Dvouosé odměřování (DRO) POZASTAVENO
Je pro vás nabídka zajímavá?
Ano, budu objednávat
18
64%
Ne, už mám
3
11%
Ne, nevyhovuje mi omezení max. délky pravítka na 1m
0
Žádná hlasování
Ne, nevyhovuje mi cena
0
Žádná hlasování
Potřebuju tři osy
7
25%
Celkem hlasů: 28
pitíčko
22. 2. 2016, 12:20
jsem osmý... :)
večer poměřím potřebné délky a dám vědět do SZ.
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
peťák
22. 2. 2016, 12:38
:arrow: VirtualMan
Jsem další :wink:, večer pošlu do SZ potřebné délky pravítek. Dík
VirtualMan
22. 2. 2016, 1:59
Francotirador píše:
Thomeeque píše:Tak možná koupit dvakrát toto, jestli to vychází opravdu tak výhodně.. ale možná by to nebylo moc praktický.
A jde to zapojit tak, aby to zobrazovalo celkovou výslednou součtovou polohu pro aplikace: absolutní výška stolu plus relativní výsuv vřetena, absolutní poloha koníku plus relativní výsuv pinoly, absolutní poloha saní plus relativní poloha pomocného suportu (poslední by fungovalo jen pokud by byl v ose, aby to nebylo zavádějící, tak by to chtělo ještě snímač natočení a polohu vypočítat goniometricky :) a přičítat k posuvu jak saní tak příčného suportu)?
Existuje takto připravené odměřování?
Existuje, to už jsem psal. sčítání os se zapíná a vypíná jedním tlačítkem. Umí i ty goniometrické funkce ale s tím že nemá snímač natočení a úhel natočení nožovky si musíš zadat ručně.
Jestli si dobře vzpomínám tak stálo 550 nebo 650 USD bez pravítek.
Má jen jednu vadu (softwarovou). Sčítané osy nejdou vynulovat. Musí se napřed vypnout sčítání, vynulovat jednu, druhou, a zase zapnout sčítání. Čtyři kliky namísto jednoho.
Ale už má krásnej LCD televizór :lol:
VirtualMan
22. 2. 2016, 5:00
Zatím jsem ověřil jen některé údaje.
Výrobce toho DRO je taky HXX, není to tedy anonym.
Funkce (některé nevím jak a k čemu se používají, některé jsou pro souřadnicové vrtačky apod.):
- nulování souřadnic
- přepínání inch/mm
- přepínání mezi absolutními a relativními souřadnicemi
- paměť na 200 mezikroků (můžete si zadat různé souřadnice, a DRO vás na ně bude postupně navigovat, takové manuální CNC :) )
- paměť hodnot a polohy po vypnutí (jen nesmíte při vypnutém DRO točit kličkama)
- výpočet středu (1/2)
- kompenzace lineární odchylky ( Kdyby pravítko měřilo jinak než je skutečnost. Toto se využívá i tam, kde je pravítko umístěno na části stroje která má jinou délku posunu než zájmová část, nějaké soupáčí apod. )
- kalkulačka s goniometrickými funkcemi
- navigace pro vrtání požadovaného počtu děr rozmístěných na kružnici
- vrtání děr rozmístěných po úhlopříčce nebo obecně šikmé čáře
- navigace pro obrábění kuželů a šikmin
- navigace pro obrábění kruhových oblouků
- navigace pro obrábění hranatých dutin
- digitální filtrace vibrací (pro brusky)
Co zatím nevím:
- jestli toto konkrétní DRO má přepínání radius/diameter (lathe functions). Materiál ze kterého čerpám je poněkud obecný a na fotce DRO to tlačítko nevidím, leda by bylo pod jinou ikonou. Poslal jsem dotaz.
- doplatek za pravítka nad 1m
- doplatek za pravítka 0,001 mm
- poptával jsem možnost tříosých DRO, zatím nemám odpověď. (ale obávám se, že tam už by cena nebyla taková, protože těchto mají přebytek a zbavují se jich. Můj odhad je že sady s pravítky budou začínat někde na šesti tisících)
tomik.tk
22. 2. 2016, 5:09
dobry den.
jde nejak pravitko dodatecne zkratit, pokud v tuhle chvili nemam presny rozmer, pripadne se rozhodnu mereni "prestehovat" na neco jineho ?
diky za info.
tomik.
VirtualMan
22. 2. 2016, 5:32
Zkrátit lze, už jsem to dělal, ale je to trochu risk.
Po celkem snadném rozebrání je potřeba v bílých textilních rukavičkách uvolnit a vyndat skleněný pásek tl cca 2mm, šířka cca 12-15mm, který je ve výřezu po délce fixovaný takovou silikonovou gumičkou, která se dá vytáhnout (a zase pak nacpat zpátky :) ).
Pak je potřeba to sklo naříznout diamantem a odlomit. Tady je nebezpečí, že kdo to neumí, tomu může pásek prasknout nějak blbě.
Pak se jen zkrátí ten hliníkový profil a těsnící lišty, pásek se zafixuje zpátky do profilu, zasunou se těsnící lišty, nasadí se jezdec a zase se to zašroubuje.
Pro toho kdo to umí se sklem triviální záležitost na dvacet minut. Sklo by se nemělo oťapat prstama, ty napařené čárečky na něm jsou tak jemné, že ani nejsou vidět a vypadají jako šedá plocha a nevím, co by s nimi po čase udělaly agresívní látky z lidského potu. I když je to údajně zlato, tak asi nic. Ale přeci jen se to snímá opticky, tak by to mělo být čisté a né zamatlané.
Takže to není nemožné, ale pořád je ve hře manipulace s tenkým, třeba metr dlouhým skleněným páskem.
Maskot
22. 2. 2016, 5:40
dobry den
sz
Grad
22. 2. 2016, 5:53
Mám kacířský dotaz, nešlo by dovézt samotné pravítka, když je jen tak za téměř nic přikládají k DRO? :wink:
Mi_los1
22. 2. 2016, 6:16
Mám stejný dotaz. Lze koupit i samotná pravítka?
Milan
VirtualMan
22. 2. 2016, 6:39
Borin píše:Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli poskytneš nějakou byť krátkou záruku ? :wink:
Pět měsíců bude na odzkoušení stačit? Je to pro tebe OK?
VirtualMan
22. 2. 2016, 6:49
Mi-los1, Grad....
Samotné pravítko - to neumím.
Teda umím, ale je to bez nějaké stovky v podstatě za půl ceny toho DRO, jakoby to DRO k tomu dávali jako pozornost u pokladny :lol:
Tak se případně nějak domluvíme. Vy pravítka a já DRO jako náhradní díl pro případnou reklamaci...
40/40/20 OK?
echt
22. 2. 2016, 6:55
... vzal bych 1x pravítko 220mm chod - 0.001 + nízké provedení ?
Borin
22. 2. 2016, 7:06
VirtualMan píše:
JJ to je naprosto v pohodě... ( i když klasika půl roku by byla lepší :lol: ) Poptej pls i 2um pravítka... co se tu v jiném tématu řešilo, tak na příčný support je 5um moc hrubé....vzal bych na podélné 5um a na příčný 2um...
VirtualMan
22. 2. 2016, 7:13
Echt ->
To nemám v nabídce.
Pokud si pamatuju, tak nízké (17x20 mm) jsem kupoval od nějaké německé firmy, protože číňani mi ho neuměli dodat. Mělo rozlišení 0,005 a stálo mne i s dopravou asi 180 EUR...
Borin ->
0.005 nebo 0.001 (tam ještě neznám doplatek).
Ale 0.005 fakt stačí. Nebo plánuješ obrábět na tisíciny? Jak už tady bylo řečeno, není to bruska nakulato...
Dotaz na ceny odeslán, ale v číně jsou teď čtyři hodiny ráno. Takže odpovědi nejdřív zítra.
echt
22. 2. 2016, 7:29
* co jsem koukal, tak na ebay nabízejí celkem 3 velikosti (provedení) - ty zmenšené nemají dvojité těsnění (jak klasické provedení ) -jinak je to ve vevnitř pořád stejné (do Al profilu zasunou kousek skla ... snímací hlavu a přišroubují konce - nic na tom není ) podle mě se stačí toho čínana jen zeptat a určitě to to bude mít taky
