hopsalka
Martinhora
6. 2. 2016, 5:07
fmodel píše:
karelsklo píše:Barva je hráškově zelená syntetika řízlá do světla nějakým zbytkem co jsme si nechávali kdysi míchat.
Plátky stojí 150 korun/kus-jsem zvědavý co to vydrží ale co pamatuju z kolchozu tak se to moc často neměnilo...
na kulatinu dobrý,jekly a trubky žerou zuby.
Přesně tak. Řezal jsem na tom léta jekly. Strašně se vylamovaly zuby, ale pak jsem dodělal odlehčení pístem a bylo to OK.
aula
6. 2. 2016, 6:00
Krásný tichošlápek. Tu ojnici musím taky vyfutrovat.
2 Bobík: Odkaz jsem dával hned v druhém příspěvku :wink:
Rukov MS 160 | Mahos 22 | TOS F1S
almac
6. 2. 2016, 11:13
Fifík píše:Trošku lascivní, ale ... přítomné dámy by jistě našly i jiné využití pro stroj pohybující se tímto způsobem. Ale chtělo by to nějakou regulaci. :twisted:
jo přemýšlel jsem udělat parní samošuk, pracovalo by to a ještě by to mohlo být příjemně vyhřívané výfukovou párou :) A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
almac píše:
Hele neblbněte ,náhodou si to přečtou ty dvě na fotce a seberou to Karlovi a zas bude muset shánět jinou pilku. :lol:
karelsklo
7. 2. 2016, 2:26
Naše holky těžko chodí na fórum.A jelikož jsou to holky šikovné tak na řešení svých potřeb mají dokonalé muže kteří jim navíc staví baráky,platí dovolené,vaří a uklízí,pomáhají s výchovou ratolestí a vůbec jsou jim oporou... :D
soustružník
8. 2. 2016, 12:10
Jen se zeptám, v té pilce předtím futra byla nebo jako v českých jen měkký ocelový čep v litině?
karelsklo
8. 2. 2016, 4:05
Ahoj,nevím jestli je to originál nebo lidová tvořivost ale jsou tak měkké ocelové čepy a futýrka z mosazi.
To vymlácené (bylo spíš vydřené protože ho nikdo nemazal) jsem udělal stejně,než řešit kalení a broušení to ho radši udělám za rok znovu...
soustružník
8. 2. 2016, 11:50
Je výhoda, že tam jsou futra, alespoň díry v litině nejsou vymlácené a nemusí se upravovat, jako když je to přímo. Koukám na to mazání, je tam vidět pokrok ve výrobě. Česká MS 160 měla na hlavním hřídeli štauferku, ale jinde jen díry na nakapání oleje.
pepik_plzen
20. 5. 2016, 12:53
Zdravím, také mám toto krasovici doma, myslím pilku, samozřejmě ta "pilařka" co u ní sedí na předchozí stránce by nebyla k zahození :D . Jenom musím předělat koncový vypínač, protože jsem zjistil, že nevypne, když nechám pilku doříznout nakonec, aby tvrdě nepropadla jako na videu... Mám připravený mikropspínač, stykač, tlačítka (start, stop)
20. 5. 2016, 1:28
Pred par tydny si me nasla jedna PR20, ktere se jeste nechtelo zemrit v peci, tak mam vsechno pred sebou. Na rozdil od stroju tohle bude doufam pohodicka. Velke rovne plochy a zadna super presnost :-)
Hades20
12. 5. 2020, 11:45
Chcem sa vas opítat, kúpil som si túto pilku loziska na ojnicu mám nachystané ale chyba tam motor. Niekde som našiel že tam ma byt 650ot inde zase 950ot 0,75kw ako to je ? Pílka je bez chladenia ktoré si chcem dorobit.. Ďakujem.
deny
13. 5. 2020, 8:32
Tak já v ní mám motor 750W a 680otáček. Můžeš tam dát i ten 900ot, tím nic nezkazíš, pilka to vydrží. Je to takřka "nerozbitná" konstrukce. Jen pojede trošku rychleji. :D
Carl_FM
13. 5. 2020, 8:57
Já mám PR20 a je tam motor 1430 ot/min.
Čerpadlo mám elektrické, ale na boku je i vestavěné mechanické s náhonem řemenem.
MAS FU2A, TOS SM16A
salus
13. 5. 2020, 10:58
Hades20 píše: 12. 5. 2020, 11:45 Chcem sa vas opítat, kúpil som si túto pilku loziska na ojnicu mám nachystané ale chyba tam motor. Niekde som našiel že tam ma byt 650ot inde zase 950ot 0,75kw ako to je ? Pílka je bez chladenia ktoré si chcem dorobit.. Ďakujem.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Hades20
16. 5. 2020, 6:25
Diky. Ale ja ma pilku nemá štítok a aspoň vzhľadom vyzerá na PRM 170 mal by tam byť teda motor 0,75 kw a 690ot, zohnal som 0,55kw a 910ot keď dorobim chladenie mohlo by byť ok, pílka dostala poliuretanovu farbu ral 6021, mám nachystané nové bronzové loziska na kluku aj s capmi, bola pridrena, ak by bol zaujem môžem sem dať fotky s renovacie
