Vrtacka VS20B
1lubos1
1. 6. 2016, 11:13
dobry den...
Obraciam sa na znalych majstrov Vrtacky VS20B, ktoru som pred nedavnom kupil. Problem je, pri zapnuti paky strojneho posuvu posuv ide, ale pomaly paku posuvu vraci naspat, az posuv (cca 5-10sekund) uplne vypne aj pri zapnutem najmensim posuvu 0,08. Je jedno ci mam vrtak 17mm neebo 8mm. Kde zacit? Dakujem...
1lubos1
5. 6. 2016, 10:30
dakujem vsetkym za vycerpavajuce odpovede...
5. 6. 2016, 11:05
Zdar. Kousek od vicka dolevani oleje, je imbus sroub. Tim by se mela serizovat sila na pruzine. Pokud ti to uz nefunguje, tak asi uz nemas co pokazit. Praktickou zkusenost nemam, zatim mi to vyhazuje dobre, tak do toho nehrabu :-)
capumpor
6. 6. 2016, 8:59
Zdravíčko. Nemůžete se hned rozčilovat, že ihned nikdo neodpověděl. Nemužete se zlobit, ale máte tady jeden příspěvek s dotazem. A druhý, který se nechal mimochodem formulovat úplně jinak. Bohužel se může stát, že takový příspěvek napíše kdokoliv. Existují i kšeftaři se stroji co tomu vůbec nerozumí a takovému určitě nikdo nemá zájem dávat nějaké rady. Pokud na stroji vázne výroba a hoří to, existují firmy co to opraví rychle. Ale za penízky. Tady Vám třeba zkusí poradit někdo kdo to má jako koníček, ale pak to není ihned. Když to máte taky tak, tak přeci nehoří.
Já se pokusím, i když jsem otázku nejprve moc nechápal. Takže jde o to, že při zařazeném jednom z posuvů vyskočí do 10sek. páka spojky posuvů? A ostatní velikosti posuvů jsou OK? To by znamenalo, problém zrovna na těch dvou oz kolečkách. Třeba ohnutý zub (myslím že jsou kalené indukčně). To by se ale nemělo stát, pokud vypínací spojka je v pořádku a seřízená správně. Tak bych začal tím, že bych vypustil olej a oddělal víko té spojky na obrázku. Stejně se to bude asi časem půlit.
A nebo to tak nechte a vrtejte ručně :-) Ostatní posuvy jdou.
Píšu z telefonu tak se omlouvám za chyby, přepisuje se to.
Sběratel strojů :-)
1lubos1
8. 6. 2016, 9:59
dobry den...
dakujem za odpoved elbarto, medzicasem som sa spojil s panem Kolmanem, napsal mi totez, problem som vyriesil...
Pre capumpor...pane, nerozumiem reci vasho kmene...,,máte tady jeden příspěvek s dotazem. A druhý, který se nechal mimochodem formulovat úplně jinak. Bohužel se může stát, že takový příspěvek napíše kdokoliv.,,
ja som myslel, ze toto forum je zriadene z dovodu, ziskania poznatkov ohladom stavby strojov, ich opravy, udrzba a vsetko co s tym suvisi... to znamena, ze sem moze pisat kdokoliv, kto neporusuje pravidla fora bez ohladu na to, ci ma jeden prispevek doposal napisany alebo dva......nie som prekupnik, stroj som si kupil pre vlastnu potrebu. Dakujem vam za vasu reakciu..
atlan
9. 6. 2016, 1:30
Pekne od teba ze si sa podelil s info v com bol problem.Urcite to niekomu teraz pomoze.
capumpor
9. 6. 2016, 5:24
Ale ano, převedu do srozumitelštiny. Jednalo se o vysvětlení proč Vám nejspíš nikdo neodpověděl. Potom Váš druhý příspěvěk mi připadá trochu arogantní a první je velmi "vyčerpávající". Až tak, že sem příliš nepochopil jak se závada projevuje. (Jaký pomalý posuv nebo vyskakuje jen při 0.08 mm/ot?)
Já ty stroje nějaký čas servisoval a rád zkusím poradit, ale pouze hobíkovi. Nejsem žádná nadace. Když jste také kutil, potom Vítejte. Nebo třebas vítej.
Hlavně, že jsi to vyřešil. A taky jestli jsi našel skutečnou příčinu? To, že se dotáhnou pružiny nemusí být výhra. Jsou tam totiž jako pojistka a jsou seřízené na vypínací tlak aby se nic nezníčilo uvnitř skříně.
Sběratel strojů :-)
1lubos1
10. 6. 2016, 12:11
hadam pisem zrozumitelne, kolega elbarto tomu na poprve porozumel spravne,
... stale pisem o vypinani paky strojneho posuvu... paka zapinania strojneho posuvu sa pri vrtani vraci spet, az strojny posuv vypne... podla vsetkeho, vy myslite na rychlost posuvu, resp. na paku radenia rychlosti posuvu, posuvov...rychlost posuvu tj.0,08 som uviedol preto, aby bolo zrejme, pri akej rychlosti posuvu som skusal.
spodny sroub je pritiahnuty uplne, vrchny sroob som pri chode vrtacky a zapnutom strojnom posuve este troska povolil az paka zapinania strojneho posuvu ,,poskakovala,,isla vypnut. Nasledne sem srob naspat pritiahol iba tolko, aby paka strojneho posuvu nevypinala, drzala zapnuta. Zatial drzi, vyskusane cca7mm vrtakom, pri rychlosti posuvu 0,08 vrtanim do oceloveho valcovaneho plechu 10mm... Spojka bola nadstavena na makko, alebo su unavene pruziny.Pre pripad som objednal obe pruziny posuvu, ak bude treba, vymenim pruziny.
