Modele v STL formate PRODEJ.
A čo 3dm ?
- Angel.rar
- (35.6 MiB) Staženo 452 x
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
asi nejlepší software pro převod stl do normálního formátu je inventor. pak jeste jeden software od autodesku nazev si ted nevzpominam.
Marcel Racek
Nechci vám brát iluze,
ale stl je vlasne exportní formát, jedná se o export originálního modelu rozrezanáho po vrstvách, takže s tím už moc kouzel neuděláte.
původně i nyní se to primárně používá pro stavbu modelů (slintače, laser sintering...)
je to jako by jste v 2d grafice z vektorového obrazu udelali bitmapu a pak se zkouseli vrátit zpět
exportni format to mozna je, ale da se preulozit a pak dale zpracovat jako objem. Sam to pouzivam u slozitejsich veci ve vice upnutich. V hsmworksu si ulozim polotovar, preulozim na objem a pouziju v dalsim projektu jako polotovar. A tento preulozeny model muzu libovolne upravovat. akorat to funguje dobre jen u nekterych softwaru treba u solidworks 2014 to nefungovalo skoro vubec, v 2016 je to dobre ale nejlepsi to ma inventor s doplnekme mecsh enabler https://apps.autodesk.com/INVNTOR/cs/De ... abler%3aen" onclick="window.open(this.href);return false;
Posli zkusim to. Free software na stl je nejvetsi zlo
Je to vlastnw nepude. Ja ti to preulozim ale uz to neotevres. Ale zkusit se to muze
pozri si to na ebay je tam toho hafoorigosch píše:Hezký věci, ale kdybys měl "poslední večeře páně", to bych si vyfrézoval.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... +&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
používam vectric cut3D a dá sa to zväčšiť , zmenšiť rozne úpraviť a previesť do G - kodu a program nie je až taký drahý .
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
http://www.ebay.com/itm/2-STL-BED-3d-Mo ... Swx-9WwapV" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro mne je formát *.STL nepoužitelný.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=115 ... 62#p204562" onclick="window.open(this.href);return false;
I když by se sem tam nějaký tem reliéf hodil.
