soustruh hrotový SN 20 - dotaz
soustružník
I když SN 20 není úplně nejžádanější model, tak 18 tisíc je dobrá cena i pokud je alespoň trochu funkční. Přesto. Aby se daly na SN 20 řezat metrické závity, musí být sada výměnných kol (40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 a 127 zubů), z těch se sestaví i Whitworth. Případně na modulový jsou ještě 35, 97 a 126. Má to lamelovou spojku, která může být odřená (pomalu se rozbíhá vřeteno nebo se točí i při spouštěcí páce v nulové poloze). Po odklopení deklu na vřeteníku jsou vidět klínové řemeny, které bývají mastné a orvané. Nádrž na chladící kapalinu je přímo ve spodku vany na třísky a poměrně slabý plech může být prohnilý. Třecí spojka posuvů taky někdy klouže. Celková kontrola je asi stejná jako u všech soustruhů a je tu mnohokrát popsaná. Ale jak už jsem naznačil, za tuhle cenu si člověk moc vyskakovat nemůže. Jestli takový soustruh chceš, tak to ber.
je to na kusovku použitelný stroj. Chce to hlavně od počátku, aby bylo mazané vřeteno, podobně jako u S28 a SV18 má ve vřeteníku u univerzály kluzné ložisko. Musel jsem mazací soustavu hned přetěsnit, protože po nalití oleje z toho byl velký úkap. Třecí spojku posuvů jsem musel seřídit - do hříbku zapínání posuvů dát podložku, aby spojka neprokluzovala. Ale jinak max. spokojenost a připojuju se ve všemu, co už napsal "soustružník". A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
je tady toho plné fórum ohledně konvenčních soustruhů - projeté lože, opotřebovaný přísuvový šroub + matka (vůle), koník mimo geometrický střed vřetene atd. Jestli to trochu soustruží, za 18. tis to ber. Pak hoď nějakou fotku. A.
Milan Mozolic
Ahoj, využiju tohle vlákno.
Neřešil jste někdo mazání u SN 20 ? Přestalo mi to mazat, ještě jsem dovnitř nelezl, zitra se na to chci podívat. Ale než se do toho pustím rád bych věděl jestli někdo neměl stejný problém a kde u něj byla zrada. Čerpadlo vypadá že jede.
Frezka Kearney & Trecker model2H, Soustruh MAS SN20
BTW. přestalo mazat: myslíš mazání 1. vřeteníku, nebo 2. převodovky:
1. vřeteník: olej dost zůstává ve vřeteníku, může se stát, že v olejové nádrži už pak nic není. Mám tam olej OL-J32, je celkem řídký (jak se lidově říká malé viskozitě). Pokud máš olej hustší, je možné, že z vřeteníku moc neodtéká. Udržuju vždycky hladinu oleje v nádobce na max. výši (po dlouhém stání to všechno steče do nádobky a pak teprve doplňuji.) Nejsem schopen říct, jestli vůbec to zubové čerpadlo je schopno nasát vzduch, a když se to stane, jestli po dolití oleje znovu nasaje olej.
2. převodovka: má samostatné plnění, je s nádobkou spojena jen přepadovou trubkou. Olej se doplňuje po odšroubování 4 šroubů víčka na převodovce. A.
Milan Mozolic
Děkuji za odpoveď, naštěstí to mělo prosté řešení, soustruh dlouho stál a stekl všechen do nádržky. Stačilo odšroubovat nasávací trubku, pustit soustruh, naplnit čerpadlo oleje a rychle našroubovat sání. Pak se čerpadlo chytlo a už to maže. Takže díky bohu.
Mám ale další problém s posuvem který tak jednoduchý nebude. Jedno kolečko ve vřeteníku má oškubané hrany zubů, při koupi jsem to neviděl, a blbej nezkontroloval komplet posuvy. Ty vyškubané zuby by mě až tak neděsili, kolečko se určitě dá nechat vyrobit, ale jiné kolečko které přenáší pohyb bylo někým vytaženo a našel jsem ho dole ve vřeteníku(na obrázku červeně označeno). Průser je že tu hřídelku jsem tam nenašel. Dalo by se to určitě nějak vyrobit, ale z manuálu nevyčtu rozměry. Tak to bude ještě boj.
ta hřídelka, to bude něco jednoduchého, kolo letmo na ní nasazené pouze otáčí směr točení posuvů. Nejsem si jistý, ale při zařazení spojky na toto mezikolo to řeže pravotočivé a při zařazení na druhou stranu levotočivé závity (stejně s posuvy - ke sklíčidlu, od sklíčidla). Ozubené kolečko - rozměry jsou už v tom obrázku, z=22, m=2. A.
Milan Mozolic
Díky, to by bylo skvělé. Případně kdyby se ti to povedlo vytáhnout, mohl bys mi prosím poměřit tu hřídelku ? Kolečko mám, ale hřídelku jsem nenašel a mosazné pouzdro je vymáčklé. Než to rozhodím tak bych si ji vytočil.
ta hřídelka, to bude něco jednoduchého, jde jen o to, aby ozubené kolo nespadlo z hřídelky do vřeteníku - to znamená, že tam bude osazení, nebo drážka pro segrovku. Hřídelku by chtělo zušlechtit, nejlépe ale nacementovat a zakalit, pak brousit, aby to pod kluzným ložiskem netrpělo. A.
Milan Mozolic
Já to asi rozhodím a vytočím to podle toho pouzdra a kolečka. Budu muset udělat i to kluzné pouzdro ale to nevadí. Každopádně díky aspoň za snahu
Fremund.st
Ahoj.
Mám sn 20 již několik let,dostal jsem k ní krabici koleček na řezání závitů,ale bohužel nevím jak je sestavovat,proto využívám tohoto vlákna k dotazu na Milan Mozolic.Z dizkuze jsem pochopil že máte manuál k SN 20.Bylo by možno ofotit a poslat?Náklady samozřejmě platím.Díky za odpověď.F.
