Měnič nordac zapojení RS485
Kvako1
9. 2. 2016, 12:50
Ahoj, koupil jsem měnič NORDAC SK 700E 5,5kW
nějak si nevím rady ze zapojením kabelu pro zadavaní parametru z pc
je vněm karta SK CU1-STD která má vstup RS485.
jak to zapojit do pc ? to už je převodník , nebo je potřeba koupit třeba usb převodník a ten propojit stěmi vstupy ?
tahle elektronika jde nějak mimo mě, vůbec tomu nerozumim..
příkládám dva skreeny te karty. měnič ma dvě karty, jednu tuhle ze skreenu a ještě na nkoder. je to vektorový měnič a umí i servo režim. chci jej použít na vřeteno frezky v kombinaci z vřetenovým motorem Perske
a odkaz na dataset měniče i karet.
karty strana 46 a 55
https://www.nord.com/cms/media/document ... Z_0608.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
děkuji za pomoc.
bronek999
9. 2. 2016, 1:41
Kedze ziadny PC co poznam nema RS485 rozhranie tak priamo to nepripojis.
Mozes pouzit prevodnik USB-RS485, alebo ak ma pocitac RS232(seriovy port) tak spolahlivejsie bude pouzit prevodnik RS232-RS485.
Na ebay sa to pohybuje tak 2-3 dolare s dopravou, kolko to stoji tu netusim.
Kvako1
9. 2. 2016, 2:04
ok takže třeba tenhle ?
http://arduino-shop.cz/arduino/959-prev ... 0wodMWkF_w" onclick="window.open(this.href);return false;
pak jenom propojit drátama a je to ? a co to napětí +5V tam je potřeba nějaký zdroj, nebo je to napajené stoho převodníku ?
dikes
atlan
9. 2. 2016, 2:34
Hlavne pouzi notas ktory bude napajany z baterie, pre istotu aby si neodpalil nieco na menici.
ale když kouknu do tvé historie, tak ty máš CNCčko, a tedy tipuji, že mezi strojem a PC máš nějakou oddělovací desku - a ta by dle mého měla ovládat ten měnič.
A nastavení měniče na konkrétní motor se jednorázově dělá z panelu měniče
ale možná máš jiný úmysl, něbo nemáš k měniči panel.
Kvako1
9. 2. 2016, 2:56
Já ale nemluvím o nastavení , nebo zapojení měniče. to je vpohodě.
mám problém stou komunikací, to nechápu
nemám k měniči panel, proto chci tu linku. panel stojí 120 eur a nastavování z pc je pohodlnější.
všechny měniče až do teť co jsem měl tak byli buď s panelem nebo šli přes RS232 nastavit.. tohle je první co ma jenom RS485
Kvako1
9. 2. 2016, 3:02
atlan píše:Hlavne pouzi notas ktory bude napajany z baterie, pre istotu aby si neodpalil nieco na menici.
proč? máš konkretní skušenost ?
par měničů i servodriverů mi už rukama prošlo. a tam není čím to odpálit.. nebo ?
atlan
9. 2. 2016, 4:54
Tak mal som kupeny Norad tu z fora. A neviem co som mal smolu alebo co. Najprv nechodil prevodnik v skrate dioda opravene, potom uz neviem ako ci vlastnou vinnou som odpalil cip AD prevodnika, nastastie ST mi poslalu vzorku tak ze opravene. A nakoniec zhorel zdroj opraveny ale menic uz nenabehne len cykluje. Je pravda ze 458 je priemyselna zbernica ale kto vie ako si praci zjednosusil cinan, nejaky tenpotencial na kostre PC moze byt a pri zlej manipulacii.
bronek999
9. 2. 2016, 6:36
Ja som este nemal menic s RS232. V tejto oblasti je standart skor RS485. Galvanicke odelenie neriesim, max485 ktory je najcastejsie v tychto obvodoch nezvykne mavat nejake problemy s rusenim. Aspon nie pri kratkych vodicoch(par metrov, desiatky metrov)
Tiez zastavam nazor riadic menic dogitalne ak je to mozne a nie cez 0-10V analog.
Zatial vsetky menice co som mal v ruke sli fez ModBus
10. 2. 2016, 8:22
prevodnik 485/232 muzu pujci je tu na stole hned vedle me
bez toho to nerozseknes
Kvako1
10. 2. 2016, 8:39
Dikes Robe, ja si jej stejně koupim. včera jsem to ještě hledal a snažil se o tom něco dovědět.
v navodu měniče je napsane RS485 USS protokol. u převodniku co jsou v nabídce jsem ale tuhle komunikaci nenašel. jenom TTL ,asynchronní, half-duplex, diferenciální přenos a nějakou další už si nepamatuju.
neví někdo jak je to stěmi převodníky a tím USS protokolem ? umí to každý převodnik že se to u nich neuvadí ?
Nebo mi něco unika?
koupil bych asi jeden stěchto
nebo
http://www.asix.cz/usb.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
co myslíte?
10. 2. 2016, 8:52
netusim co je USS
ale 485/232 jsou hardwarovy vrstvy
tamto bude nejspis neco jineho
bronek999
10. 2. 2016, 9:02
RS485 je hardver. Popisany poctom vodicov, napatovymi urovnami,.....
RS485 USS je softverovy protokol, ktory bezi na RS485 hardware.
Rovnako ako TCP/IP je vrstva ktora bezi na Ethernete. Samozrejme ze moze bezat aj na niecom ino, rovnako ako ten USS od siemensu
atlan
10. 2. 2016, 11:09
Kup si toto a vybavene, teraz to mam pripojene na NORADe a beha to. http://www.aliexpress.com/item/New-BLK- ... fd853f1230" onclick="window.open(this.href);return false;
New BLK USB to RS485 485 Converter Adapter Anti-jamming Support Win7/8 XP Vista
http://www.aliexpress.com/item-img/New- ... .11.9NqHLJ" onclick="window.open(this.href);return false;
vladosk
10. 2. 2016, 11:26
Stejný převodník jako Atlan jsem koupil i já. Protokol USS má i Siemens. Jenom jsem si neuzemnil měnič a hned jsem si převodník odpálil. Pc se nic nestalo ani pohonu, ale nový převodník byl levnější než čip který v něm shořel.
vlado
