Sháním manuál na soustruh SN 250 - 500
Jaromír555
Nevíte někdo, prosím, kde seženu manuál k rumunskému soustruhu SN 250-500?
Jde mi hlavně o seřízení vůlí a používání ozubených kol pří řezání závitů.
Předem dík za jakoukoli radu.
Jaromír
Jaromír
martinodipraga
Zdravím,
včera jsem stejnej nastěhoval do dílny,po celým googlu nikde ani tuk.
Jaromír555
Zkoušel jsem také něco najít na internetu, ale marně. Možná by se dalo pohledat na rumunských stránkách, ale to je nad mé jazykové možnosti.
Zatím zkouším různá nastavení a postupuji stylem "pokus-omyl"
Výsledky si poznamenávám pro pozdější použití.
Od doby co existuje google translator to neni tak neresitelne, na tomhle videu jsou napriklad detailni pohledy na tabulky závitů včetně nějakých těch kol: https://www.youtube.com/watch?v=9utw0mZtq74Jaromír555 píše:Možná by se dalo pohledat na rumunských stránkách, ale to je nad mé jazykové možnosti.
Jenže na tom videu se jedná o SN 320 což je vlasně rumunský klon naší české S-28. Jaromír555 ale shání manuál na SN 250-500 a já myslím, že to není to co hledá, kromě toho manuál na SN 320 je běžně k sehnání na netu, já mám dvě verze manuálu na SN 320, origo rumunský a pak anglický.prochaska píše:Od doby co existuje google translator to neni tak neresitelne, na tomhle videu jsou napriklad detailni pohledy na tabulky zavitu: https://www.youtube.com/watch?v=9utw0mZtq74Jaromír555 píše:Možná by se dalo pohledat na rumunských stránkách, ale to je nad mé jazykové možnosti.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Jaromír555
Díky salus, že jsi se mě tak rychle zastal.
Samozřejmě, že i Youtube jsem prolezl, ale bez efektu.
martinodipraga
Zatím ještě stěhuju na místo ale z těch tabulek jsem docela divokej. Chybí mi tam jedno kolečko na nortnový hřídeli kolečka jsou modul1,25 což bude asi problém v řetězech Olomouc mají jenom M1 nebo M1,5.
Martin
Martin
Jaromír555
Zdravím Martine,
pro info posílám pár fotek ozubených kol. Označené je jenom to spodní (viz. foto) a mohu řezat jen závity v přiložené tabulce co jsem sestavil pokusně
. Nevím kde sehnat další a jak je případně navrhnout pro zadání do výroby. Jsem jen kutil ne profík, tak mě i některé názvy promiň. V jakém stavu máš tabulku na soustruhu? Já ji mám dost odřenou a ne všude je čitelná. Mohl by jsi případně dát foto?
Dík
Jaromír
Dík
Jaromír
- Tabulka pro řezání závitů na SN 250.ods
- (12.05 KiB) Staženo 541 x
martinodipraga
Tak se mi konečně podařilo vyfotit tu tabulku ARAD SN 250x500.
Jaromír555
Moc dík Martine za fotku, určitě mi pomůže v dalším bádání
Jaromír
Jaromír
martinodipraga
Tak manuál není ani čínštině?
Jaromír555
Zdravím všechny a rád bych poděkoval "Tumlíkovi" za příkladnou pomoc. Na můj SN 250 mi vyrobil ozubená kolečka pro řezání metrických závitů. O víkendu jsem je odzkoušel a jsou super.
Nevíte, prosím, kde se dá vyrobit nová hliníková tabulka pro nastavení závitů. Na mém soustruhu je dost poškozená. Předem moc děkuji.
Jaromír 555
Jaromír 555
