Jeřáby TOS
aleshonsa
14. 3. 2016, 2:21
znáte někdo malé dílenské jeřáby TOS jako je http://stroje.bazos.cz/inzerat/58557202 ... -jerab.php" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://stroje.bazos.cz/inzerat/58559604 ... 3B-250.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Z fotek mi totiž není moc jasné, jak to konkrétně funguje. Tj. jak se realizuje posuv, zdvih, atd. Máte s těmito jeřáby někdo zkušenosti?
Já budu v dílně nějaký jeřáb potřebovat. Jde o to, jestli ho nějak stavět, nebo koupit něco hotového. Žirafu nechci, protože ta potřebuje dost místa na manévrování. Na montáž strojů, sundání z palety atd. máme malý portálový jeřáb na 2t. Ten je ale nepraktický na trvalou manipulaci těžkého příslušenství a obrobků. Tj. co se týče vlastní konstrukce, uvažuju buďto o portálovém/mostovém jeřábu na šířku celé dílny, nebo otočném jeřábu. Nosnost 250kg by měla stačit
Díky
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
14. 3. 2016, 6:31
sloup je napevno a to rameno vyjíždí.. máš tam napsané min a max vyložení a pak je tam klasickej hák nahoru a dolů..
aleshonsa
14. 3. 2016, 8:47
Já jsem si to takto myslel, ale není mi z toho právě jasná praktická použitelnost.
Posuv ramene je ruční. Znamená to tedy:
- Posuv při zátěží se nepředpokládá? Tj. jen nastavit nad zvedaný předmět - zvednout - otočit (třeba o 180st ze stolu frézky nad vozík) - spustit? Nedovedu si totiž představit, že by někdo rameno posunul při plné zátěži. U těch 2 na 500kg je jen jakási objímka kde podle mého vevnitř nic nebude. Co je u toho žlutého na 250kg v krabici skrz kterou rameno vede, netuším (jestli jsou tam nějaká ložiska atd.).
- Přijde mi to nepraktické, protože to znamená vylézt do výšky (kam se vzhledem k výšce nedosáhne) a rameno posunout.
- Pak mi přijde nepraktické, že v zadu potřebuju místo pro výsun ramene. Tj. nemůže stát u zdi.
Asi se na tyhle jeřáby vykašlu. Já bych to chtěl, aby po rameni (třeba z nějakého Ička) jezdila kočka a mohl jsem břemeno posouvat při zdvihu.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
PAKO.ll
14. 3. 2016, 9:42
proč myslíš že to rameno neposuneš? Je uloženo v na ložizcích . Pohyb i při zátěži je snadný . Má ale nevýhodu ,že musí být v prostoru . Což na halách je jedno samozřejmě .
14. 3. 2016, 9:44
já viděl obdobnej kde byl zespodu ozubenej hřeben a točilo se dole klikou/motorem - ručně se s tím podle mě nehejbe
PAKO.ll
14. 3. 2016, 10:26
na tom prvním dokonce uložení ramene je vydět...ta příruba s válečky . A ten druhý je taky ruční . Na straně háku je ještě prodloužení s ovládáním kde jsou tlačítka nahoru dolů a mikrozdvih . Za to se to také "ovládá" vyložení ramene a jeho otočení. Co píše RAS ,je také pravda ,též jsem viděl,ale jen snad od 0,5t . Problém ještě bývá to"ovládání" je to napevno a když něco stojí v cestě...
aleshonsa
14. 3. 2016, 3:56
Díky za vysvětlení. Chtělo by to si ho osahat v reálu. To by nakonec nemusel být špatný jeřáb, jedině je problém potřeba prostoru i v zadu a ovládání jen na jedné straně.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
PAKO.ll
14. 3. 2016, 4:29
Všude z něj něco plandá,na jedné straně kabel k motoru na druhé ovládání. Jednou mi dal vydělat ,strčil jsem do něj ,aby nepřekážel štaflím a druhou stranou(ovládáním) naboural ovládáním do cedule a ta řachla do výrobků. osobně bych šel do ramene s kočkou ,kde na čepu otočíš kolem 300stupňů nebo na otoči s 360ti. Kočkou zajedeš ke sloupu a visí tam i s ovladačem.
14. 3. 2016, 4:40
Tohle jsou hracky do vyroby v dilne to bude jen zabirat misto, prekazet a pri pretizeni ti to hapa na hlavu. Navic to uzvedne hrozne malo. Kus "kolejnice" na strop udela mam pocit lepsi sluzbu a zaparkovana u zdi ani neprekazi.
aleshonsa
14. 3. 2016, 5:08
Což o to - když uvážím FA3 tak svislá hlava, 400mm otočák co mam a 250mm svěrák mají řekněme +/- 100kg. Dělička, univerzální (křížová) hlava, obrážecí hlava řekněme +/- 70kg. Nosnost stolu FA3 je 250kg. Takže jeřáb s nosností 250kg by měl bohatě stačit. Vycházím z kvality výrobku jako třeba od TOS, tj. že 250kg je bráno jako skutečně reálně použitelná zátěž kdy ne jen že se jeřáb nedeformuje (protože i v mezích pevnosti materiálu může docházet k celkem slušné deformace ještě v mezích pružnosti, tj. je potřeba dimenzovat na očekávanou max. deformaci), ale jsou v ní uváženy i bezpečnostní faktory pro zvedací zařízení (teď nevím kolik jsou, někde v ČSN to bude specifikované). Tj. reálná únosnost je nejspíše mnohem větší.
Neuvažuju něco jako šunty Made in China kde jejich "únosnost" (a to ještě určitě při minimálním vyložení) 250kg bude, že nejen že se to začne celé deformovat, ale při drobném překročení už hrozí destrukce. Tj. reálná použitelná max. zátěž včetně bezpečnosti je někde já nevím na 1/3 nebo 1/4 i s ohledem na kvalitu atd.
Jiná věc je, že se to právě bude motat a vyložení 2m je celkem málo (musel by stát v podstatě hned vedle frézky atd.). Samozřejmě portálový/mostový jeřáb by to řešil nejlépe. Dosáhl by všude po dílně a pro nosnost 250kg by to nemuselo být žádné monstrum. Anebo pak otočný jeřáb s kočkou na pevném výložníku. Ten už ale bude mít v dílně slepá místa.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
28. 10. 2018, 10:52
A fotka z tý dílny, jak tam ten jeřáb stojí by asi nebyla co🤔
Že to někoho baví, registrovat se kvůli reklamě něčeho, co nemá finanční smysl, jen tak na dílnu.
28. 10. 2018, 11:00
DwPetr píše: ↑28. 10. 2018, 10:52
Když je hlad a dětem není na botičky tak je každej pokus dobrej :mrgreen:
novic
20. 8. 2022, 10:55
Zdravim pani, nema nahodou niekto skusenost so zeriavom B3A ? Kupil som ho k horizontke chcem ho dat trosku dokopy. Elektriku uz nejaky majster robil a rad by som to dal na spravnu mieru.
Taktiez nema niekto schemu alebo navod ? Velmi by to pomohlo dakujem.
C.R.E.A.M
servis4sp
22. 8. 2022, 9:05
Ahoj ,nevím jestli ti to pomůže . Je to IPU250 . Principem je to stejný. Tak možná, uvidíš.
servis4sp
22. 8. 2022, 9:08
Teď koukám ,že ten tvůj asi nemá pojezdový motor. Hmm, tak třeba se to někomu šikne
