Koupím malý potrubni ventilator:
Staci nejaky prcek, co nebude prilis hlucny, idealne pro potrubi 100-200mm. Napeti mi je jedno. O kousek to zredukovat muzu, ale treba 300 uz bude moc. Potom bych potreboval cca 1.5 ohebne ocelove trubky (prumer 60-80) na zacatek, kde jdou jiskry, pripadne i radu, kde to za slusnou cenu koupit.
PnSn
3. 5. 2016, 8:10
Zdravím,
nevím jestli je to vyhovujicí řešení, ale povaluje se mi tu hromádka nevyužitých spiro trubek, zánovní, material pozink. Možná bych našel i toto http://www.kars-brno.cz/files/e/457/fle ... atermark=1" onclick="window.open(this.href);return false; Ukázka spira: http://www.ventilace.eu/spiro-potrubi-d29/" onclick="window.open(this.href);return false; Když bude zajem pošlu foto co mám + pruměry ( je jich více)
hlavně je třeba vědet jestli se ta ohebná trubka bude hýbat, nebo zůstane na stejném místě bez pohybu ,pokud se bude hýbat musí to být jiný druh trubky.
3. 5. 2016, 12:01
To fmodel: bude se hybat
To PnSn: dekuju za nabidku. Pokud mas pevnou Spiro trubku, tak napis co mas za prumery a zda mas i kolena, potrebuju alespon 4 kousky 90, 1 odbocku a pokud bys nasel i nejakou rucni uzaviraci klapku. Primarne mi jde o vetrak. Chtel bych udelat 2 vetve. Jinak odsavani pacham z KGcka k plne spokojenosti. Na ohebnou Spirku mam spatne vzpominky. V naivni neznalosti jsem tim napachal vzuchny v podhledech, bohuzel mi nedoslo, ze perforovany tvar funguje jako dokonaly reprak. Vsechno slo ven a daval jsem tiche izolovane. Tady hlucnost pochopitelne neresim, je to dilna.
3. 5. 2016, 12:39
tak spíš něco takového http://www.gumex.cz/vyfukova-hadice-ner ... 13978.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo plast s drátem https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8" onclick="window.open(this.href);return false;
PnSn
3. 5. 2016, 1:48
Takhle, stěhoval jsem se do většího baráku a k tomuto jsem přišel jako nechtěnému dědictí po předešlém majiteli. Nechtěné proto, že jsem za to musel pustit chlupa.... Takže nemám možnost sehnat něco víc, mám pouze to, co se mi tam valí.
Vše průměr 100mm Bylo by i vetší, ale už není tolik kolen atd. http://imgur.com/a/yRzdP" onclick="window.open(this.href);return false;
kolena 90 a 45 jsou 95mm aby to šlo napasovat. Mám asi 10ks od každého
Od každé klapky mám 2ks
Trubek cca 25m ( po třech metrech kus)
+ našel jsem tam jednu takovou přírubu.
To T je jenom pro ukázku, pruměry jsou jiné. Tam jde o to, že jsou tam rozdíly, asi z důvodu zachování průtoku vzduchu, ale troufám si říct, že při šikonvém znásilnění kousku spira by to Tčko šlo udělat.
Kdyby byl zajem o ty trubky, tak je mohu zdarma dopravit do Zlína,Brna,
Liberece,Prahy,Plzeňe,Strakonic,Šumperku a Ostrava
EDIT: ještě jsem našel samolepicí molitanové těsnění pravděpodobně na spoje, také mohu přihodit.
4. 5. 2016, 10:28
To PnSn: SZ
Dneska jsem v zasobach nalezl potrubni TDcko. 360m3/h a 30W. Potrebuji odsavat kamenicka a svarovaci stul. Kazda vetev uzviratelna. Kdyz to necham funet neprijde mi vykon nijak oslnivy. Bohuzel potom uz jen nachazim v nabidkach obri vetraky pro velke vzduchny. POC6 je spatne nebo draze sehnatelne. Kdyz bylo jsme ho trubka nevzal :-(
1 zivi se tim nekdo a poradi co je rozumny vykonovy kompromis ? Vetev 125mm, delka 6m, dve 90 kolena.
2 zabije prach bezny axialni ventilator ?
WatchManiac
Chalan oproti má v dome drevodielňu a veľké odsávanie sa mu tam nezmestilo, tak dal madzi dve špirálové hadice niečo takéto Obrázek
a fúka to do mecha z osiva, v šachte... Funguje mu to už dva roky a to robí skoro furt...
Je to nejaký digestorový odsávač, a že keď umre (ten ventilátor), tak to za pár korún vymení.
Je to tak 200x200 veľké.
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
Jozef66
5. 5. 2016, 3:56
elbarto píše:Dneska jsem v zasobach nalezl potrubni TDcko. 360m3/h a 30W. Potrebuji odsavat kamenicka a svarovaci stul. Kazda vetev uzviratelna. Kdyz to necham funet neprijde mi vykon nijak oslnivy. Bohuzel potom uz jen nachazim v nabidkach obri vetraky pro velke vzduchny. POC6 je spatne nebo draze sehnatelne. Kdyz bylo jsme ho trubka nevzal :-(
Som tu nový snažím sa nachytať rozumy okolo sústruhov tak všetkým skratkám nerozumiem .Živím sa aj so vzduchotechnikou VZT ale neviem čo je TDčko a kamenicka
pro Jozef66
TDcko je https://www.google.cz/search?q=potrubni ... IQ_AUIBigB" onclick="window.open(this.href);return false;
kamenicek je https://www.google.cz/search?q=potrubni ... ni%C4%8Dek" onclick="window.open(this.href);return false;
Jozef66
5. 5. 2016, 5:31
Ak to bude na jeden zvar. stôl resp.kameňák by to mohlo stačiť lenže 360m3 je pri nulovom externom tlaku ak tam pripojíš potrubie čo si písal a filter dostaneš okolo 250-300m3/h
s prachom si vedia poradiť len vysokotlaké ventilátory ,buď tam zaradíš filter https://www.ventilatory-shop.cz/filtrac ... ?showall=1" onclick="window.open(this.href);return false; alebo sa zmieriš s výmenou ventilátora cca každé dva roky .
To Jozef66: Ses mazanej soudruh, google ti rekl vsechno spravne :-) Ty vetsi sice uz prirubove, ale stale jeste potrubni protlaci 1200-1500. O jednom bazarove vim, jen nevim zda mi to Sokolik proda. Filtr na plastovem TD si predstavit neumim, to uz by necucalo snad vubec. Zeptam se ted mozna hloupe: ono se u vzduchu vubec neresi zda jdou kolena po smeru proudeni ? Treba u spitra se cpou kolena dovnitr do trubek na obou stranach.
Maryss
5. 5. 2016, 7:31
pokud ti jde o to abys odsaval a nehucelo to neber toto http://www.ventilaplast.cz/ventilator/v ... lent-m_845" onclick="window.open(this.href);return false;
mam 2 na baraku a 1 v garaži ale pokažde jak se zapnou tak to šílene rezonuje :D a nic moc tah :D takže vyhozene prachy :D
Jozef66
5. 5. 2016, 7:31
rieši , ale skôr kvôli hluku tie straty sú minimálne samo že tých spojov nebude 100 na 10m.Trebárs ALflex vrapová hadica má úbytok až 7 Pa/m.
Zpět na „Nákup“
