kompresor
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
Francotirador
19. 5. 2016, 12:26
petrgr píše:Použil jsem tlakovou láhev k propanu na 33 kg. Vespod jsem navařil odkalování, plním shora přes původní ventil z důvodu možnosti uzavření, odebírám z dodělaného výstupu na boku. Zrovna teď je na sbazaru za 400 Kč.
To je dobrý nápad, to mě nenapadlo. Podle všeho je zkušební tlak 2,6 MPa :) . Jen nemohu narazit na informaci, kolik má ta 33 kylovka objem :roll: jen nedůvěryhodnou informaci, že objem by měl odpovídat přibližně 1 kg x 2,38 = objem v l (bohužel neuvádí pro jaký plnící tlak vzoreček platí) to y u 33 kg lahve bylo 78 litrů - pokud je to pravda bylo by to příjemné, to bych dal za přijatelnou cenu cca 800 až 1000,- dvě nad sebe a hotovo (i když jestli má průměr 318 mm tak možná vedle sebe, aby na nich ten 7,5 KW motor napříč vypadal svou velikostí vyrovnaně).
Motor 4 KW L = 393 mm http://www.prumyslovydum.cz/img/katalog ... t-112m.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
a 7,5 KW L = 568 mm http://www.prumyslovydum.cz/img/katalog ... t-160m.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 5. 2016, 5:09
Francotirador píše:bohužel neuvádí pro jaký plnící tlak vzoreček platí
Jo je snad jedno, ne?
Plyn je v té flašce v kapalném stavu, takže tlak je dán jen tlakem par nad hladinou.
Grad
19. 5. 2016, 5:42
33kg láhev má 79 litrů alespoň dle polských zdrojů:
http://www.greengas.pl/zastosowania/dan ... iczne.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.altersa.pl/doc/Reminescencje ... gazynu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
icewing
19. 5. 2016, 6:03
Taky planuju udelat vzdusnik z lahve na PB 33Kg. Ale povolit lahvovej ventil byl teda boj. Sem ji vyplach vodou a nechavam si ji odvetrat nez se odhodlam ji varit :D
19. 5. 2016, 6:59
Rellik radil dobrou fintu ,přibodovat lahev za patku k svařecímu stolu ,a pak klíčem na trubce povolit ventil.
icewing
19. 5. 2016, 7:46
Ja mel doma asi 1metr účka 200mm tak sem ho dal na zem na něj položil bombu, 2 velký kurty a trochu lidského sádla :D a taky si nechala říct.
19. 5. 2016, 8:03
máš dvě možnosti před a při vaření ,pouštět do nádrže co2 nebo hodně profukovat vzduchem.
Grad
19. 5. 2016, 10:16
Tak 180 l zásobník z 0 na 8 bar za cca 2 min., to asi není špatné :)
https://www.youtube.com/watch?v=R06gI5S_kgs" onclick="window.open(this.href);return false;
Max
20. 5. 2016, 7:27
Kde tam má schovaný pojišťovací ventil?
20. 5. 2016, 7:37
to je polak pro nej je to zbytecna komponenta
Francotirador
20. 5. 2016, 7:48
Ten nápad s 2 x 33 kg PB se mi zatím zamlouvá nejvíc (v okolí jsem na žádnou LPG větší nádrž nenarazil).
Mám otázku: Odpáral jsi z lahve patku a límec, a nebo jsi ji nechal jak je, aby každý poznal z čeho je vzdušník udělaný?
20. 5. 2016, 8:07
P.S. jeste tam budes muset napachat nejake odkalovaky, to znamena bohuzel varit do nadoby.
20. 5. 2016, 8:21
Max píše:Kde tam má schovaný pojišťovací ventil?
Jako pojišťováky fungují ty sváry, i pod barvou je na svárech vidět že je to kutil samouk.
pafik
20. 5. 2016, 8:33
Mex píše: Plyn je v té flašce v kapalném stavu, takže tlak je dán jen tlakem par nad hladinou.
Když je ten tlak nad hladinou, tak je i pod hladinou, ne? :D
Tuším, že PB lahve se plněj na 28 atmosfér, jestli si to dobře pamatuju. Nebo testujou? Mělo by to být na nich vyraženo.
Ne že bych podceňoval vaření lahve, ale uvědomte si, že tlak 6 atmosfér snese i blbá plastová vodovodní trubka, ty nejtlustší i 10. Takže pro průměrného svářeče bych neviděl problém s úpravami PB lahví. Na hoby použití.
20. 5. 2016, 8:43
Trubka narozdil od te flasky ma jiny prumer tedy plochu
Takze 3mm plastovou hadickou posles 300 baru
Tezko to ale da tahle lahev!
Lidi neblbnete
Taky se muze stat ze vam to vlakno z pravnich duvodu smazu
V tomhle absurdistanu muze byt popotahovan clovek i za dobre minenou radu
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
