Otvor v molitanu
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Martinhora
20. 5. 2016, 11:14
Nemáte někdo nápad jak doma udělat otvor v molitanu o síle 70mm a průměru 70mm? - aby to nějak vypadalo - už mi docházejí nápady :oops:
Kratus
20. 5. 2016, 11:37
Odporovým drátem.
Jimmy
20. 5. 2016, 11:39
Odporový drát a nebo zkusit nahřát trubku toho průměru a projet tím.
Grad
20. 5. 2016, 11:49
Na pistolovou páječku následující udělátko:
https://youtu.be/_R85yHGBpv8?t=60" onclick="window.open(this.href);return false;
bobik
20. 5. 2016, 11:59
Nománě vyseknout.
Martinhora
20. 5. 2016, 12:17
Vyseknout to buhužel nejde - teda jde, ale díra je křivá jako kráva. Odporovej drát mě nenapadnul, že by fungoval na molitan.
lubos
20. 5. 2016, 12:19
Zajímalo by mě jestli do tím odporovým drátem někdo doopravdy zkoušel. Mám několik cnc řezaček EPS a odporovým drátem jesm to zkoušel a nejde to nebo jsem idiot. Očko do pájky dobré ale požadavek aby to nějak vypadalo to stejně nesplnuje ( vytavený molitan dělá hnusné slinty). Jediná rozumná rada je co to píše bobík a to vyseknout. Počítám že po zmáčknutí nebude mít víc jak 5 mm a tak bych si nabrousil trubku a vysekl. Ideálně si udělat ještě desku s dírou, molitan ztlačit a pak vyseknout. Taky by se to dalo říznout na laseru ( obyč CO2) , dělal jsem takhle někajé výplně pro zdravotní techniku ale to se lepilo z 20mm desek. Předpokládám že ale doma CO2 laser nemáš. Pokud by to neměla být jednorázová akce můžu ti z nějakého starého nástroje na vysekávání papíru ( jestli ho najdu), vyndat 2 bodové fasetové nože a můžeš si udělat střižníček. Běžně se tak sekají kartonové krabice a já s tím sekal 10mm EPP. Ono pokud si udělš tu desku s dírou na stažení mohlo by to jít i skalpelem.
20. 5. 2016, 12:45
oscilační tangencialní nůž do cnc
Martinhora
20. 5. 2016, 1:19
Takže zatím asi nejlepší výsledek je ta deska s otvorem. Šponajzama zmáčknout co to dá. Nabrousil jsem nerez trubku. Vyseknout to jde blbě, ale když se tím lehce pootáčí tak to jde samo. Výsledek není perfektní (na to by byl ten tangenciální nůž), ale je to použitelný.
QNX
20. 5. 2016, 2:03
Molitan jsem frézoval. Dělal jsem tak sedačky do aut a šlo to docela dobře.
bobik
20. 5. 2016, 4:25
Nebo použít trubkový vrták. Obyčejnou trubku, nabrousit vnitřní břit a díru vyvrtat. Vypadá to jako sek se stopkou pro vrtačku. Když se molitan moc zmáčkne, tak to taky vrtá křivou díru.
Mad_BOXs
20. 5. 2016, 6:17
Na tomhle to jde uplně v pohodě
http://stroje.hyperinzerce.cz/textilni- ... prostejov/" onclick="window.open(this.href);return false;
nájezd zpětně slepíš.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
milda87
20. 5. 2016, 9:36
Vyvrtat korunkovým vrtákem,ale molitan nejdřív zmrazit s vodou. Díra vyvrtaná do ledu bude luxusní...
QNX
20. 5. 2016, 10:25
milda87: Když jsem dělal ty sedačky, tak první pokusy jsem dělal také s nacucáním a zmražením ....... a velice rychle jsem tu metodu opustil a začal to normálně frézovat v suchém stavu.
milda87
20. 5. 2016, 11:59
Tak to jo.Teorie a praxe se leckdy liší!! :-)
Zpět na „Prevazne nevazne“
