Elektromagnetický upínač
Mi_los1
8. 2. 2016, 9:41
origosch píše:Střídavý elektromagnet by musel mít jádro z plechů a nesměl by tam mít ty mosazný závity nakrátko. :D
Ale právě pokud je tam závit nakrátko, tak je to určo na střídu.
A co se těch plechů týče, tak to je jen kvůli výřivým proudům. Může tam být v podstatě cokoliv.
Milan
origosch
8. 2. 2016, 9:59
Nojo, víš to lepší, hlavně, že je mír :D
To co má, mám na BPH 20 a je to na 110Vss.
aleshonsa
8. 2. 2016, 10:12
Tohle nedokážu posoudit. Tady je jak vypadá zevnitř http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Faktem je, že na štítku je prostě napsáno jen 110V, 0,3a - viz přiložené foto. Že je to VDC, resp. Vss jsem si domyslel.
Co se stane, když budu elektromagnet na Vss zkoušet se střídavým napětím a naopak?
Pak mi není jasné - to by mi přeci kolísala přídržná síla, ne?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
origosch
8. 2. 2016, 10:33
Zkusit to můžeš, ale bude to vrčet a hřát. Držet to moc nebude.
aleshonsa
8. 2. 2016, 10:36
Původnímu majiteli to právě při zkoušení se zdrojem vrčelo (dle jeho popisu). Zdroj je trafo 220 na 120 doplněné o usměrňovací můstek, tj. neprodukuje sice střídavé napětí, ale pulsní. Jestli se to hřálo to nevím.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
8. 2. 2016, 10:41
no otázka je, jestli to malý a znamená ampér
ampéra se pokud vím značí velkým písmenem
proboha to je diskuse o h....
přivez to ke mě, máš to od letiště 30km, připojím ti to na regulační trafo s usměrňovačem a za 5 minut je jasno
můžeš si zapsat a namalovat V-A charakteristiku
Jaké jiný zdroj než trafo s usměrňovačem bys tam chtěl mít?
Baterky?
Stabilizovaný zdroj? V roce raz dva? Proč?
Myslíš že v těch bedýnkách na boku magnetek je něco jinýho než trafo a usměrňovač?
vymýšlíte pi.....
8. 2. 2016, 10:43
teď by jsme mohli tak týden řešit diody, diodové můstky.. určitě by k akademické debatě prospěli třeba filtrační kondíky atd..
Kilovolt
8. 2. 2016, 10:46
Mno a testone nám to překazil.... :D
aleshonsa
8. 2. 2016, 10:55
No hlavně by měl být za můstkem vyhlazovací kondenzátor. Ty už přeci znali i v roce raz dva :D
Já tím chtěl především poukázat, že jestliže to dělalo bordel při pulsním napětí tak to zřejmě na střídavé dělané nebude.
Testone díky za nabídky. Já už jsem předběžně dohodnut na půjčení zdroje od robokopa. Ono bude i lepší manipulovat zdroj než 65kg elektromagnet :)
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
soustružník
8. 2. 2016, 11:14
RaS píše:teď by jsme mohli tak týden řešit diody, diodové můstky.. určitě by k akademické debatě prospěli třeba filtrační kondíky atd..
Já jsem nedávno zlikvidoval výbojkový usměrňovač, takový ten jak měl tak krásně svítící elektronku. Možná, že by se ... :D
ve zdroji žádného elektromagnetického upínače který jsem viděl žádný kondenzátor není
čímž netvrdím, že by tam nemohl být
mám a provozuju jich několik
nedělej z toho kovbojku
ulehčíš si život
Naposledy upravil(a) testone dne 9. 2. 2016, 6:47, celkem upraveno 1 x.
ale ten magnet by určitě ocenil kdyby měl menší zvlnění vstupního napětí, podle mě by to mělo být řádně prodiskutováno.. :D
jova
Nojo, ale tím kondenzátorem dost podstatně zvýší napětí :roll:
A nechceš třeba schéma z mojí BRH20 tam to bude podobný tak uvidíš z čeho to napájej :wink:
aleshonsa
9. 2. 2016, 12:36
jova píše:Nojo, ale tím kondenzátorem dost podstatně zvýší napětí :roll:
Tomu nerozumím. Maximální napětí přeci klesne (teď už z hlavy nevím o kolik, jestli to byl 0,8 nebo 0,7 násobek maxima střídavého napětí). Vyhlazení způsobí, že se zvedne průměrné napětí – v ideálním případě bude mít napětí jen mírné zvlnění a bude skoro konstantní.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
