Stará dobrá klasika
obrabeni na klasice
buchtic
8. 2. 2016, 5:01
Naposledy upravil(a) buchtic dne 23. 8. 2016, 9:54, celkem upraveno 1 x.
Borin
Tak ta hlava je na těchhle frézkách chycená klínama k rybinám, ale mě to nevyšlo, proto jsem vrtal do frézky a dělal závity...
ladis1973
8. 2. 2016, 10:06
Zdravím (zejména kolegy Zbýňu a Buchtice z jwm.info)!
Dovolím se pochlubit se svým novým dědečkem http://ladis1973.rajce.idnes.cz/soustruh. Kroener und Reimer v Lipsku, rok výroby podle jednoho inzerátu kolem 1923, spíš ale podle písma na štítku skoro tipuju ještě před WWI. Původně jsem myslel, že je to nějaký Kaerger, ale po opucování se ukázalo něco jiného. Nicméně systém je dost podobný. Dostal během let krapet zabrat, ale na domácí kutění to zatím bude stačit.
Dovolím si rovnou pár dotazů (nahazoval jsem to i na jednom německém fóru, ale ta mašina je prakticky neznámá, na netu o ní není nic). Dostal jsem k tomu sadu na točení závitů, metrické jsou jasné a sedí, ale rád se rád p.t. odborníků zeptal, co může být za závity, které mají značení 4-6-8-10-11-12, přičemž čím vyšší číslo, tím jemnější stoupání. Na centrimetry to nesedí, na palce taky ne - fotky jsou dělané s patronou č.4.
Další dotaz se týká vehementu, který lze našroubovat místo univerzály - takové prodloužení vřetena o cca 20cm (http://ladis1973.rajce.idnes.cz/soustru ... 174226.jpg). Tušíte, k čemu by to mohlo být dobré? Pokud k ničemu (je to taky dorasované až běda), budu do toho aspoň upínat kotouč od flexy :D
Poslední dotaz bych měl k ložisku, které je na hřídeli na pravé straně levé nohy vřeteníku (http://ladis1973.rajce.idnes.cz/soustru ... 180932.jpg) Je do toho otvoru jen zlehka natlačené, že jde vyndat rukou a na hřídeli má vůli skoro 2mm, takže v podstatě k ničemu neslouží, jen tam lítá jak mastný papír v průjezdu. Opět funkce neznámá.
Díky moc předem!
8. 2. 2016, 10:46
ladis1973 píše:, co může být za závity, které mají značení 4-6-8-10-11-12, přičemž čím vyšší číslo, tím jemnější stoupání. Na centrimetry to nesedí, na palce taky ne - fotky jsou dělané s patronou č.4.
Díky moc předem!
Chodů na palec?
Zbýňa
9. 2. 2016, 6:06
ladis1973 píše:Zdravím (zejména kolegy Zbýňu a Buchtice z jwm.info)!
Díky moc předem!
Ahoj, to je pořádně stará mašinka a na ty roky vypadá hodně dobře. Ty závity bych taky řekl jako testone, že bude počet závitů na palec. Ten vehement do vřetene určitě sloužil jako nějakej upínací trn na cokoliv, může to být výrobek předchozího majitele. Oraubování z venku ničemu nevadí, přetočíš ho a bude zase zase jak novej :) . K tomu ložisku, z fotek to neni úplně poznat, ale podle mě je to sestava axiálního ložiska u kterýho je potřeba aby byl jeden kroužek volnej. Taky může bejt to ložisko neorigo rozměr s různejma dodělávanejma vymezovacíma kroužkama, protože původní nešlo sehnat, setkávám se s takovou situací docela často a občas i musim takový řešení použít. Vůbec to zadní uložení může bejt zajímavý, protože závity se podle mě u tohohle typu řežou vysouváním vřetene pomocí těch patron. Páku vzadu zvedneš a vřeteno jde dopředu. Už jsem měl s takovým soustruhem tu čest (velice podobná konstrukce), ale tam k tomu ty patrony nebyly. Nicméně nepracovalo se na něm v rámci jeho možností a určení špatně.
PAKO.ll
Díky moc předem!
No ty kráso ,s plnou palbou. Dlouho jsem u těchto typů neviděl takové vybavení,vlastně vůbec. :)
ladis1973
9. 2. 2016, 8:04
Díky moc!
Na palec to stoupání určitě nebude (jenom v případě té patrony č. 4 je to nějakých bajvoko 14-15 závitů), pokud mají odpovídat čísla, tak to už spíš na centimetr. Zkusím si někde půjčit závitové měrky. Možná ty vysoký numera budou stoupání na nějakou jemnou hodinařinu...??? Nahodím dotaz u kolegy, co dělá do starých orlojů.
Jo, je to axiální ložisko, ale volné má všechny kroužky... přitom vypadá jak kdyby pocházelo ze stejné doby. Minimálně má stejný štětkolak :D Nevím, nerozumím. Na druhé straně je v noze vidět podobný vyfrézovaný otvor pro další takové ložisko, to tam ale není.
PAKOII.: Plná palba to rozhodně není. Tak odhadem s bídou čtvrtinová. Přál bych ti vidět to, co mi o fous uteklo pár dní předtím a za naprosto snovou cenu... Bohužel až u dánských hranic, než jsem stačil zorganizovat odvoz, bylo to pryč. Jestli máš ale zrovna přebytečnejch 500 éček, tak podobný stroj, akorát od firmy Kärger, prodává jeden týpek v Gothě. Typ bez toho závitového forrichtungu. Ale mašiny tohoto typu se v Německu objevují relativně často.
PAKO.ll
9. 2. 2016, 12:40
Samozřejmě s celoevropským záběrem to vypadá na hodně,ale když srovnám co běželo okolo mě tohoto typu(jeden doma mám) ,tak ti k tomu max nabízeli trny či Mkáčkové vrtáky . Tak jestli ho budeš repasovat ,určitě by si zasloužil vlastní vlákno .
Zbýňa
6. 3. 2016, 7:26
Dneska jsem poprvně spustil vertikální hlavu z jugoslávský frézky ALG100 naroubovanou na Deckel FP1. Upnutí hlavy je kvůli rozdílnosti rybin přes frézovanou litinovou mezidesku a převod je vytažen vnějškem z horizontálního vřetene. Ještě budu dodělávat kryt. Hlava disponuje kuželem ISO40 a výsuvnou pinolou. Zásah do originality hlavy a trámce z ALG jsou pouze tři závity M6, jinak je zcela bez zásahů. Funguje to bezvadně :)
SO 545
6. 3. 2016, 8:48
Pekna praca aj prevedenie.
buchtic
22. 3. 2016, 9:09
Naposledy upravil(a) buchtic dne 23. 8. 2016, 9:55, celkem upraveno 2 x.
E2N
23. 3. 2016, 10:55
buchtic píše:
nadhodím taky pár fotek at to tu nestojí frézku mám už skoro hotovou hlavu asi řešit nebudu protože je na obzoru další stroj kompletní...pila čistá nechanika aneb za dvojku nekup to..a trochu bastlení na kameníčku.
pěkná frézka, mám stejnou - bez opěrného ložiska na hor. rameno....ale s ver. hlavou... :D
Martin-B
12. 4. 2016, 4:03
Vážení kolegové, měl bych tu jednu zajímavost, kterou se chystám renovovat. Niky jsem to nedělal a budu tedy vděčný za Vaše rady :)
Jedná se o stolní horizontální frézku, bohužel bez štítku, která se podobá nejvíce asi produkci DIXI (http://www.lathes.co.uk/dixi/" onclick="window.open(this.href);return false;). Dříve jezdila pravděpodobně jako nějaká jednoúčelovka a byla tedy "lehce" upravena, což se mi částečně povedlo odupravit. Trápí mě ale vřeteno, o kterém tipuji, že není originální a tak přemýšlím, zda ho nějak upravit, popř. zkusit vyrobit nové - ale jaké...? Určitou inspirací je toto https://cz.pinterest.com/pin/490259109417041443/" onclick="window.open(this.href);return false; ale trošku doufám, že se tu najde někdo s většími zkušenostmi.
Jinak nejdříve bude mytí, broušení, lakování...
Mílap
13. 4. 2016, 8:52
Pěkný večer, jenom pro zajímavost- před časem jsem vytáhl ze šrotu vertikální pákovou frézku. Na štítku je jméno firmy "MESKO", rok výroby 1960 a výrobní číslo. Podle štítku na motoru (250W) soudím, že zemí původu je Jugoslávie, ale je možné že se frézky stejné koncepce dělaly i v jiných zemích, nebo je z Jugoslávie jen motor...kdo ví napište. Oproti té Vaší má moje frézka např. jinak řešené dorazy (šrouby a kroužky s maticemi se nedochovaly, ale na dříve získaněm vřeteníku, zjevně jiného původu je doraz kompletní).
Martin-B
14. 4. 2016, 1:52
Moc hezký kousek, to je radost objevit ve šrotu :)
Já na tom mám motor Schindler, ale nic bližšího bohužel...
Plánuješ nějak rozebírat vřeteno? zajímalo by mě, jak je řešeno konstrukčně. Nechci do toho nutit, nějaký obrázky jsou k sehnání, viz výše, ale rada a zkušnosti jsou lepší :)
Jinak zatím můžu doporučit jedině prostudovat sekci s frézkama na http://www.lathes.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;.
Zpět na „konvencni obrabeni“
