Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
Vetsina 2.5D camu neumoznuje rotaci souradneho systemu. Skicu teda nelze otacet libovolne.
Proste x je horizontalne podel delsi strany monitoru a zmenit to nelze
To same nahledy drah v ridicich systemech.
U 3D softu si to muzes malovat treba vzhuru nohama
V systemu to pak jde otacet jeste v mene pripadech. Pri velikosti jejich nahledu uz tam je pak videt uplny prdlajs.
Ale zoom a posuv obrazu tam lze, že a to velice pohodlně. A většinu času nekoukáš na náhled celý pracovní plochy, ale na náhled připravovanýho výrobku, takže poměr stran pracovní plochy stroje nehraje žádnou roli. Taky při tom snad sedíš u pořádnýho monitoru. Já toho nakreslil ve 2D CADu docela dost a vůbec si nevybavuju, že bych se někdy žinýroval kreslit něco na vejšku, když to bylo pro danou věc přirozenější a že tak navyužívám optimálně plochu obrazovky, mi nijak žíly netrhalo.robokop píše:Vetsina 2.5D camu neumoznuje rotaci souradneho systemu. Skicu teda nelze otacet libovolne.
Taky je to jen náhled, při jejich velikosti vidíš prd tak jako tak, resp. rozdíl těch prdů neni nijak zásadní.robokop píše:V systemu to pak jde otacet jeste v mene pripadech. Pri velikosti jejich nahledu uz tam je pak videt uplny prdlajs.
T.
Řekl bych že systému, kde je nejdelší osa nazývaná X je takové hafo, že pokud jsou ty osy někde v souřadném systému (CAM, CAD) pojmenované jinak, tak to je mizivé množství, že se s tím vůbec nemá cenu zabívat. A pokud si někdo zarputile hají to svoje dogma o pojmenování os, jinak než je běžné, tak je to jeho věc, a jako jediné co má smysl, je nad tím mávnout rukou a nepouštět se s ním do diskuzí, on si stejně pořád bude mlet tu svoji písničku, on je prostě king a ostatní jsou............ a tak je lepší na něho vůbec nereagovat, a bude klid.robokop píše:Vetsina 2.5D camu neumoznuje rotaci souradneho systemu. Skicu teda nelze otacet libovolne.
Bobe, Bobe, osy tu nikdo nikdy nepřejmenovával a to s tou písničkou a zarputilym prosazovánim dogmatu nesedí líp na nikoho než zrovna na tebe. Víc toho nemá cenu psát, protože to asi ani pořádně nečteš.
Nevim, jestli to nebylo trochu předčasný, co když budeš potřebovat něco přilepit atp.? Nebo to těm lepidlům neva (já toho vim málo i o truhlařině
jeste me treba napadlo to cele udelat vzhuru nohama
vyresil by se odvod spon (zajisti gravitace)
samozrejme by se muselo pod stroj dat zrcadlo aby bylo mozno pohodlne pozorovat prubeh prace
spony na zrcadle hrave vyresi sterac z auta
prevraceny obraz v zrcadle musis kompenzovat pretocenim v hlave
doporucuji take leve otacky vretena aby to nematlo, leve nastroje jsou sice tezko dostupne a drahe ale neco se musi obetovat ve jmenu proslapani slepych ulicek
a vubec jeste se to jiste da cele znacne vylepsit
ja vim april byl vcera
Co to sakra ?robokop píše:jeste me treba napadlo to cele udelat vzhuru nohama
Kilovolt píše:Co se tady jeden ještě nedoví. Ale člověk se musí furt učit, aby nezakrněl
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
náhodou to vřeteno o 90st a postavit horizontku má taky něco do sebe.. možná by jsi měl opět přehodnotit své plány
