Servomotory HSM
k
13. 11. 2008, 1:18
Prave sa mi do ruk dostal HSM60 .. ma na sebe tacho K4A5.. nejaky napad kde by som k tomu dostal rozumny enkoder + DIR/STEP kontroler ? Rozmyslam pripadne o DB810A z www.cncshop.cz ..
QNX
13. 11. 2008, 1:47
Já jsem pro HSM300 použil enkodér od US Digital a dal jsem ho do hliníkového pouzdra. IGS soubor toho hliníkového futrálu jsem nahrál sem na forum. Můžeš to udělat stejně. Pro řízení mám Gecka.
k
18. 11. 2008, 12:03
Skusal som to HSM .. zatial sa mi zda problem ho pouzit, nakolko nemam k nemu vhodnu prevodovku .. a jeho krutiaci moment sa mi zda nepostacujuci, momentalne tam bezim 4Nm krokac - aj ked z HSM by bolo servo, potreboval by som kusok vacsiu silu (je to pohon Z suradnice, pomerne tazke vreteno a zial nie gulockova skrutka).
QNX
18. 11. 2008, 12:48
Tak tam dej HSM150, ta HSM60 je dost slabá i ve srovnání s 4 Nm krokáčem. HSM 150 by mohla vyhovovat. Nějaké mám doma, tak se můžem dohodnout. Jako převodovka je asi nejvýhodnější převod ozubeným řemenem. Bez převodu ten motor těžko využiješ.
k
18. 11. 2008, 1:31
Zatial ostanem na krokaci .. ked sa mi podari vyriesit priame odmeriavanie Z suradnice tak enkoder na motor nebudem uz musiet riesit. Potom snad zacnem riesit zas otazku motora a prevodovky. Zatial vdaka.
aws
14. 1. 2009, 9:06
Ma niekto skusenost s tymito schemami zapojenia s G320?
Schema 1 je podrobnejsia. Da sa tato schema pouzit?
Gecko_G320_Wiring.pdf
Schema 1: Gecko_G320-Stepping servo CNC control
(53.42 KiB) Staženo 1169 x
Gecko_G320+Camtronics_Wiring.PDF
Schema 2: Gecko_G320+Camtronics
(293.54 KiB) Staženo 621 x
lubos
23. 1. 2009, 8:10
Mám servomotory hms150 z digigrafu, nevíte někdo parametry enkodéru, hlavně rozlišení na otočku.
aws
27. 1. 2009, 10:54
lubos píše:Mám servomotory hms150 z digigrafu, nevíte někdo parametry enkodéru, hlavně rozlišení na otočku.
Pokusim sa pozhanat info, mam aj foto tych, ktore su na mojich HSM150.
SACHS2
31. 1. 2009, 6:07
Aky krutiaci moment dosahuje HSM150(aky krokovy motor je zrovnatelny )?
lubos
HSM 150 se pořád vyrábějí, myslím že v katalogu je více než 2,2Nm. Já je v digigrafu 1208 nahrazuji 2Nm krokáči od microconu mám to vyzkoušené a chodí to 7m/min . Uvažoval sem ale o původních servomotorech a gecku ale vzhledem k tomu že můj soft umí jen 10khz tak by reálná rychlost klesla. Zatím mám invo že enkodér má 625 políček. Leda že bych vyměnil enkodéry.
QNX
SACHS2: mrkni se na data motorů HSM tady:
http://www.regulace.cz/CZ/HSM/index.html
BTW: Nějakej HSM300 bych měl volnej, kdyby někdo chtěl na testování.
SACHS2
6. 2. 2009, 6:55
Niekolko laickych otazok pre specialistu( HSM 150).Som sice xrocny pouzivatel CNC(LASER) ale konstrukcne laik.Chcem robit len taky demonstracny projekt. Mam len samotne motoryHSM,cize potrebujem k nim IRC.Maju mat nejake technicke parametre, alebo je to jedno(prip. link najlepsie cz,sk)?
Ak mate nejake prakticke skusenosti doporucte nejaky servodraiver(ako celok min 3osi). Je lepsie
dat motory na priamo a mensie stupanie,alebo prevod a vecsie stupanie.
A este jedno info cim to riadit? MACH(problem khz) alebo vyhovujuce?
Zpět na „Servomotory“
