Hrotová bruska 2UD
sts
3. 7. 2016, 9:30
Velká prosba: Jak se dají sundat stoly na brusce 2UD?
Začal jsem otočným. Odšrouboval jsem úhelníky co drží otočný stůl, ale požád to nejde zvednout. Je tam jen položený na čepu nebo tam je ještě něco?
Dík
3. 7. 2016, 10:00
Odpojit táhlo pístnice na levé straně stolu a zvednout, ve dvou ho stěží uneseš.
sts
3. 7. 2016, 5:14
Dík. Otočný stůl je skutečně jen na čepu. Stačilo se nebát a zabrat. Vzhledem k tomu že malý má tak 80 kg tak jsem se zatím do toho hlavního ani nepustil. Ten bude mít tak 200kg a to chce jeřábek.
Co mě zazazilo že čep je v horním otočném stole v kuličkovém ložisku. Co to má za výhodu netuším.
To ložisko není náchylný na bordel z chlazení a je levný a jednoduchý. Jeřáb jsem si dělal s protizávažím k CNC ,asi by stačila žirafa na motory a najet z boku a šoupnout stůl do krajní polohy.
shower
3. 7. 2016, 9:31
daj potom nejaké fotky...
Narex
21. 12. 2022, 10:10
Ahoj.
Vraj sa dali na 2ud nejakým spôsobom brúsiť kľukové hriadele? Myslím ojničné ložiská alebo excentre.
21. 12. 2022, 11:50
ne
zamysli se nad tím, kolik potřebuješ místa, abys protočil tu kliku kolem osy ojničního čepu
při zdvihu kliky třeba 80mm pořebuješ protočit nad ložem 2x80+25 (půl pr. čepu) + 25 (přesah závaží a pod.) tj. nějakých 210-250 mm
tj. točný pr. 450-500mm
tolik 2 UD určitě nemá
potřebuješ vřeteník a koně se seřizováním excentricity a protizávažím
potřebuješ kotouč o pr. tak 600 mm a víc, abys dosáhl na čep taky na vnitřní straně
to fakt nepůjde
