Soustruh na dřevo
TomasNev
26. 1. 2016, 3:21
Uvažuji o stavbě soustruhu na dřevo s větším točným průměrem cca 1m. Prolézám všechny možné stránky o stavbách a řeším konstrukci vřetene. Je možné to vyřešit dle přiložených foto nebo si zadělávám na problémy?
R - stick
26. 1. 2016, 8:18
Zaděláváš - a na velké.
1.) ve vřetenu musíš mít ložiska s kosoúhlým stykem
2.) ložiska musí být zakrytovaná - nestačí jen krytí 2RS na samotných ložiskách - za měsíc ti to odejde (dostane se ti do toho prach) Použij nekrytovaná ložiska v krytovaném vřetenu a vyřeš si jejich mazání
3.) vzhledem k tomu, co chceš soustružit (točný průměr 1 m) je to naprosto papírová konstrukce - už při 600 otáčkách ti to začne vibrovat a s celou mašinou minimálně odpochoduje
4.) Na uvedený účel potřebuješ vřeteno a hlavně lože o min váze 500 kg - nic menšího nemá smysl
Resumé: Pokud chceš pokračovat v tom, co jsi nastínil, tak doporučuji návštěvu drahého baru a posléze nevěstince - tak totiž vynaložené prostředky investuješ daleko smysluplněji.
R - stick
26. 1. 2016, 8:26
a ještě doplním: na ten soustruh budeš potřebovat namontovat univerzálku - a dost velkou. Ten závit na hřídeli nemůže být snad ani špatný vtip - to ukroutíš během následujících 20 minut práce.
atlan
26. 1. 2016, 8:42
To chce na drevo, ked to zvari a prisrubuje k podlahe tak to pochodovat nebude. Zase 1m v priemere to uz by som sa bal ked to vyleti. Miesto tej hriadelky fakt nejaku hrubostenu ruru a poriadne loziska. By ma zaujimalo ake loziska budu na druhej strane v koniku.
Stymi dierami si to dost oslabil.
Pozri vyskusat to mozes ked uz si sa do toho pustil,ale zakrytovat tie loziska by to chcelo. Inak na nete je video kde obrabaju take drievko tak mrkni aky stroj na to maju. A ako im to vybruje kym trafi ako tak rozumne tazisko.
P.S. kolko vazi to co tam chces upnut?
Naposledy upravil(a) atlan dne 26. 1. 2016, 8:44, celkem upraveno 1 x.
TomasNev
26. 1. 2016, 8:43
Děkuji za informace. Tohle byl jen příklad konstrukce. Počítám s masivním strojem z polymerbetonu. Akorát nejsem schopen nějak cenově přijatelně vyřešit vřeteno. Ten 1m v průměru byl extrém, který pochybuji, že někdy budu realizovat. Běžně předpokládám soustružit věci do 50cm v průměru. Vím, jak vypadají vřetena na soustruhu na kov, ale za to bych dal majlant.
sulekb
26. 1. 2016, 8:49
TomasNev píše:Uvažuji o stavbě soustruhu na dřevo s větším točným průměrem cca 1m...
jako něco takovýho ? https://www.youtube.com/watch?v=W0Mod_92VZA" onclick="window.open(this.href);return false;
26. 1. 2016, 9:05
TomasNev píše:Děkuji za informace. Tohle byl jen příklad konstrukce. Počítám s masivním strojem z polymerbetonu. Akorát nejsem schopen nějak cenově přijatelně vyřešit vřeteno. Ten 1m v průměru byl extrém, který pochybuji, že někdy budu realizovat. Běžně předpokládám soustružit věci do 50cm v průměru. Vím, jak vypadají vřetena na soustruhu na kov, ale za to bych dal majlant.
Jestli chceš, prodám ti kompletní vřeteník ze soustruhu SS50 (shodný s SU50) i s motory a převodovkou a rozvaděčem
20Kč/kg
to bude masivní dost
26. 1. 2016, 9:18
Podívej se po dřevomdelárně ,tam tyto soustruhy maj v několika velikostech .Na dřevo bude stačit pyramidová konstrukce z 10-15mm výpalků které povaříš a nebude na škodu něčím vylejt nebo vyplnit slévárenským křemičitým pískem na jádra ,a na vršek samostatný vřeteník .U těchto soustruhů se používají jednoduché licní desky místo univerzálek.
soustružník
26. 1. 2016, 9:28
Bohužel myslím, že pro odpověď je zadáno málo informací. On obrobek metr v průměru může mít charakter kotouče, do kterého se třeba má vystrouhat drážka nebo to může být půl stromu jako v tom videu.
TomasNev
26. 1. 2016, 9:37
sulekb píše:
Ano, přesně u tohoto stroje jsem se inspiroval....
TomasNev
26. 1. 2016, 9:40
soustružník píše:Bohužel myslím, že pro odpověď je zadáno málo informací. On obrobek metr v průměru může mít charakter kotouče, do kterého se třeba má vystrouhat drážka nebo to může být půl stromu jako v tom videu.
Primárně je určen pro soustružení misek a podobných věcí. Půl stromu nepředpokládám, že bych chtěl někdy soustružit.
TomasNev
26. 1. 2016, 9:43
testone píše:
20Kč/kg
Kolik taková věc váží? Šlo by to napasovat na nějaký polymerbetonový základ?
TomasNev
26. 1. 2016, 9:45
fmodel píše:Podívej se po dřevomdelárně ,tam tyto soustruhy maj v několika velikostech .Na dřevo bude stačit pyramidová konstrukce z 10-15mm výpalků které povaříš a nebude na škodu něčím vylejt nebo vyplnit slévárenským křemičitým pískem na jádra ,a na vršek samostatný vřeteník .U těchto soustruhů se používají jednoduché licní desky místo univerzálek.
Udělám formu z dřevotřísky a odleju to z polymerbetonu. Univerzálku určitě chci používat.
Zbýňa
26. 1. 2016, 10:36
To je zas vědátořina. Koupíš v kovošrotě pořádný hebko, posvařuješ základ, osadíš ho vřeteníkem co nabízí testone a fertig. Mašina jak bejk na věky.
TomasNev
26. 1. 2016, 10:46
No přijde mi, že ten vřeteník bude pořádný hovado, aspoň podle fotek na netu. Nechci mít v dílně obrovský krám, který mi zabere půl dílny
