Kreslení dps pomocí cnc g kódu
cnc amatér
4. 5. 2016, 5:10
Potřebuji poradit jak kreslit plošné spoje pomocí g kódu a ne je frézovat, což zvládám. Jako podklad používám eagle.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29&t=12459" onclick="window.open(this.href);return false; - jestli myslíš něco jako toto, pročti a ptej se, můžu poradit.
EDIT: Příp. pročti ještě http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=39&t=14784" onclick="window.open(this.href);return false;
cnc amatér
4. 5. 2016, 8:54
budu to muset pročíst, ale je to přesně ono . Mám představu, že upnu do vřetena fix a cesty stroj nakreslí, dalším nástrojem vyvrtá a nakonec dělící trézou vytvoří požadovaný tvar. To všechno zvládám v eagle vygenerovat postprocesorem do g-kodu a výsledky jsou schopné i pro oboustranné desky. Můj problém spočívá v tom, že réza gravíruje kontůry cest a neumím vygenerovat kod, který by vyplnil plochy cest, aby po vyleptání zůstaly. Jinak dík za každou pomoc, nebo odpověď.
bronek999
5. 5. 2016, 5:15
Kedysi som map starucicky ploter. Plosak som dal priamo vytlacit, ovladac bol na nejaky hpgl ploter roland. Ked to ulozis to suboru, mohlo by to ist konvertovat na g kod.
ja pouzivam vygenerovany g-kod delicich car
importuju ho jako krivky do cad/cam gravostar kde udelam zmeny, vyplne atd....
primej vystup pcb2gcode pro me nebyl uplne ideal
Eagle (resp. v něm zabudovaný EagleCAM) generuje přímo dráhy pro pero ve formátu HPGL, jak píše už Bronek. Na převod z HPGL do GCODE používám vlastní prográmek, chystám se ho dát k dispozici, nevim přesně kdy to bude. Ale v jádru to neni nic složitýho a možná už by se někde i nějakej našel.
robokop píše:ja pouzivam vygenerovany g-kod delicich car
Ty taky kreslíš plošňáky? Že ses nikdy nepochlubil. Čim konkrétně?
T.
Frezuju na masince i to tu nekde mam
cnc amatér
8. 5. 2016, 9:29
Pořád se mi nepodařilo rozjet kreslení fixem, nevím co dělám špatně stále kreslím kontůry dps místo čar s tloušťkami. Požádal bych někoho kdo má ocelové nervy a polopaticky mi vysvětlí postup jak na to od začátku. Jsem zapálený do cnc postavil jse si stroj bez znalostí strojařiny a dělám modelovou železnici, není času na zbyt. Poraďte jak na kreslené plošňáky, ale opravdu od začátku do finále, stroj jede pod machem a dpd kreslím pomocí eagle. To co jsem vyděl na odkazech v tomto foru byla špička a tak přesně to vidím na využití cnc. Technika laserové tiskárny a žehličky je dobrý ale když je cnc? Za pomoc děkuju předem.
Vrtat chceš taky?
Umim ti poradit až do bodu, kdy je potřeba z HPGL udělat GCODE, jak píšu nahoře, používám na to svůj program, kterej jsem zatím nezveřejnil.
K vygenerování HPGL použiješ CAM processor a nastavíš takto (pokud děláš spodní spoje), jen ty čtyři layery:
Pokud nic na konverzi HPGL -> GCODE nenajdeš, můžu ti to sfouknout já, pošli SZ (pak bude jistější, když mi pošleš BRD fajly).
T.
cnc amatér
9. 5. 2016, 11:28
Díky za návod, už to kreslí jenom musím mít nastaven výstupní formát .plt potom to konvertoruju na .tap a všechno jede. To vrtání by bylo pro cnc skvělý a myslím, že do g kodu přiložím výstup pro vrtačku z ulp gkode2, nebo jestli existuje lepší varianta tak jsem opět za každou radu rád.
9. 5. 2016, 11:44
cnc amatér píše:Díky za návod, už to kreslí jenom musím mít nastaven výstupní formát .plt potom to konvertoruju na .tap a všechno jede.
No vida, čim to konvertuješ?
cnc amatér píše:To vrtání by bylo pro cnc skvělý a myslím, že do g kodu přiložím výstup pro vrtačku z ulp gkode2, nebo jestli existuje lepší varianta tak jsem opět za každou radu rád.
Já používám Excellon výstup a opět konvertuju vlastnim prográmkem a počítám, že na to opět někde něco najdeš :)
T.
Zpět na „MACH všech verzí“
