Transformátor 220V/35V 2000W
bee_free
22. 3. 2016, 1:59
Prodám starší větší transformátor, při připojení na 230V na prázdno výstup 39,5V (štítek 220/35V - 2000W). Váha odhadem cca 20kg, základna 24x17cm, výška 24cm (konzola v přívodem a výstupem není započtena).
Cena 1500,- Kč nebo dohoda. Osobní předání v obci Kounice (cca 15 min autem od Prahy Černý most). Poslání poštou možné při platbě předem na účet a na vlastní nebezpečí, poštovné dle ČP.
Naposledy upravil(a) bee_free dne 6. 4. 2016, 6:19, celkem upraveno 1 x.
pavlaxy
23. 3. 2016, 8:28
Máme tady reklamu přivázanou na fotky copak to je :?:
Mne by zajímalo více zda je vinutí transformátoru na sekundární straně z mědi nebo hliníkové .
Děkuji za info ,
:D :P
24. 3. 2016, 8:09
pavlaxy píše:Máme tady reklamu přivázanou na fotky copak to je :?:
http://postimg.org" onclick="window.open(this.href);return false;
bee_free
24. 3. 2016, 8:24
pavlaxy píše: Mne by zajímalo více zda je vinutí transformátoru na sekundární straně z mědi nebo hliníkové .
Děkuji za info ,
:D :P
Sekundár je měď.
PS:dát to na šroťák umím také, jen je mi líto vyhazovat tímto způsobem funkční věc, která může ještě sloužit.
pavlaxy
24. 3. 2016, 12:49
To není na šrot ,
potřebuji napětí 24 až 27V DC/80A a napadlo mne udělat odbočky na vinutí ...
i když to pak nevyužívá plný výkon ...
To se s hliníkem realizuje velice obtížně až to skoro nejde :mrgreen:
gnat
24. 3. 2016, 3:44
To bys asi musela namotat nový sekundár. Tohle bude spočítané na 50A
SABLE-2015
24. 3. 2016, 3:50
Kdyby našla střed a usměrňovala nějakejma úspornejma diodama, asi to tak akorát vyjde (což možná nebude náhoda :))
pavlaxy
24. 3. 2016, 7:24
Možná že by šlo odvinout celé vinutí a drát přeložit na polovinu ,a pak navinout zpátky dvěma dráty současně ...
35VAC na polovinu je 17,5V a po usměrnění 24,7VDC nominálně při síti 220V ,tedy při 230V o něco více ...což by vyhovovalo ...
Je otázka jakým vodičem to je zda kruhovým nebo páskovým ...
24. 3. 2016, 7:44
Odviň toho půlku (poznáš voltmetrem), vyveď kousek přeloženýho drátu/pásku někudy ven, abys měla přístup ke středu vinutí a zbytek naviň zpět. Pak usměrni takto. Poloviční napětí, dvojnásobnej proud.
24. 3. 2016, 8:03
pavlaxy píše:Možná že by šlo odvinout celé vinutí a drát přeložit na polovinu ,a pak navinout zpátky dvěma dráty současně ...
pro trvalé zatížení se uvažuje 2,5A/mm2
podle toho spočítáš potřebný průřez
jestli kulatý nebo placatý vodič je jedno, podstatný je průřez
lubbez
24. 3. 2016, 8:24
No už vidím, jak motáš trafo trafo plocháčem 10x2,5 mm nebo kulatinou o průměru cca 7mm. Nebo jak odmotáváš původní sekundár (kladivem a majzlíkem). Pár jsem jich dělal, tedy přesněji řečeno 3kusy. Jedno C trafo a dvě EI. Pokud je dobře udělaný a ve vakuu impregnovaný, tak ho ani nerozebereš. Po pár hodinách vezmeš rozbrusku a dáš dolu celou cívku a začneš od začátku. Tyhle silovější konstrukce mají běžně jištěný závity provázkem, kaptonovou nebo bavlněnou páskou a ty jsou po impregnacijako kamen.
pavlaxy
24. 3. 2016, 8:34
No právě samozřejmě jak říkáte ....
Chtěla jsem můstkový usměrňovač ...
Způsob vinutí je důležitý aby se to zpátky vešlo ...
Je otázka jaký činitel plnění okénka tam je ...
bee_free
6. 4. 2016, 6:20
Nová cena 1500Kč nebo dohoda.
