Vrtačko-frézka na domací použití
Koupil jsem VF25L Vario od pana Dudáše vše preventivně promazal a maká dobře. 16mm čelní válcovou frézou s MK2 v oceli 3mm záběr jako nic.
Na domácí použití naprosto skvělá a navíc stůl 750mm. Přesnost výborná. Alespoň koupený kus.
V Bratislavě to chystá dobře !
aby byly nějaké hodnoty vypovídající chtělo by to udávat i řeznou rychlost a posuv.. jinak je to nicneříkající..
bu_bu: na tom každopádně něco bude, ale o nikom takovém nevím. Na netu jsou různé verze této mašiny (de facto to samé, ale pod jinýma barvama, ale základ stejný). Já ty vaše rady naprosto chápu, dělal jsem na pořádné frézce, vím co to zhruba potřebuje... mno za ty prachy, co bych do toho chtěl vrazil od toho nechci zázraky nebo výkony / tuhost / přesnost jako od pořádné mašiny. Na druhou stranu si myslím, že na nějakou měkotu typu hliník, plast by to mělo byt použitelné (moc vyšší ambice s tím nemám vzhledem k ceně stroje).
- tumlik
Jj kola v převodovce jsou plastováRados_ píše:A jak to teda s těmi plastovými koly v převodovce? ..............
ten první odkaz na kf 20super má jinej vřeteník a mk3, tak tam si nejsem jistý, ale s někým už jsem to řešil, byla tam nějaká kombinace kov/plast
Původní frézka měla motor 350 W a jako všechny frézky z této kategorie měla přepínač na dvoje otáčky. (páčka s pismeny H a L). U tohoto modelu výrobce dal 500 W motor a pravděpodobně tam už není ten přepínač. Jestli to stačí výkonově při malých otáčkách nevím. Určitě ji tady na fóru někdo má, tak by se mohl vyjádřit. Jinak ta páka na straně s tím dlouhým "výřezem" ukrývá skrutnou pružinu, která měla asi simulovat pružinu u vrtačky, ale ve výsledku přinesla pouze snížení nákladů. Je to nešťastné řešení a nahrazuje se plynovou vzpěrou. Při vrtání sjíždí do záběru celý vřeteník a jelikož je "těžký", tak není cit a vrták se lehko zlomí. Jiné, doporučované frézky používají klasický posuv pinoly.
A co tohle?Rados_ píše:VF25L Vario jsem nikde v české shopu nenašel. Zpracování vypadá určitě líp, ale už je na mé místo příliš velká.
http://vybaveniprovozu.cz/196-technolog ... im-odectem
Jarda
a co vlastně chceš ?
začal si 60 kg strojem a ten ti rozmlouvali
BF20/VF25 v nějakém provedení má 120 kg a zdála se ti velká
a nyní se ptáš na doporučení na stroj co má 160 kg
vše je to čína - liší se to posuny stolu, druhem pohonu, kuželem ve vřetenu, někdy i druhem posuvu vřetena a tuhostí - která je víceméně dána hmotností stroje
