Měl jsem ještě z dob minulých starou univerzálku a vřeteník a k tomu byly ofrézované profily na lože a tak to leželo přes 20 let pod stolem, až jsem se v zimě rozhodl pokusit se to dodělat s tím, že to stejně hodím do šrotu. Kupodivu to docela slušně soustruží a až na to slabé lože se to zdá být použitelný soustruh pro modeláře. Tak to po chvílích dodělávám. Mám jen hobby strojky, ale i s tímto "vybavením" to jde.
Doporucuji displeje utopit trochu pod panel a prekryt tmavym barevnym plexisklem se stejnou barvou jako LED. Jednotlive segmenty jeste zamaluj fixou se stejnou barvou. Podstatne se tak zvysi kontrast, hlavne pri vyssi urovni okolniho osvetleni.
Nevim jak mas tlacitka udelana zevnitr, ale mezi hmatnikem a panelem se bude casem dostavat dovnitr bordel (hodne zalezi na prostredi). Po spatnych zkusenostech pouzivam jen zasadne "foliovy" styl tlacitek.
- tumlik
to máš těžký, když tam nenapíšeš jak je to široké, jaký to má průměr, 100mm, metr ? je to na hřídeli, jak je ta hřídel dlouhá? co zuby, počet?, kolik chodů šnek?
něco jako: nejde mě auto, kolik to bude stát?
V dávných dobách jsem potřebovala "vysoustružit" z molitanu protivětrnné kryty na mikrofony "windschutz"
docela oříšek ...
nakonec jsem molitan nacucla vodou a tu hluboce zmrazila ...
dokud to byl kus ledu dal se obrábět vrtat i soustružit ...
docela oříšek ...
- Francotirador
Luboši a kdy uvidíme motor do tohohle http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=7&t ... 45#p189814" onclick="window.open(this.href);return false;?lubos píše:Další pokus
Netrpělivě čekám, kdy se pochlubíš nějakou fotodokumentací jak jsi do motoru vecpal místo klikovky elektromotor.
Vlastně jsem napnutý i jak jsi mopeda pojal dizajnově (vzhledem k tomu, že byl splácaný z různých motorek, nepředpokládám, že by si šel cestou originálního fabrického vzhledu).
Bohužel, motokolo stojí na tom že nemám nikoho kdo by mi dal dohromady přední a zadní kolo. Nebo našel nějakou vhodnou náhradu. Já do motorek vůbec nevidím a když si nechám zrenovovat to co tam je bude to balík který celkovou hodnotu věci nevylepší. A tak zatím hledám nějaká vhodná kola co bych tam mohl rovnou dát. Jak to bude na kolech můžu dělat zbytek a pustit se do návrhu motoru.
to je asi dost peněz....
Nevěřím žes vyráběl vřetenový ložiska
