Magiho výzkumný ústav
magi
27. 1. 2016, 9:44
Naposledy upravil(a) magi dne 28. 1. 2016, 10:06, celkem upraveno 1 x.
27. 1. 2016, 10:15
šrum šrumy šrumajda..
origosch
28. 1. 2016, 9:43
Dejte dobtý pozor na lumpy!
naskákali šipkou do žumpy.
:D
magi
28. 1. 2016, 10:08
jindá má každej keců jak Palackej a teď mi strkají Mládka :-)
28. 1. 2016, 10:11
nastavujem ti zrcadlo ;)
magi
28. 1. 2016, 10:17
Thomeeque píše:nastavujem ti zrcadlo ;)
Kuš porád :D
magi
Nemá někdo EI trafo 230/24V v provedení na DIN lištu o výkonu okolo 35-40 VA
Něco jako je na fotce.
twiister
9. 2. 2016, 3:38
Co neco takoveho http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false; ? Tvuj tip TSZSW35/002M (+-) mam ve sleve v TME za 350,- bez DPH
magi
Vyřešeno, už je tam spínanej zdroj.
magi
13. 2. 2016, 11:46
Kočkogenerační jednotka a to doslova :-)
14. 2. 2016, 11:07
co ta vačice :lol: používals longLife olej? :) to už je lepší sádlo ale včas měnit.
magi
14. 2. 2016, 5:43
Ale hovno LongLife, Pegasus 705 s intervalem výměny 600mth.
Vačice byla škaredá už když se tam na jaře dávala, byla z vrakáče a nikdo pořádně nevěděl jestli to bude fungovat, tzn. nemělo smysl hned kupovat novou.
magi
29. 3. 2016, 6:31
Výroba dopravního čerpadla na olej. Rám je už po 3tí předělávaný a držák čerpadla 2x, protože se pořád nemůžu dopracovat k odpovídajícímu motoru.
Základní požadavek je že to musí běžet na 230V, s motorem 0,55kW by to na 3x400 běhalo pěkně.
Bohužel při přepojení na 1x230 s kondenzátorem to běží pouze na prázdno, jak do čerpadla vletí olej tak se to neutáhne.
Zítra další pokus s motorem 1,5kW a to by už kua bylo aby to nejelo. Štve mě že to bude už dost těžké na přenášení.
Fakt je že podle chytrých knih při provozu motoru na 1x230 je výkon cca o 1/3 nižší a rozběhový moment je na 50%.
pavlaxy
29. 3. 2016, 6:59
No konečně ...
že něco také tvoříš ..
taková přestávka je až s podivem ..
:D :P
magi
Prostě to holt bude trojfázové, nedá se svítit. Zatím nemám vhodný motor. Už X let razím teorii že jedna fáze patří do lampy a ne do motoru, ale toto je mobilní čerpadlo - tzn. ta jedna fáze by byla na místě.
Dle jakýchsi starých tabulek z MEZ Mohelnice je motor 1,5kW 1410ot. pro jednofázový provoz s kondenzátorem nepoužitelný (nevhodný počet drážek rotoru).
O čemž jsem se konečně v praxi přesvědčil sám - pokud pominu dost těžkopádný rozběh, na prázdno to běží hezky, ale když do čerpadla vletí studený olej připomínající spíš marmeládu - v tu chvíli to stojí.
Jinak to ale čerpá moc hezky - cca 30litrů za 1,5min.
