upevneni soustruhu k zemi
mladysoustruznik
23. 1. 2016, 8:41
Ahoj, opetovne se na vas vsechny obracim s trivialnim dotazem: jak upevnit spravne soustruh k zemi. Snazil jsem se hledat tohle tema na zdejsim foru, ale nepochodil jsem (myslim, ze je to kvuli me spatne volbe klicovych slov). Pokud uz tady tohle tema je rozebrane, pak se omlouvam za duplicitu a prosim moc o nasmerovani, pokud ne, tak prosim o rady a typy. V mem pripade se bude jednat o soustruh delky 2.8m a vahy 1.8t.
Na jare zacinam stavet dilnu (domaci kutilskou) a zajimam me tedy jake stavebni upravy mam do mista, kde bude soustruh stat udelat/pripravit. Podlaha bude samozrejme betonova a v dilne bude dlazba.
Jedna se mi hlavne o moznost soustruh radne uvest do roviny. Resi se to jen naslednym podkladanim (cim podkladat), ma cenu se nejak zabyvat vibracemi (podkladat stroj nejakym mekcim materialem pohlcujicim vibrace). V priloze je na obrazku od fa. Karger jejich doporuceni na provedeni istalace uchyceni v zemi. Neni mi to uplne jasne, jak to presne mysli ...
Diky moc za rady, typy, odkazy.
23. 1. 2016, 8:59
stroj bych srouboval jen v pripade nutnosti
treba toceni tezkych nevyvazenych veci
kazdopadne po ustaveni na klinky do roviny nohy podlejt ridkou betonovou kasi aby doslo k celoplosnemu styku s podlahou (nechat zatect pod ty nohy)
ono kdyby to stalo na nejake vyssi hrane tak by to postupem casu melo tendenci se kroutit
zvlast u soustruhu tohle riziko hrozi
jinak malokdy potkavam prisroubovany stroj
treba radialni vrtacky to je jina
ale spousta stroju je dost stabilnich
23. 1. 2016, 9:31
přesně tak šrouby se běžně nepoužívaj,podlití betonem je skoro nutné zpřesní mašinu a zmizej kmity a rezonance,taky se zlepší se povrch obráběné součásti.
origosch
23. 1. 2016, 9:59
Někdo přšroubuje, někdo nepřišroubuje. To záleží na vkusu každého soudruha. :D (TANKOVÝ PRAPOR)
mladysoustruznik
23. 1. 2016, 10:05
diky. takze asi nedelat pod soustruhem dlazbu, nechat tam cisty beton, aby se budouci podliti dobre spojilo s puvodni podlahou a dlazbu potom dojet az ke stroji. Za predpokladu, ze bude zakladni podlaha udelana ve slusne rovine, nepredpokladam klinkovani nejak dramaticke (rekl bych v radech milimetru), vychazi mi potom, ze to bude chtit pouzit nivelacni smes. Nejsem si jenom jisty jeji nosnosti ... Snad tu vahu pobere ... Ty klinky se tam potom nechavaji i po zabetonovani, nebo se vyndaji, aby to skutecne sedelo celou plochou nohy (beton po uschnuti trochu ztraci na objemu, ne?)?
Jeste dotaz, rozumite nejak tomu obrazku v priloze, resp. jejich nacrtu uchyceni soustruhu?
origosch
23. 1. 2016, 10:11
To tam spletli obrázek. Je to pultík na noty pro houslistu, a aby mu nepadl, když no něj rycne šmitcem, v zápalu hry, tak mu ho přišroubujou k podlaze. :D Se soustruhem to nemá nic společného. :)
23. 1. 2016, 10:22
mladysoustruznik píše:diky. takze asi nedelat pod soustruhem dlazbu, nechat tam cisty beton, aby se budouci podliti dobre spojilo s puvodni podlahou a dlazbu potom dojet az ke stroji. Za predpokladu, ze bude zakladni podlaha udelana ve slusne rovine, nepredpokladam klinkovani nejak dramaticke (rekl bych v radech milimetru), vychazi mi potom, ze to bude chtit pouzit nivelacni smes. Nejsem si jenom jisty jeji nosnosti ... Snad tu vahu pobere ... Ty klinky se tam potom nechavaji i po zabetonovani, nebo se vyndaji, aby to skutecne sedelo celou plochou nohy (beton po uschnuti trochu ztraci na objemu, ne?)?
naopak, mašina se dává tak cenťák nad podlahu, vypodloží se plechy do roviny v obou směrech - měří se to strojnickou vodováhou a pak se do té 1cm mezery naštouchá zednickou lžící jemný beton
některé mašiny mají ve stojanu závity pro nivelační šrouby
pokud jsou čtyři a víc, ustavuje se to na třech a tím čtvrtým se dopomáhá - -princip trojnožky, jinak se nedoměříš
(nemluvím o hodně dlouhých strojích na několika stojanech, kde délka je mnohonásobně delší než ostatní rozměry)
reta
23. 1. 2016, 10:39
Onehdá jsme kupovali CNC horní frézu, váha cca 10 tun. Stávající podlaha byla 10 – 15 cm drátkobetonu. Požadavky na základ pod ní: 50 cm hluboký ( š. 200 cm x d. 650 cm) železo beton a co hlavně celý ten kvádr betonu krom dna obalit korkovými deskami a síle 2,5 cm, tím došlo k oddělení základu pod frézou od zbývající podlahy korkem. Pravda prvotní požadavek byl absolutně čistý řez do umělé hmoty bez nutnosti dalších operací (broušení, leštění atd.) Jednoduše vibrace jsou nežádoucí. Pro tebe asi zbytečná teorie ale ta neškodí. Pokud vedle tvé dílny nejezdí vlak nebo nezkouší vibrační válce stačí to co bylo napsáno přede mnou. Obrábění zdar a kutilům zvlášť. :D
Jo a celá mašina je k tomu betonovému kvádru přišroubována (kotvy do betonu).
23. 1. 2016, 10:45
reta píše: Obrábění zdar a kutilům zvlášť. :D
To už bude takovej záruční sicher. :)
vruboun
23. 1. 2016, 10:49
Tady se něco řešilo http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=3609&start=45" onclick="window.open(this.href);return false; pročti si vícero stránek dozado i dopředu.
reta
23. 1. 2016, 10:54
fmodel píše:
No jistě, nějaká ta rezerva výrobce tam bude on totiž ten základ neplatil. Tak proč nějaký ten beton nepřidat.
23. 1. 2016, 1:30
Pokud neusazujes stroje podle nejakeho projektu, coz v hobby dilne neocekavam, urcite udelej povrch v cele plose. Stroje i tak muzes vesele podmazavat, dnesni moderni matrose drzi na uplne vsem. Pokud zjistis, ze potrebujes casem posunout stroj o 30cm nepujdes se obesit. Kdyz budes chtit masinu pridelat, nevyhazuj penize za zadne drahe specialni kotvy, ale kup zavitovku a baleni chemicke malty. Dlazba do dilny mi neprijde vubec prakticka, ale to uz na rozhodnuti kauzdeho soudruha. Uz pri stehovani bude poslouchat krupani nove podlahy. Snad s vyjimou betonoveho terasa, navic poctive podmazaneho coz jsou poctive tluste dlazdice.
fofo
23. 1. 2016, 2:10
Svoje stroje kotvim do betonu na zavitovu tyc a chemiu Hilti. Mam cca. asi +/- 300mm betonu ako podlahu a zatial nebol problem aby mi tancovala masina po dielni. Ale keby som staval novu dielnu, tak urcite pod kazdu masinu spravim zaklad aspon na meter.
rogi
23. 1. 2016, 2:38
scen zo starej knihy, upevnenie sústruhu nieje sranda, a to sa mi nechcelo dohladávať ako "stachanovci" stavali základy na pre obrábacie stroje na tvrdé drevo, a medzi okolitou podlahou bola dilatačná špára. Videl som aj dielnu, kde podlaha okolo strojov bola drevená, to len kvôli tomu ak by sa obrobok vyšmekol z ruky :mrgreen:
IMG.pdf
(832.02 KiB) Staženo 664 x
mladysoustruznik
23. 1. 2016, 3:34
Hosi, diky vam vsem za podnety a rady. Vypada to, ze pujdu cestou podmaznuti betonem (byt mi porad jeste neni jasne, jestli mam ty klinky nasledne vyndat a nechat stroj sednout na tu nove vytvorenou vrstvu betonu, protoze mam porad pocit, ze i kdyz to tam pekne nastoucham a utemuju, tak hlavni vaha stroje bude porad spocivat na tech klincich - nevytvorim tim betonem predpeti, ktere vezme cast vahy stroje z klinku ...). V souladu s moji povahou stroj take nasledne prisroubuju kotvama. Sichr je sichr.
S vibracema, jak jsem pochopil, asi neni nutne si uplne lamat hlavu (myslim tim, vypodkladani stroje necim vibrace pohlcujicim - guma, korek, drevo atd).
