díky
čištění dutiny na emulzi
jak čistíte dutinu na emulzi? jde mi o tu, co je odlitá v podstavci frézky, nevím jak to soudruzi u těch starých mašin zamýšleli, ale nic nejde odšroubovat, abych se tam pořádně dostal, oddělal jsem čerpadlo a sítka, ale to jsou jen tři otvoru o pruměru asi 120mm, jde do toho něco nalít, co by vyžralo ten sliz??? ale tak aby se to neprožralo přes odlitek
nebo musim sehnat drobného asiata, který tam strčí ruce přes ty malý otvory?
díky
díky
Uz se tady o tom dost psalo Sokolici. Kdo ma wapku a moznost male eko katastrofy na dvore, ma o velkou starost mene. Jinak louh, JAR, varici voda a bagrovani polivkouvou lzici docista. Po te nekonecne pakarne uz radeji poustim emulzi do solo nadrze mimo stroj.
Já jsem tam sypal piliny a pak je zase vyndaval. Docela pěkně se to tím vyčistilo a vysušilo. Ale bylo to v dobách, kdy něco jako wapka ještě neexistovalo, tak nevím, jestli je to tak lepší
na ty zaschle zbytky pouzij pripravek Star 75PN
bohate bude stacit litrovka na celej prostor a nechat pusobit
doredit idealne horkou vodu do plna
nic to nesezere jen tu mastnotu
vylejes mydlinky (pry ekologicke)
tema mydlinkama pak jeste muzes prejet celou masinu do cista
budes koukat jak dobre to jde
