Elektrorozvaděče a jak na ně
21. 2. 2016, 8:05
já říkám běžné, ne nějaké průmyslové, kterou tam určitě nemá..
jenže i kdyby tam měla nějakou průmyslovou na 32A, tak by tomu musel odpovídat průřez vodiče a to určitě nebude mít.. prostě je to prasárna.. a jak jsi správně napsal některé zásuvky nedaj ani těch 16 na který jsou předepsaný
21. 2. 2016, 8:11
To Pavla: Mas v tom gulas. Zacalas idealnim rozvadecem do dilny a pokracuje to kuchyni. Elektrotechnicke vzdelani nelze doplnit jednim vlaknem. Ras sice rejpe, nemuzu mu to vycitat, ja obcas taky :-) proste jsou temata co spousti kladiva. Napis o vytunenem "psovi" na tri faze, coz je opravdova elektrotecnicka laskonka na: http://elektrika.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; at maji chlapci poneti co vsechno lze. Tento kousek muze snad uz jen soutezit s nulovanejma prodluzkama :-(
pavlaxy
21. 2. 2016, 11:43
Bylo potřeba rozproudit debatu ,která nám začala s magnety pro brusku nějak skomírat :mrgreen:
Ta psí laskonka je jen tučná kost k ohlodání hozená do placu . Je to prasárna a vím to .
Vzhledem k tomu že nikdo jiný než já to neobsluhuje jsem si to dovolila ,protože nebyla šance rozkopat rozvody ...
Tedy jsem to natáhla kabelem od rozvaděče kde jsem umístila na zeď 32A zásuvku a vše je dimenzováno zrovna tak ...celé rozvody hadrovými vodiči hořely ve zdi ..tak bylo vše na pohyblivých přívodech původně určených pro jevištní instalace kde jsou normy docela tvrdé . Nebudu předělávat rozvody v každém bytě ...stačí jedna třicetdvojka na zeď a vše další je jako když přijedu na koncert do cizího sálu .Prostě staré rozvody v bytě vypnu -ignoruji ...
V dřevních dobách se stalo ,že se dostala u jedné nejmenované kapely ostrá fáze až na tělo mikrofonu ...byl na stojanu a velmi známý zpěvák se rty dotkl ... měl "jen" šok :shock: a od té doby tahle historka koluje mezi zvukaři a dávají si hodně pozor aby nebyl "smrťák" dělaly se pak důkladné revize ...
"Zpátky ke strojům"
Jakou přívodku použít na stroj pro jednofázové připojení když má odběr 25A a jistič v bytě je také 25A ...jak bude udělán ?
Obyčejná zásuvka na zdi to nebude ...přijde revizák a bude problém snad asi vždy...
jova
21. 2. 2016, 2:44
21. 2. 2016, 2:51
a existuje nějaká na 25, 32A která je na klasickou vidlici ? prostě taková zásuvka aby mohla být jištěna 32A, 25A a vypadala klasicky pro použití pro běžné spotřebiče?
Pavka
21. 2. 2016, 3:44
To asi existovat nebude proto, že eurošňúry jak je známe např. u PC jsou dimenzované do 16A.
pavlaxy
21. 2. 2016, 3:54
Zde je podrobný popis
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008020701" onclick="window.open(this.href);return false;
a katalog výrobce
pavlaxy
21. 2. 2016, 4:00
Ještě jsou staré šedivé na 16A ,ale kolíky a konstrukce vypadá že snese daleko víc ...
Používaly se i na těch 25A a nehřály i když časově omezeně jak je na nich uvedeno ... byla to sice také prasečina přetěžováním ale lepší než ta domácí klasika na 10/16A ...
salus
21. 2. 2016, 5:55
pavlaxy píše:Ještě jsou staré šedivé na 16A ,ale kolíky a konstrukce vypadá že snese daleko víc ...
Příloha IMG_2247.JPG je dlouhodobě nedostupná.
Tak přesně tyto průmyslové zásuvky a vidlice které za bolševika vyráběla slovenská firma SEZ Dolný Kubín trpěly jedním neduhem a to, že za čas došlo (hlavně ve venkovním prostředí) k povrchové oxidaci kolíků a dutinek a tím ke zvětšení přechodového odporu a výraznému zahřívání i při zatížení menším proudem než jmenovitým. Pak v mnoha případech docházelo ke spečení plastových dílů zásuvky a vidlice, takže se z toho stal "nerozebíratelný" zásuvkový spoj. Znám to z vlastní zkušenosti, když jsme tyto zásuvky, vidlice, přívodky, nástrčky apod. používali ve fabrice (jedná se o roky v rozmezí cca 1976 až 1990) - tenkrát ani nic jiného nebylo.
To: Pavlaxy - na zásuvkách a vidlicích je uveden údaj 6H, ten ale neznamená žádnou dobu používání, ale polohu ochranného kolíku, viz zde:
Jinak si myslím, že "domovní" zásuvky a vidlice pro napětí 250V AC s vyšším jmenovitým proudem než 16A neexistují.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
pavlaxy
21. 2. 2016, 6:14
Tou korozí kolíků a dutinek trpí ve vlhku většina "šedých" ...asi tím že jsou poniklované ? ...
Dnešní nejsou poniklované jen holá mosaz ... -ta je již obsahem zinku ve slitině náchylná ke korozi ..
Aby opravdu nekorodovaly musel by se použít bronz ...
Slitiny vhodné pro kontakty konektorů jsou často obětí šetření ...
Beriliový bronz je nahrazen fosforbronzem a ta mosazí :(
Díky za diagram s polohováním :) kolem roku 1977 snad ani nemusel být nebo ano a kde ?
21. 2. 2016, 6:40
EDIT: Na doporučení robokopa smazáno.
Naposledy upravil(a) Mex dne 21. 2. 2016, 7:00, celkem upraveno 1 x.
21. 2. 2016, 6:56
ne ze by to nebylo par funkcnich reseni ale fakt nevim jestli je dobre tohle psat verejne nekdo kdo nema hlubsi el. vzdelani a nevi do detailu co dela by se mohl inspirovat a mohl bys ho mit na svedomi
jakoze by to fakt mohlo nekoho zabit!
zvaz jestli je dobre takove navody zde psat
nechci to mazat necham to na tobe
Kilovolt
21. 2. 2016, 7:00
Podle mě je jediná čistá cesta je si udělat novej přívod z rozvaděče a na něj to zapojit natvrdo nebo přes tu průmyslovou koncovku. Mimochodem to bude strojovna (myslím na domácí poměry), když to bude mít příkon skorem 6kVA :shock: :P
pavlaxy
21. 2. 2016, 7:08
2Mex : Prima diskuse jak si ji představuji :D :P
Osobně se asi přikloním k použití té šedé šestnáctky a řádnému gumovému kabelu ...
odběr 25A bude asi jen špičkový to se nakonec změří až na stroji jinak to nejde ...
2Kilovolt : ano jedině nový samostatný přívod jen pro stroj naprostý souhlas .
"Postupujme dále do vozu"
Jak naložit s jištěním ? máme těch druhů a možností celou řadu :shock:
Proti přepětí -Dehn ,Phoenix a další varistorové a s jikřišti ...
Proti prosakujícímu-unikajícímu proudu (to známe nejčastěji u varných konvic že...)a nevymlouvejme se že vodu ve stroji nechceme :wink:
Proti zkratu no to by měl mít každý ...
Proti blbosti no to je pro pojišťováky ,ale tohle vlákno je také o ....
2robokop : máš pravdu jasně je to jak píšeš ,ale mazat to byla škoda :lol: fackovací rámeček s červeným podkladem jako výstraha by stačil spolu s varováním že na vlastní nebezpečí ... inu asi i stavba CNCčka je tak nějak hazard se životem minimálně s následky ...
Vše děláte na vlastní nebezpečí. Autor nebere žádnou zodpovědnost za vaše případné újmy na zdraví, životě, majetku či jiné.
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 21. 2. 2016, 7:25, celkem upraveno 1 x.
21. 2. 2016, 7:16
no ja nevim jestli bych do cesty daval cokoli slabsiho s tim ze to pobezi jen chvilkove
ono to pak bude nahodou bezet dyl a vznikne treba prechodak
vzdyt ta zasuvka stoji asi o stokorunu navic opriti te slabsi
uz mi takhle kvuli dratu spatne chycenemu ve svorce zbafnul celej servomenic a vyslo to pak mnohonasobne vic jak na stokorunu
povazuju to za hazard nejen s penezma ale i s pozarem, bezpecnosti, atd... a pak veskera skoda pujde za tim kdo porusil predpisy a dimenze soucasti
myslel jsem ze se tu snazime delat veci trosku solidne a ne bastlit improvizaci na improvizaci za kazdou cenu
aneb tu stovku usetrim i kdyby me to melo stat 10 000 za novej menic :twisted:
