Stroje na vyrobu nabojov
V případě podnikání nesporně ano, ale jako držitel zbrojního průkazu můžeš sám pro sebe náboje přebíjet - tedy i brokové a kulové a dost lidí ať kvůli ceně nebo i optimalizaci - vyladění náboje pro konkrétní zbraň tuto možnost v ČR využívá. V tomto případě jsou omezení v množství prachu a zápalek, která můžeš doma držet.
Jednoznačně souhlasím robokope !
Výroba nábojnic z mosazi je JEDNODUCHÁ ovšem pokud víš jak
samozřejmě musíš mít materiál a to dosti specifického složení ,poptávat tu slitinu je pro smích ...
Ocelové nábojnice jsou ještě složitější ... tam je celá řada mezioperací ...
Chtít je sám distribuovat bez atestů , je v případě smrti uživatele/ů na paragraf ...
Chcete dát dobrou radu, do těchto věcí se moc necpěte.
I ty jednoučeláky o kterých se tady píše jsou problematické. Každou hilznu musíte podrobit několika operacím. Jenom namátkově výroba hilzny pro 9-ku.
1) nasekání mosazné tyče a vymáčknutí pecky
2) rozlisování pecky do polotovaru pro lis
3) první lisování
4) druhé lisování
5) třetí lisování
6) vylisování/soustružení jímky pro zápalku
7) oříznutí horního rantlu
vysoustružení zátravky (nontoxy), vyvrtání dvou zátravek (berdeny)
9) vysoustružení drážky pro vytahovač
10) povrchová úprava
Pokud si na to koupíte speciální mosaz a máte dobře seřízené stroje, tak máte jen 20-ti % zmetkovitost, běžně bývá až 50%. Zmetky se proto přetavují a recyklují.
Postup jsem viděl na několika provozech, v SaB mám dva spolubydlící z vejšky, zbroják mám jen 12 let a u likvidace pár desítek tisíc zmetků z výroby jsem už taky byl. Obráceně zalisované zápalky, přelisované, nebo nedolisované střely, špatná navážka prachu apod. Vzhledem k faktu, co je s tím práce a co všechno se může podělat, tak se to nevyplatí. Něco jiného jsou exotické ráže, typu Country střílení, kde každá hilzna stojí 45Kč, protože je soustružená a musí vydržet 4-5 přebytí, ale tam se cena náboje běžně pohybuje okolo 150Kč/rána. Zase jsou to takové exotiky, že pokud se toho v celé republice ze 4 Coltů vystřelí 1000 ran za rok, tak chlapi hodně bláznili. Většinou se jedná o společenství, kdy jeden má v garáži lis a v zimě, když na farmě není moc práce, tak tomu věnuje pár dní. Pár jich znám, ale ti si hrají s každou střelou třeba 10 minut.
Jinak ty jednoúčeláky musíte pro oficiální provoz poslat na nějakou dobu pro schválení do zkušebny do Ratají, kdy tato zkušebna bude z personálních důvodů nějakou dobu ve velmi omezeném provozu. To jen tak na okraj.
3) první lisování
4) druhé lisování
5) třetí lisování
Elektrochemik holdující strojařině
Naopak, toto je potřeba poptávat veřejně, na různých fórech, často, opakovaně a nejlépe, když tak budou činit i lidé, kteří v životě nedrželi pušku v ruce. Takový DoS útok na všemožné odposlouchávače, monitorovače, chytráky, tajné služby a vůbec všechny, kdo ze všech nejlépe vědí, co je pro nás dobrérobokop píše:ale v ramci toho setreni a optimalizacie nekupujes municni stroje na vyrobu hilzen a nepoptavas k nim dokumentaci po diskuznich forech
https://www.youtube.com/watch?v=HnOHnXvAx-4" onclick="window.open(this.href);return false;robokop píše:nicmene jak tady netoleruju kradenej software, tak tady netoleruju nelegalni veci kolem zbrani
Ono vyrobiť doma presné patróny je celkom veda, a pokial človek začína od nuly, tých omylov je celkom požehnane
Napr. dať do optimálneho pomeru rýchlosť strely s presnosťou na vzdialenosť cca 200m ma stálo min 200 výstrelov. Prach vážim s presnosťou na 1-2 zrnká
dôležité je tiež presné opätovné zkalibrovanie nábojnice, a súosé zalisovanie strely, o telerancii strely ani nehovoriac. Taktiež každá várka prachu je iná. Keď idem prebíjať, najskôr si spravím 4-5 ks s máličko rozdielnym množstvom prachu, cez hradlo zmerám rýchlosť, a podla výsledkov potom vážim. Nie sú to velké rozdiely, no je dobre, keď si je človek istý výsledkom
..tolko olova zase chudiatka srnky..qwer píše:Ono vyrobiť doma presné patróny je celkom veda, a pokial človek začína od nuly, tých omylov je celkom požehnaneNapr. dať do optimálneho pomeru rýchlosť strely s presnosťou na vzdialenosť cca 200m ma stálo min 200 výstrelov. Prach vážim s presnosťou na 1-2 zrnká
sustruh sv18 ,vrtačka
Obvykle se přebíjely papírové nábojnice, ale jen max 3x a sehnat na to všechno nářadí mi trvalo tři roky intenzivní činnosti. Problém je s prachem, protože Explosia je vyprodaná na rok a půl dopředu a minimální odběrové množství je 50 kg, to bych měl asi na tři životy. Takže než vše skalibrujete a dáte do kupy, tak když to potom spočítáte (bez času), tak se to vážně nevyplatí. A to mám 16-ku kde je munice dražší, takže jedno kolo trapu a rozdíl oproti chlapům co střílejí 12-ku je klidně 20 Kč. Ano jsme hobíci, ale šroubky M4x12 taky chodím kupovat do železářství a nevyrábím si je sám i když bych to dal. Prostě některé věci se vyplatí přenechat odborníkům, nebo mašinám kde se jednou série tisíců a tisíců kusů. Sada na přebíjení je hezky vyleštěná na poličce, protože v té mosaz to vypadá luxusně. Jinak jestli někdo pracuje v Explosii, nebo kovohutích Příbram, popřípadě SaB, a materiál vynáší potajmu po kapsách tak se mu to asi vyplatí, ale od těchto lidí co nejdále z toho kouká průser.pavlaxy píše:Existují také jedno hlavňové jedno rané brokovnice ,
ke kterým byly dodávány mosazné přebíjecí nábojnice ,
ale těch není jednak mnoho a jsou soustružené ...
tedy nic pro hromanou výrobu u nás v CR .
Ještě je může pronášet jinak, ale musí si opartně sedat aby nedošlo k explozi4rest píše: Jinak jestli někdo pracuje v Explosii, popřípadě SaB, a materiál vynáší potajmu po kapsách tak se mu to asi vyplatí, ale od těchto lidí co nejdále z toho kouká průser.
4rest: 50kg prachu jako běžný občan nemůžeš vlastnit a jako firma na to musíš mít schválený sklad. Tudy cesta taky nevede.
50kg černého prachu nám nevydrželo v divokých devadesátých letech moc dlouho
jeden majitel obhodu se zbraněmi nám to přivezl na střelnici rovnou od výrobce a nic neskladoval
jen ta cesta bylo trochu riziko v dodávce měl padesát sáčků volně ložených na podlaze
dnes ani ránu
dnes ani ránu
