MN80.-typy,rady,fotky
rad80
18. 1. 2016, 4:36
Zdravím, koupil jsem MN80A, mezi příslušenstvím byly i tyto upínací hlavy s noži a podložky, k čemu to slouží a patří to vůbec k MN80 ? díky
festoo
18. 1. 2016, 5:23
Je to toto :)
steel_man
18. 1. 2016, 9:15
Tak som podla tych nakresov co som zohnal nakreslil zostavu toho kliestinoveho upinaca ale nejak mi stale nieje jasne ako to zaistuje, len neviem ci su rozmery spravne lebo co vykres to odlisnosti.
steel_man
18. 1. 2016, 9:18
Asi to funguje tak ze ten valcek "zaskoci" do tej medzery medzi vretenom a tym zadnym kusom,to by fungovat malo :)
steel_man
18. 1. 2016, 9:41
V tejto polohe je kliestina upnuta.
Je tam nakresleny len jeden valcek, v reale su tam samozrejme dva.
Naposledy upravil(a) steel_man dne 18. 1. 2016, 9:47, celkem upraveno 1 x.
milan584
18. 1. 2016, 9:46
rad80 píše:Zdravím, koupil jsem MN80A, mezi příslušenstvím byly i tyto upínací hlavy s noži a podložky, k čemu to slouží a patří to vůbec k MN80 ? díky
Podle mě to jsou kameny z A12, na MN80 to nepatří s absolutní jistotou. Ty nožový držáky na A12 nevypadají - ale tyhle revolverové mašiny dělal tehdy každý, kdo měl otvor :roll: (všechno to vychází tuším z Indexu) a tak můžou být skoro z čehokoli - jeden je přední, druhý zadní, obrácený.
Francotirador
19. 1. 2016, 12:06
festoo píše:Je to toto :)
Ten vnější závit pro "klasický" kleštiny je ∅ 14,98 × 20z/1" ? Profil 60°?
festoo
19. 1. 2016, 8:07
Nemužu to zmeřit sem mimo ČR ale profil 60° to asi nebude viz foto
Lubos2
20. 1. 2016, 12:47
Pro Francotirador - Závity pro tuto redukční matku jsou Tr15x20/1stupeň - tj průměr 15mm,20 závitů na palec,jeden stupeň úhel boku závitu, dále závit dříku stromečkové kleštiny 9,15x1 - dle výrobce kleštin. Ostatní rozměry na plánkách nejsou co se týče přesnosti tak limitující.
Pro steel_man - Ty válečeky jsou aretovány proti obvodovému posuvu ve výřezech vřetena, krožek vpravo je při upínání upínací pákou a jejímy součástmi zatlačován doleva a proti otočení jsou válečky ještě zajišťovány drážkami a kroužek je proti otočení vůči vřetenu zajišťován perem.Základní nastavení upnutí kleštiny je prováděno zataženim trubky s hlavicí(ta je vlevo) a proti samovolnému uvolnění je zajišťována gumovým ,,o" kroužkem který je ve venkovní drážce hlavy(nemáš ho na výkrese)jeho jakoby rozepřením mezi hlavou a pravým kroužkem s trubkou. Na to aby se dalo kleštinového upínání využít k opakované a rychlé výměně je potřeba používat ta páka s příslušenstvím kterou tam dal na foto Festoo - která pracuje na principu excentru - tudíž je po překlopení jakoby lehce zaaretována a posouvá za venkovní drážku kroužek který je vpravo z jedné polohy do druhé a tím se provádí upnutí - Pokud se mi to nepodařilo dobře vysvětlit tak mne to mrzí. Ahoj Lubos
steel_man
20. 1. 2016, 6:25
Lubos2: Už som to pochopil ako to funguje a dakujem za pomoc :) Ten o kruzok tam nemam nakresleny ale jasne ze tam ma byt.
Francotirador
20. 1. 2016, 10:20
Festoo, Lubos2 - díky za upřesnění.
Je to k pos… na závit se stoupáním 20z/1" samozřejmě nemám výměnná kola :( :( :(
Takže budu muset ještě jednou všechno prolézt jestli redukci nenajdu. Pokud ne tak jí někomu zadat vyrobit :roll:
jova
20. 1. 2016, 10:39
Stoupání 1,27 by se mohlo dát sesadit i s kolečky na metriku, alespoň u mě na Promě by to šlo.
Třeba by to šlo i na té MN80. Zkus to spočítat.
Francotirador
20. 1. 2016, 11:05
jova píše:Stoupání 1,27 by se mohlo dát sesadit i s kolečky na metriku, alespoň u mě na Promě by to šlo.
Samozřejmě jsem to počítal :-)
Mám jen standardní sadu závitových výměnných kol 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, reduktor 100.
Na whitworty (imperiální obecně), modulové a DP závity co má MN80 na štítku bylo potřeba přikoupit ještě sadu jako extra příslušenství 38, 44, 56, 57, 64, 65, 72, 70, 80, 90.
Dle štítku tedy poskládat: A=30; B=60, C=55, D=vyhodit 100z reduktor a nasadit 65
To uváděné 55 zubové kolo je zajímavé, když v seznamu kol z extra příslušenství není :roll: , v každém případě nemám ani 55 ani 65.
Vychází mi jiné varianty buď A=40, B=35, C= nechat vyrobit 37, D= ponechat reduktor 100; nebo A=45, B=50, C= nechat vyrobit 47, D= ponechat reduktor 100. :roll:
K ničemu lepšímu jsem se nedohrabal :(
jova
20. 1. 2016, 11:53
Máš pravdu, nejbližší rozměr ty tvé kola dají 1,26 a nebo1,2857. :(
S reduktorem to nespočítám, ten neznám.
Francotirador
20. 1. 2016, 2:50
jova píše:Máš pravdu, nejbližší rozměr ty tvé kola dají 1,26 a nebo1,2857. :(
Reduktor je pro tuto úlohu v podstatě ozubené kolo o 100 zubech.
