Stavba malého hydraulického lisu
brutal
22. 4. 2016, 11:19
Když už to tu rozebíráte - co si myslíte o této hydraulice pro lis: http://www.sbazar.cz/dilenskenaradi/det ... u-lisu-50t, viděl jste to někdo naživo? Já to zahlíd i na dalších fotkách a působí to strašně "polsky", navíc pro 50 tun při průměru pístu 52mm by byl potřeba tlak kolem 2300 barů (jestli jsem to od boku dobře spočítal), jen mi na tom chybí velká písmena CE a inzerát na Aukru :D Ale třeba se pletu...
23. 4. 2016, 7:14
Tohle je presne prima cesta do pekel mam obavu. Kdyz si koupim smejd v markletu (24 mesicu) ci Kelly (rok) mam alespon nejakou kratkou zaruku. Ferda z netu uz za tyden nezvedne telefon. Podivas li se i na dalsi zbozi prodavajiciho je odpoved mam obavu vice nez jasna. NEBRAT. Podivej se na ten ebay co sem kluci davali, tam uz veci alespon vypadaji podstane lepe a prodejci maji slusne reference.
marekzcke
23. 4. 2016, 7:18
Na toto bacha. Myslim, ze to zacne tiect. Maju s tym problemy aj lepsi priekupnici, co sa snazia dbat na svoju povest.
Existuje ale pneumaticko hydraulicky zvedak http://www.lincos.sk/hydraulicky-zdviha ... s-trq35002" onclick="window.open(this.href);return false; , z konkretne tohto sme mali doma svoj prvy hobby lis. Vyhoda bola, ze po napojeni na vzduch odpadala zdlhava praca s pumpovanim. Lis potom otec predal ale bol to teda v principe ram z H profilu, ktory sluzil zaroven ako vedenie..
Dalsi lis som si staval sam este na strednej a pouzil som hydrauliku zo stareho zubarskeho kresla. Su v nom dva piesty a ja som vybral ten rychlejsi s mensim tlakom. Parametre som nezistoval, ale stacilo to na loziska, tiez detailne vylisky z 1,5mm plechu alebo som ohybal aj vypalky 50x10 do praveho uhla. Konstrukcia opat ramova z H profilu.
Vyhoda toho kresla bola, ze tam najdes vsetko potrebne. Od cerpadla po hadice a samzrejme aj prepad. Je to uplne tichucke a mas moznost si vybrat, ktory piest pouzivat. Kludne aj oba.
Edit: myslim, ze to bolo presne taketo. http://noveinzeraty.cz/Detail/43851804" onclick="window.open(this.href);return false; len sa mi zda, ze malo aj nejake spinace na lavej opierke, alebo niekde v dosahu pacienta....
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
r4cv
23. 4. 2016, 10:30
[quote="brutal"...navíc pro 50 tun při průměru pístu 52mm by byl potřeba tlak kolem 2300 barů (jestli jsem to od boku dobře spočítal)...[/quote]
Ak sa lepšie pozrieš, tak priemer piestnice je 52mm, tj priemer piestu by mohol byť cca 100-110mm.
Pri 100mm tlak vychádza cca 630bar a pri 110mm len 525bar. To sú celkom reálne tlaky, ale myslím že sú na hranici deštrukcie (možno tesne za ňou).
24. 4. 2016, 8:21
Hlavne mi unika smysl podobneho "China" projektu. Cena dily typu smejd je velice blizko cenove celemu lisu v nabidkach firem. Proc stavet neco, co lze koupit hotove, navic se zarukou. Osobne se do stavby chci pustit, abych mohl pouzit kvalitni komponenty.
brutal
24. 4. 2016, 9:17
r4cv píše:Ak sa lepšie pozrieš, tak priemer piestnice je 52mm, tj priemer piestu by mohol byť cca 100-110mm.
jj máš pravdu, samotný píst bude větší než pístní tyč, přehlíd jsem že se ten rozměr týkal pístnice
brutal
24. 4. 2016, 9:32
elbarto píše:Hlavne mi unika smysl podobneho "China" projektu. Cena dily typu smejd je velice blizko cenove celemu lisu v nabidkach firem. Proc stavet neco, co lze koupit hotove, navic se zarukou. Osobne se do stavby chci pustit, abych mohl pouzit kvalitni komponenty.
No, nejlevnější čínu 50t jsem zahlíd na Heurece asi 32.000 což není málo, a podle obrázků tam mají úplně stejný válec i s pumpou jako v tom inzerátu, takže bych to postavil levněji při stejné nebo lepší kvalitě rámu. A záruka mi je na nic, protože to použiju 1x za rok a to se moc chyb nestihne projevit. Ale souhlas, taky radši seženu něco kvalitnějšího, aby to něco vydrželo a mohla to používat ještě vnoučata :D
24. 4. 2016, 10:16
brutal píše: Ale souhlas, taky radši seženu něco kvalitnějšího, aby to něco vydrželo a mohla to používat ještě vnoučata :D
Vnoučata mě netrápěj ty ho nebudou potřebovat .Kamarád koupil lis na betonové vzorky a to je neuvěřitelně tuhej lis, nikde se nic nekroutí nemusíš se bát že něco uhne a budeš to lisovat na křivo prostě super.
petrgr
15. 5. 2016, 1:44
http://stroje.bazos.cz/inzerat/60979203 ... 6063-8.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Zde je odkaz na hydraulický lis 160 tun. Malý hydraulický lis na 200 tun je tedy fikce.
Zbýňa
15. 5. 2016, 3:17
petrgr píše:http://stroje.bazos.cz/inzerat/60979203 ... 6063-8.php
Ale nepovidej. Každej lis je na něco určenej. To co jsi sem dal je lis na lisovací nástroje prototypový potažmo malosériový, ale takovej nástroj se tam taky musí nějakej vejít.
Třeba takovejhle http://stroje.hyperinzerce.cz/kovoobrab ... 0-nabidka/" onclick="window.open(this.href);return false; lis je menší a je na 600 tun, ale je určenej na něco jinýho. Znám člověka co má "doma" dělanej lis 300t ale je to nízkozdvih a byl určenej na lisování matric pro odznaky (vtlačování). Odvez bys ho normálně na vozejku za osobákem a v dílně by zabral místa jak skříňka na vejcajk.
bobik
15. 5. 2016, 3:19
Určitě by se malý garážový lis do 200t dal postavit. Je to jen otázka nákladů a kompromisu. Nejspíš se od něj nedá očekávat moc velký zdvih a rychlost lisování.
QNX
15. 5. 2016, 3:21
petrgr: Proč by to měla být fikce? Ten z odkazu nemá do 200t daleko a není moc velký. Když uděláš 200t lis se stolkem 200*200mm, tak bude oproti tomu z odkazu ještě mnohem menší. Vždyť si spočítej jaký průměr tyčí potřebuješ na zachycení 200t v tahu. To jsou jen takové kulatinky.
15. 5. 2016, 11:00
Vlakno uz nabralo nadejny smer a zase se vraci do fikce 200t. Pokud mate zajem, kamarad zrovna podobnopu stavbu prodava. Duvod je, ze zatim nechce jeste zemrit. Podle prumeru pistnice i vykonu ceropadla, bych podobny tlak odhadoval. Podobne stavby se ruzne cele krouti a nikdy nevi, kdy praske nejaky svar nebo vystreli sroub. Pokud se nekdo povazuje za dostatecneho hrdimu rad predam kontakt. Cena bude velice rozumna mozna blizici se cene zeleza.
16. 5. 2016, 6:02
na lisech bylo par smrtaku
a to si obsluha nemusela do lisu ani nic zavrit
proste chlapik stal a najednou se sesunul k zemi
odletujici supinka zeleza funguje jako perfektni projektil
atlan
16. 5. 2016, 7:18
brutal píše:
Tu maju lacnjsie za 800E
http://www.mojadielna.sk/geko/eshop/2-1 ... ky-lis-50T" onclick="window.open(this.href);return false;
