Náhrada výměnných kol posuvu za krokový motor s elektronikou
20. 1. 2016, 7:01
nechceme
protoze jsme si uvedomili ze kdyz to ubastlime tak to bude tolik prace ze by to sneslo kdyz by to umelo i odjizdet z rezu a pridavat a kdyz to tam pribastlime tak uz to bude vpodstate to same jako komplet cnc ale bude to delat jen zavity
takze zjistime ze lepsi je zacit to resit jako cnc od zacatku cele
bronek999
20. 1. 2016, 7:05
Hrozny zvuk. Vies kde ma povod?
t256
20. 1. 2016, 7:19
atlan píše:No nic nechcete mi to naprogramovat vy ?
Zkus kontaktovat nejakou vysku tech smeru v okoli, shaneji smysluplne namety na BC prace, diplomky apod.
Jsou schopni dodat i nejaky material, obrabeni apod. Kdyz se domluvis at ti neposlou nejakeho mamlase, udela ti to zadara a vyucujici bude rad ze nemusi zadavat zase neco typu teplomer s DS18B20.
Habešan
20. 1. 2016, 8:42
Mamlas vedoucí práce bude rád, že nemusí nic konzultovat a dostane zadarmo body ke kandidatuře na Ph.D.
Pokud se někdy rozhoupu ke konstrukci ELS, tak použiju už existující SW (asi ten od Rusa).
A ještě předtím bych zkusil posílat rovnou Step/Dir ze snímače bez úpravy, s pevným poměrem otáček.
atlan
20. 1. 2016, 8:45
A) soft od Rusa nejako nechodi.
B) to tazko priamo zo snimaca co ked budes potrebovat otocit skrutkov len 1 a stvrt otacky ?
Zvuk to ma taky lebo sa to pomaly otaca a rezonuje vsetko. Navyse cakam na druhy driver pre krokac. potom uvidim co dalej. Ci ist do mikrokrokovania alebo co.
Kazdy tu do toho keca, ale neurobili ste este nic.
bronek999
21. 1. 2016, 6:36
atlan píše: Kazdy tu do toho keca, ale neurobili ste este nic.
Toto by som netvrdil. Si na fore a cielom fora je diskusia.
Cielom prispievajucich nie je aby teraz kazdy hned dnes spravil ELS na sustruh. Vacsina inych diskusii je o tom, ze pridem s niecim v stadiu navrhu, popisem to a castokrat dostanem nezistnu radu ako to spravit lepsie.
Skus zverejnit kod tvojho programu. A skus spravit video kde budes mat 5x vacsie otacky a 2x vacsie stupanie.
t256
21. 1. 2016, 7:38
No jestli cekas ze ti zde nekdo napise a odladi SW pro stroj ktery nikdy nevidel, tak to asi ne :-)
Budu delat takovy jednoucelovy pripravek pro testovani strmosti ramp, v podstate MCU s 8bit prepinacem kde si v 256 krocich navolis strmost rampy, nechas to hodku nebo dve behat a pokud se motor utrhne, zastavi se a rozne led.
Muzu ti sem hodit kod, ale urcite se netrefim do procesoru ktery mas doma (tyhle na casovani narocne zalezitosti pisu v asm), enkoder bude taky bezpochyby jiny atd... coz se ti zjevne opet libit nebude :-)
21. 1. 2016, 10:02
atlan píše:Kazdy tu do toho keca, ale neurobili ste este nic.
Já jo, připojil jsem soustružík k PC s LinuxCNC a už to lítá :)
atlan
21. 1. 2016, 10:39
Lenze to uz je vyssi level, kdez to els len riesi to ze nemusim prehadzovat ozubene kolesa a stale je to sustruh s rucnym ovladanim.
21. 1. 2016, 8:24
ne, prave ze to je jednoussi :-D
vyssi level co do moznosti to rozhodne je
ja jsem takhle uz predelal desitky stroju
Habešan
21. 1. 2016, 8:27
A navíc tvůj soustruh nebyl od počátku koncipován jako CNC, takže jeho konverze by nebyla tak dobrá volba, jako rovnou koupit CNC.
(Kdyby se Tesla radil na Internetu, tak jsme bez asynchronního motoru dodnes.)
t256 píše:určitě se netrefím do procesoru, který máš doma
Což takhle ATmega328P s krystalem 16MHz ???
A pokud počítáš s enkodérem, který má víc než 256 poloh, tak by to taky mohlo jít přispůsobit.
t256
22. 1. 2016, 6:25
No mam tu volnou jakousi desku s AT89LP51ED2 /20MHz takze tesne vedle :-) Enkoder bude jen kolecko filmu s optozavorou ktere se jednoduse priplacne treba na spojku, neco jako tohle http://heliosoph.mit-links.info/wp-cont ... simple.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Neni ani potreba rozlisovat smer, testovat se bude vzdy jen jeden. Pocitam s rozlisenim na cely krok, aby se kolecko dalo rozumne mechanicky synchronizovat. Ale ani s mikrokrokovanim nebude problem, nastavi se deleni a necha jet treba pul dne, pripadna chyba se casem nakumuluje.
atlan
22. 1. 2016, 9:45
Tak http://youtu.be/sNl_LD7u8Z0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako lepsi zvuk ?
22. 1. 2016, 10:04
Pekný! Jaký máš parametry enkodéru?
atlan
22. 1. 2016, 11:27
2000imp encoder z ciny 22€ (s napisom OMron :D) soft pocita nabeznu aj zostupnu hranu takze 4000imp za otacku. (Tak ze procesor je viac v preruseni ako v hlavnej slucke :D ) Vystup A,B a Z - pre urcenie polohy vretena. Zacnem vyrabat kryty a celkovo to skladat potom dopisem softver.
Zpět na „Ostatní elektronika“
