Repas kompresoru
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
yety
21. 6. 2016, 6:13
Zdravím,
Mám stařičký kompresor 1 JSK75 tuším že je to starý Orlík
Chtěl bych udělat menší repas protože se chystám na velkou akci , zatím sem ho neotevřel , nicméně co by jste určitě vyměnili ?
Počítám s těsněním hlavy, válce a pod venti , máte ještě nějaké tipy co hned pořídit?
21. 6. 2016, 6:29
Menší repas neznám ,buď oprava že se něco pos... nebo repas.
1 změřit klikovku kolik je ojetá a šišatá ,případně přebrousit a nové šály
2 změřit válec a jeho opotřebení případně výbrus a tím i nový píst ,kroužky a pístní čep
3 ventily ,přebrousit na plocho a zalapovat desku + přebrousit planžety.
4 výměna všech těsnění a gufera.
Zvládneš to ?? nebo je lepší vyměnit olej a do ničeho nešťourat .
Když budeš repasovat tak Testone je ten správně vybavenej ,výbrusy ho taky živěj. :wink:
b3nd3r
21. 6. 2016, 8:45
Tjy jsem si repas delal sam (2JSK75). Vymenit loziska gufera pokud je potreba, zmerit kliku jak psal fmodel a pripadne ojnici, Ojnice je tusim ze š. 120 a jen je na ni navareny rozstrikovaci plech. Valce jsou tusim ze stare tatry a pisty specialni s pridavnym stiracim krouzkem. Koaxialni ventily se daji sehnat repasovane. Ten muj byl v hroznem stavu, protoze nebyl leta pouzivany a stal venku pod pristreskem, tak jsem vymenil oba ventily, pisty i valce.
22. 6. 2016, 7:39
Jo,jo, presne jak pise Bender. Je to kombinace S120a T603. Prvni agregat se mi podarilo sehnat jako nahradni dil a byl nepouzity. Druhy, protoze na brebrusovani dilu se vubec necitim, chci vymenit vymnennym zpusobem. Dovezes "kus" a odvezes novy se zarukou. Jen za praskly blok je priplatek. A dulezite info: lidi co to delaji pracovne jsou obcas ochotny vzit neco na GO melouchem za lepsi cenu a bez DPH. Pokud mistr Testone bude mit naladu, rad se postavim do fronty.
22. 6. 2016, 8:55
ono jedna věc je domlouvat melouchem něco u zaměstnance a druhá věc u majitele firmy :D
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
