Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
Lify
26. 3. 2016, 10:26
RaS píše:jakej má důvod mít vespodu ty dva trojúhelníky? proč tam není deska přes celou plochu?
A sakra já si říkal za jak dlouho se někdo ozve s dotazem na toto -> bylo to na držení dřeva ,aby se nehlo , ted už tam není
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
26. 3. 2016, 10:50
zajímavá logika.. já bych tam to dno kvůli pevnosti dal v celku.. pak si říkám, proč tam jsou jen trojúhelníky, a ono tam ve finále není nic.. :D
Lify
26. 3. 2016, 11:03
RaS píše:zajímavá logika.. já bych tam to dno kvůli pevnosti dal v celku.. pak si říkám, proč tam jsou jen trojúhelníky, a ono tam ve finále není nic.. :D
Takový šuplík to je :D desku tam mohu dát, ale než tam namontuju dolní osu tak bych to měl radši přístupný ,kvůli montáži
Věčný tazatel
Lify
27. 3. 2016, 6:35
Jinak konstrukce z dřevotřísky je pouze plášť a zbytek bude překližka -> na ty boky je asi lepší tvrdší materiál (možná říkám kravinu)
Jinak mám dotaz bude stačit teda 25 mm tyče na XY osách ? ted mají slevu v 4isp na Lineární ložisko pro průměr tyče 25mm tak jestli mám koupit nebo ne ?
Věčný tazatel
27. 3. 2016, 7:38
natuhle konstrukci ti 25 bohatě stačí
27. 3. 2016, 9:30
V akci je i ložisko pro 30mm a je jen o 16Kč dražší :) Pokud by to nebyl konstrukční problém, Y bych udělal 30 (protože proč ne? určitě ne kvuli těm pár korunám navíc), ale jinak souhlas s packou.
Lify
27. 3. 2016, 10:48
Thomeeque píše:V akci je i ložisko pro 30mm a je jen o 16Kč dražší :) Pokud by to nebyl konstrukční problém, Y bych udělal 30 (protože proč ne? určitě ne kvuli těm pár korunám navíc), ale jinak souhlas s packou.
Ok no ono ty díry jsou na 25 mm :/ myslíš Y dolní nebo horní osu ? někde to je Y někde X tak nevim
Věčný tazatel
27. 3. 2016, 10:56
toť věčné dilema portálovek. co je X a co je Y..někdo tvrdí že nejdelší osa je VŽDY X, někdo tvrdí, že osa která jezdí doprava a doleva je X takže záleží z které strany se postavíš :D a když dáš frézku na bok tak může být X i Z ko :D
dokonce jsem viděl mašinku,kde jezdili osy obáceně(oproti souřadnému systému) a majiteli to vůbec nevadilo (když vyrábí symetrické věci tak ani neví :D )
27. 3. 2016, 11:19
Lify píše:
No já vim, no, tak tam dej 25..
Lify píše:myslíš Y dolní nebo horní osu ? někde to je Y někde X tak nevim
Aha, já myslel, že v tomto jsme si rozuměli, každopádně "dolní", tj. takto:
T.
Lify
27. 3. 2016, 11:52
Thomeeque píše:
Lify píše:
T.
Já si to myslel ale nevěděl jsem jestli jo nebo ne :)
Věčný tazatel
27. 3. 2016, 11:55
V pohodě :), asi je lepší popisovat to jedoznačněji.
28. 3. 2016, 7:14
to ze je X ta delsi osa je dobre pravidlo pochazejici od dospelych masin
ja bych ho respektoval
alespon u vsech stroju co jsem delal jsem to tak udelal aby v tom byl vetsi poradek
28. 3. 2016, 7:34
Tak to třeba u DATRONů ještě nadospěli :) The ML 1600 has a 64 x 99 X, Y travel
28. 3. 2016, 7:45
nebo maji nejakou poruchu ci uchylku delat vsechni jinak nez zbytek sveta
nicmene v jejich pripade to funguje az na jednu drobnost
zkousel jsi nekdy kreslit neco v programu pro stroj ktery to ma takhle otocene
monitor PC mas na sirku a masinu na vysku
je to docela prez ruku
dalo by se na to tema udelat pojednani jako na vertical video syndrome :twisted:
CZ_Pascal
28. 3. 2016, 8:14
Taky si myslím, že je logičtější mít X jako tu nejdelší (vodorovnou) osu :wink:
Je ale pravda že pokud má někdo stroj orientovaný tak "blbě" :roll: že stojí u té kratší strany,
tak si prostě položí monitor na bok :twisted: (u dražších modelů je k tomu sojan monitoru přizpůsoben)
a může stroj provozovat s osou X tak jak je na obrázku výše.
Přece se nebude omezovat tím že je někde něco zvykem.
Když pokládám/ustavuji/upínám něco na stůl tak je přece výhodnější se nahýbat trochu dál dozadu.
... má to prostě samá pozitiva :mrgreen:
