Kompletna elektronika-kde kupit?
RadekCX
RQ píše:
RadekCX píše:mel bych dotaz - jakym zpusobem se udela z 2.5A obvodu A3977 obvod s proudem 5A?
viz.:
* ±2.5 A, 35 V output rating
* Low rDS(ON) outputs, 0.45 Ω source, 0.36 Ω sink typical
* Automatic current decay mode detection/selection
* 3.0 to 5.5 V logic supply voltage range
* Mixed, fast, and slow current decay modes
* Home output
* Synchronous rectification for low power dissipation
* Internal UVLO and thermal-shutdown circuitry
* Crossover-current protection
jednoducho :D, 2.5A je prud na jedno vinutie, vid http://www.allegromicro.com/en/Products ... faq.asp#Q8
Me to zase tak k smichu neprijde az pripadny kupec zjisti, ze si za vybornou cenu za 5A driver prinesl domu jen 2.5A driver jak je bezne zvykem drivery oznacovat
Ono totiz tece plny proud obema fazema jen v jednom rezimu buzeni a jeste je to jen ve fullstepu - jinak je proud obema fazema v souctu vzdy 2.5A maximalne.
Ale to je jen a jen vas boj jak budete sve vyrobky oznacovat, ale v nekterych pripadech se tomu rika klamava reklama - pripadne klamani zakaznika.
RadekCX
RQ
RadekCX píše: Me to zase tak k smichu neprijde az pripadny kupec zjisti, ze si za vybornou cenu za 5A driver prinesl domu jen 2.5A driver jak je bezne zvykem drivery oznacovat
Citajte poriadne, kapitola 2.1.4, citujem :
Budič krokového motora BiMicro umožňuje nastaviť maximálny prúd motora pomocou odporového trimra. Je
potrebné si však uvedomiť, že riadenie pracuje s fixnou spínacou frekvenciou v tzv. chopper móde. To znamená,
že periodicky sa na výstupoch nastavuje aktuálny stav a v momente, keď prúd dosiahne hodnotu väčšiu ako
hodnota nastavená trimrom, tak sa výkonové tranzistory vypnú až do začiatku ďalšieho cyklu. Takéto riadenie
zabezpečuje nízke spínacie straty a teda aj výkonové prvky vyžarujú menej tepelnej energie. Rozdiel
maximálneho prúdu nastaveného trimrom a celkového prúdu do budiča závisí od veľkosti napájacieho napätia a
parametrov motora, teda odporu a indukčnosti, nedá sa teda presne zadefinovať.
Neviem lepsie ako (zvycajne) neelektrikarom vysvetlit, ze to co je ocakavane, to co vidia na multimetri za 200Sk a to co je pravda su tri rozne veci. Pri kazdej komunikacii toto zas a znova opakujem a vysvetlujem, sem tam nieco zapoziciam na skusku a podobne.
A nakoniec, nakupuje sa oficialne cez internet, takze nie je problem nieco vratit. (ale este sa nevratilo).
V kazdom pripade, prejdem to pdf a pokusim sa byt najexaktnejsi ako sa len da :shock:
RadekCX
RQ píše:
to co tady pisete je sice hezke ale ta maximalni hodnota pri ktere se vypina chopper je 2.5A pokud je nastavena, tzn. ze to v zadnem pripade nebude VIC.
Dival jsem se do DS A3977 a v rezimu fullstep jede obema fazema, ale jen na 70% nastaveneho proudu (zrejme aby se to neupeklo). Takze maximalne lze hovorit o tom, ze ve fullstepu je mozne uvazovat o celkovem proudu motorem 3.5A. Ve vsech ostatnich rezimech mikrokrokovani je to maximalne 2.5A a vic ani tuk. Jeste podotykam ze 2.5A je Absolute maximum rating, ale pokud mate vyzkouseno ze to ten svab trvale vydrzi tak budiz.
To ze se to da tezko zmerit je spis v tomhle pripade plus pro Vas a Vami uvadeny udaj 5A, ktery je uplne mimo.
RadekCX
RQ
RadekCX píše:
sypem si popol na hlavu, mate pravdu s tym oznacovanim. Motam sa pri KM cca 2 roky a doteraz som si to neuvedomil.
idem to opravit... :cry:
pájač
4. 1. 2009, 9:03
Áno , keď je v jednom vinutí prúd maximálny ( 2,5 A ) je v druhom vinutí prúd minimálny , t.j. nulový a opačne - niečo ako presýpacie hodiny . 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
RQ
4. 1. 2009, 10:01
no, skoro ;-)
ale uz som to opravil na 2.5A, ospravedlnujem sa
Marian52
6. 1. 2009, 6:33
To RQ:Ta stavebnica vyzera zaujimavo.Mozes,prosim Ta uviest rozmery (vyska,sirka,hlbka)? Je k tomu aj napajaci zdroj?
RQ
cca 125 x 60 mm, vyska 25 mm bez chladica, 60mm s chladicom.
zdroj k tomu nie je, ak prudko nezalezi na max rychlosti tak staci PC zdroj (12V) alebo dva zapojene seriovo (24V).
RadekCX
RQ píše: PC zdroj (12V) alebo dva zapojene seriovo (24V).
to myslite vazne? myslite ze nevadi to, ze je nulovy potencial spojen s ochrannym vodicem?
RadekCX
RQ
...vadi, ochranny vodic (aspon v jenom zdroji) treba odpojit
ale je to alternativa s najlepsim pomerom cena/vykon
RadekCX
RQ píše:...vadi, ochranny vodic (aspon v jenom zdroji) treba odpojit
tak tohle jsem radeji ani necetl :shock:
RadekCX
RQ
Preco? :D
CZ_Iceman
6. 1. 2009, 8:06
No to bych zrovna nevrdil:)
Zajimava alternativa je toto:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=751-412
Sam o ni uvazuju.
RQ
CZ_Iceman píše: No to bych zrovna nevrdil:)
Sam o ni uvazuju.
pekne, taketo nieco som si doteraz nevsimol, len ten teplotny rozsah je nejaky podozrivy
Josef
6. 1. 2009, 8:30
RadekCX píše:
Citace ze stránek RQ: Našou hlavnou činnosťou je vývoj a výroba prototypov elektronických zariadení.
Neměli by takové firmy vědět něco z vyhlášky 50? To už tady klidně napište, že stačí k baráku jeden drát s fází a nulák připojený k tyči zapíchnuté do země.
Zpět na „Ostatní elektronika“
