Uchytenie magnetu
majo.0007
9. 5. 2016, 5:53
Dobry den.
Chcem sa opytat. Zohnal som velky magnet na nastrojovu brusku nua 25.
Len nema zo spodu kamene ani dierky na upevnenie pomocou srobov.
Chcem sa opytat ci sa nedaju kupit nejake prichytky origos?
Je tam len take male vybratie na bokoch .... :o
Bc. Maroš Majchràk
Zbýňa
9. 5. 2016, 7:45
Já jsem to vyřešil tak, že jsem do spodku magnetu odělal závity a ten přišrouboval na výpalek z laseru, na kterým už mám vybrání pro šrouby. Spodek desky jsem si nechal přebrousit na plocho pak jí tou obroušenou plochou upnul na BNku a přebrousil přímo na brusce plochu pro magnet a po našroubování magnetu a samotnej magnet. Tímhle postupem zajistíš minimální úběr ze samotnýho magnetu. Jako bonus mám desku vyosenou víc ke sloupu takže nemusím používat asi do půlky magnetu ten nejdelší trn. Na stole brusky mám značku, abych pak magnet upínal na stále stejné místo.
majo.0007
10. 5. 2016, 12:40
Pekne vymyslene :D
Ja len asi prevrtam magnet a priamo upnem na stol brusky srobmy.
A mam este jednu otazku. Mám priemer na upinacom trni na kotuce O20mm
Kotuce mám O32mm. Aký materiál je vhodny na výpuzdrenie?
Oceľ, guma, plast fiber nilon, silon.....
Niekto dávaj aj papier aby to sedelo presne.
Ake je všeobecne pravidlo upínania kotúčou s väčšou dierou?
Bc. Maroš Majchràk
r4cv
10. 5. 2016, 7:27
na vystredenie kludne použi silon.
papierové podložky sú dôležité na obidvoch plochách kotúča, aby si netlačil prírubu priamo na kotúč.
majo.0007
10. 5. 2016, 8:40
Ďakujem skúsim zohnať.
Aten papier na oboch stranách kotúča he dôležitý?
Som začiatočník a nerád by som aby mi pukol kotúč pri práci.
Neviete dať nejaký všeobecný bezpečný popis uchytávania a orovnávania kotúčov?
Ďakujem
Bc. Maroš Majchràk
Zbýňa
10. 5. 2016, 9:11
Na vložky se používá silon, mosaz, ocel. Ty papírový podložky z boků kotouče jsou hodně důležitý, bez těch kotouč nikdy neupínám. O zásadách při broušení se tu docela dřív psalo, snad to najdeš. Nebo je to vždy popsáno ve starých knížkách o broušení.
majo.0007
11. 5. 2016, 7:04
Aha a daju sa take podlozky niekde kupit? Alebo staci len obycajny tesniacibpapier medzi bloky?
Bc. Maroš Majchràk
ovi-ivo
24. 5. 2016, 7:33
majo.0007 píše:Aha a daju sa take podlozky niekde kupit? Alebo staci len obycajny tesniacibpapier medzi bloky?
kupovat nemusíš no ani nevím, že by se dali koupit, stačí ti třeba krabice od bombošky ta má silnější tvrdý papír a ztoho vystřihneš kola průměru příruba+ malý přídavek(třeba 2mm)
když nedržíš štíhlů liniu tak bombošku zbaštíš a když jo tak nějaká ženská nepohrdne se spotřebováním obsahu krabice, dyštak jí nahuč, že to dělá pro vědu :lol:
A máš to skoro zdarmo :D
capumpor
25. 5. 2016, 9:35
Ještě lepší je: Tumáš cukrátka a z té krabice pak můžeš vystřihnout krásné kolečka :-)
Sběratel strojů :-)
