Stará vrtačka - rozsah otacek
calibos
26. 2. 2016, 3:47
Pěkný začátek víkendu, rad bych se poradil s následujícím problémem. Mám starou sloupovou vrtačku MAS. Kužel vřetena mk2, motor 750W 3f, otáčky 920. Převod byl placatym řemenem a třístupňovou remenici která dávala otáčky 960, 480 a 240. Chtěl bych přejít na klínový řemen tím pádem tam bude více místa a vlezla by tam 5ti či 6ti stupňová řemenice. Otázka je jaké volit otáčky? Dodržet soucasne min a max otacky a tím rozsahy zjemnit nebo jít s otáčkami i nahoru popř. dolů?
Nejčastěji budu vrtat takovéto bezne garazove vrtání... Od řekneme 5 do 12 mm nejčastěji s občasným vrtáním až do 20 mm víc předpokládám s tím strojem nedam...
Říkám jsem si že bych volil 1600, 1200, 900, 600, 400, 200 ot. co myslíte? Děkuji.
26. 2. 2016, 4:11
nech to jak to je a kup si k tomu měnič
až si spočítáš průměry řemenic tak, aby ty malé měly minimální doporučený průměr a zjistíš cenu materiálu, tak se ti podlomí kolena
ten měnič vyjde levněji
až se ti to někde kousne, tak ti plochý řemen klouzne bez ztráty květinky
almac
26. 2. 2016, 8:01
u obráběcích strojů je jedno magické číslo, které se u převodovek (převodů) stále opakuje, je to 1,6 (převodový poměr mezi jednotlivými stupni). Je to léty vyzkoušené, jako praktický skok mezi otáčkami. Samozřejmě aby vrtačka neměla těch stupňů moc, tak u té tvojí je to zvýšeno na 2 a vystačí se s 3 stupni. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
calibos
27. 2. 2016, 6:55
Děkuji za odpovědi. Já do těch otáček chci vrtat taky z toho důvodu že nejčastěji vrtam díry 5 až 10mm a na to mi 900 otáček pripadne málo... Proto jsem chtěl jít nahoru.
Cenu řemenice jsem zatím neřešil. Jak budu mít jasno s otáčkami tak si nakreslim řemenice a uvidíme za kolik by je někdo vystrouhal.
Neporadil by jste mi ještě někdo jaký průřez řemenu pro ten 750w motor brát jako optimální? Díky.
Borin
27. 2. 2016, 8:07
Stačila by 10ka, ale dal bych 13ku....
soustružník
27. 2. 2016, 11:47
Při zvyšování otáček hodně záleží na konstrukci stroje, jaká to má uložení, převody mazání. To se z popisu moc nepozná. Mám rozhodně výrazně starší sloupovku Hopfengärtner, která má všechna uložení kluzná (náhon v litině, vřeteno v bronzu) a na vřeteno úhlový převod ozubenými koly. Má také Mk 2. Děda k ní narouboval kilowattový motor a klínové řemenice. Rozsah otáček vyšel zhruba 200 až 600. Při 200 otáčkách byl u děr nad 16 mm problém s tuhostí, vrtačka drnčela a zjevně trpěla. Když jsem tam trochu složitě doplnil převod na asi 65 otáček jde vrtat i přes 20 mm docela dobře. Naopak honit ji na těch 600 už je mi líto. Takže většinou tam mám 200 a klidně tak vrtám i 5 díru bez jakýchkoliv problémů. Samozřejmě nároky na produktivitu nebo jakost povrchu mám trochu jiné než u moderních obráběcích center. Všeobecně bych řekl, že u dnes historických strojů se nemohou brát za vodítko dnešní doporučení pro volbu rychlostí, ale volit mnohem nižší.
calibos
27. 2. 2016, 6:21
Tak ta moje má kuličkové ložiska. Momentálně jsem vytahl vřeteno pokusim se to nafotit. Níž než 200 tocek se nedostanu to už by mi tam ta řemenice nevešla , leda tak nějaký mezi převod...
r4cv
27. 2. 2016, 6:45
skús ten frekvenčný menič.
ja mám nejakú promu po tuningu a používam len jeden prevod (asi 1:1) motor 375W, menič 250W a bez problémov funguje už pár rokov. otáčky od niekoľko za min (rezanie závitov) až po cca 1400. stačí len otočiť potenciometer.
Hlavne je to vhodné keď napríklad vrták píska, skáče a pod. zmením otáčky napr. o 10% a už to je v poriadku.
Ja si dnes už neviem vŕtačku bez meniču predstaviť.
