Různé nové i použité věci
konektor na Atas (4piny) 30 bych si příležitostně jeden vzal (ale pokud bys měl mít větší kšeft, klidně se na mě vykašli :)).
picom
To nikdo nepotřebuje měřit např. odpor vinutí motoru nebo pevnost izolace ?
sleva na 200
miro1626
4. 3. 2016, 9:59
Mám zájem o měření malých odporů.
Předání ideálně někde v Praze
Milan
ovi-ivo
4. 3. 2016, 1:56
picom píše:To nikdo nepotřebuje měřit např. odpor vinutí motoru nebo pevnost izolace ?
sleva na 200
když mě do sz popíšeš jak se měří stím vinutí motoru jesli je v háji nebo není (jsem elektricky téměž nepolíbený) tak ho vezmu.
Francotirador
4. 3. 2016, 2:11
ovi-ivo píše:
sleva na 200
Tenhle měřák je právě jak dělaný pro neelektrikáře Připojíš například buď na vývody vinutí nebo jeden konec vinutí proti kostře a zatočíš kličkou. A podle toho jestli je rafika u 0 nebo u ∞ vyhodnotíš jestli je OK, přerušené nebo šluslé.
Pak jsou ještě limity na utopený motory - ty jsou tuším v manuálu.
Edit: Já mám ten ještě bakelitový - a teď koukám, že tenhle PU 371 je na baterky :wink:
V příloze návod obsáhlostí odpovídají složitosti obsluhy.
MEGMET PU370_371_navod.pdf
(264.85 KiB) Staženo 1229 x
Mirek-Gravos
mail a SZ
lubos
pokud je volný ten měřák na malé odpory tak bych ho vzal:-)
picom
PU371 slouží na měření izolačního odporu proti kostře .Kličkou točit nemusíš, stačí 2xAA baterka. Měřící napětí je 500V ale proud pár uA. Dobrý motor nebo jiné zařízení mívá 10ky M ohmů až nekonečno. U velkých motorů je i 1Mohm vyhovující
Omega3 umožňuje změřít například odpor jednotlivých vinutí motoru, musí být u 3f motoru stejný. K měření potřebuje zdroj 2V/2A dříve olověný článek. Dnes třeba regulovatelný zdroj.
Návody a popis najde google
ovi-ivo
4. 3. 2016, 5:32
Francotirador píše:
ovi-ivo píše:
sleva na 200
ok tat to ho beru viz sz
picom
Ohmetr Omega3 prodáno
Ostatní nabídka platí
picom
10. 4. 2016, 9:26
motor 2f 230V
motor je opravdu 2fázový s kondenzátorem, nevhodný pro měnič,
bylo bez vrtule pro krátkodobý provoz
300Kč
čerpadlo zubové, nové stojí 3k5, olej , nafta, chlazení,...
rostočí se od 3V, možno použít i na 12V
15l/min, 2 bar, šroubení 3/8"
300Kč
Naposledy upravil(a) picom dne 9. 10. 2016, 3:26, celkem upraveno 1 x.
picom
12. 4. 2016, 7:30
sleva motor a čerpadlo
slezak77
12. 4. 2016, 8:13
Sz motor
petyrekk
12. 4. 2016, 8:37
SZ čerpadlo.
KDO NIC NEDĚLÁ,NIC NEPOKAZÍ.
picom
12. 4. 2016, 9:08
petyrekk píše:SZ čerpadlo.
čerpadlo zamluveno
