vetsim zatizeni nebo pri vykruzovani pekelne dotahuji. Hakove klice k tomu pochopitelne nedodavaji. Zkusil jsem ted z ebay.de a kvalita mi prijde lepsi. Navic tam stoji pulku. Zivotnost ukaze cas. Na sundavani zakousnutych je dobre si sehnat klic nebo vyrobit krouzek s cepama. Kdyz je potom spech a je nutne ho rychle sundat, dojde na hasak a to je konecna. Stare bude asi pekne zarostle. Asi bych do neho uplnul nejakou fajfku jako paku a sklicidlo poradne nahral. Stejne prijde vyhodit a je to jiste lepsi nez do neho zbesile mlatit.
19. 1. 2016, 8:41
tabulku otáček si doplní i podprůměrný matematik, pokud je schopen změřit průměr jednotlivých řemenic a vzpomene si na trojčlenku, přičemž jednu z neznámých vyčte na štítku motoru.. :D
aula
19. 1. 2016, 2:33
1) sklíčidlo vyrazit dolů.
2) Pružina je zboku v tom domečku kolmo na vřeteno. Tím šroubkem se nastavuje předpětí té pružiny jak píšeš. Doraz to samé.
3) Házivost může být buď od ložisek, od pinoly, nebo od sklídila. Jde to poznat.
4) http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false; . Do tématu, ze kterého je obrázek jsi dokonce včera přispíval :wink: . Jinak řemen se obvykle mění tak, že se jen přehodí, není potřeba nic dopínat ani povolovat.
Rukov MS 160 | Mahos 22 | TOS F1S
Thom
19. 1. 2016, 7:57
elbarto:
a jaký konkrétní typ jste tam koupil? a jde to už zasílat přímo do ČR nebo se musí řešit přes nějakou mezi schránku, jak dříve?
Sklíčidlo teda zkusím nahřát plamenem z plynové pájky a srazit ho dolů... uvidíme...
aula:
2) aha takže ta pružina je uvnitř? ne na tom předpěťovém kroužku...
3) má nezkušenost to zatím nepoznala, tak to asi rozeberu a uvidím co uvidím...
4) pardon asi únava :oops:
Řemen mám tedy asi zbytečně moc napnutý, protože v tomto stavu jistě nejde přehodit...
aula
19. 1. 2016, 8:16
Je v tom domku, co je předpěťový kroužek. Jeden konec toho pera je právě přichycený k tomu vnějšímu kroužku.
19. 1. 2016, 10:07
Snazim se ridit pocty prodeju a hodnocenim. Posilani do CZ je bezproblemove, pominu li ceske dopravce. Tady zacina opravdove peklo. Na vanoce napriklad depo DPD zrejme nestihalo, tak bez pokusu o doruceni vratilo zasilku zpet odesilateli. Nemec za to nemuze a dopravu jsem platil tedy 2x :-( Reklamace je ztrata casu, delaji si z lidi srandu. Vubec te nechci strasit, ted uz to bude mozna lepsi a stejne vsechny pruse.. cekaji jen na moji osobu. Uz z toho mam opravdu hruzu. Ted si nechavam posilal radeji ke kamaradum do velkych firem, kde jsou recepce a ridici se nemuzou vymlouvat.
http://www.ebay.de/itm/Bohrfutter-Schne ... LJ_L5KrpdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
PAKO.ll
20. 1. 2016, 2:35
Takhle vás pošta neobsere...budeli chtít vhodit oznámení do kaslíku ,musí strhnout nálepku
20. 1. 2016, 9:06
Bohuzel osere. Dal jsem si praci a hledal postaka na domovnich kamerach. Ridic prijede, zastavi pred domem, cca 2 minuty posedi v aute a potom frci dal. Od parkoviste musi jit cca 300m pesky a to je vubec nebavi. Proc ve schrance nebylo upozorneni, musi clovek resit na reklamacnim oddeleni a to na lidi totalne ser.. OK musim na postu osobne. Kdyz to ale vrati zpet a musim platit znova postovne 30 ecek uz prodavam vzteku. Predpokladam, ze Praha bude zrejme nejhorsi.
Thom
20. 1. 2016, 6:43
díky za tip, ale s tím poštovným se stejně dostanu na 1000kč, tak není lepší koupit něco v této ceně na cz eshopu? nebo je ta kvalita opravdu tak rozdílná?
21. 1. 2016, 11:00
... pokud ti jde o minimalni cenu, tak kup nejlacinejsi v UniMaxu a vyzvedni osobne nebo kup za neco ze sociku na bazosi na klicku.
Thom
21. 1. 2016, 7:58
Nene, o minimální cenu mě nejde (snad téměř nikdy). Proto jsem se ptal jestli je kvalita tak rozdílná, aby stálo za to kupovat na německém ebay... Doufám teda, že do 1500,- by mohlo být něco slušného, ale nemám vůbec zkušenost a tedy ani správnou představu..
21. 1. 2016, 9:59
Kvalitu si netroufam hadat, to ukaze bezne pouzivani. Povrchova uprava a celkovy design je dnes vymazleny na kazdem smejdu. Tohle si cerstve po nakupu neodhadnu. Uvazoval jsem spis logicky, ze nic nemuze byt horsi nez UniMax. Kdyz ma prodejce 17 tisic prodeju s 99,8% Positive Bewertungen ma moji duveru. Na ceske prodejce nadava kazdy druhy clovek.
Thom
23. 1. 2016, 8:02
takže ta "německá značka OPTIMUM" na kovonástrojích je to stejné, co se prodává v hobby marketu?
Staré sklíčidlo se mi podařilo nakonec sundat bez hrubé síly. Stačilo, aby si den pobylo s WD-40 pak ještě jeden nástřik a dvě přesné rány s opravdu malý kladivem a už bylo dole :P
A tak jsem zjistil, že kužel taky hází :( sice méně než to sklídilo, ale i tak je to na konci nějaká desetina mm... Tak budu muset rozebírat dá, snad to budou jen ložiska.. Kde se případně shání? Je to standardizované nebo se musí nějak speciálně hledat?
mirek42
23. 1. 2016, 8:19
Vřeteno má vůli ? To lze snad zjistit rukou.Spíš si myslím,že bude ohlý jeho konec.
