31. 7. 2016, 3:08
pekne
31. 7. 2016, 4:05
Cjuz píše:Vzhledem k tomu že jsem nenašel nikoho kdo to prodává, tak jsem si musel udělat redukci pro zrcadlovku na mikroskop sám
Slušné. Jaké máš uspořádání toho mikroskopu? Dělal jsem něco podobného, ale nelezou mi z toho tak pěkné obrázky :-(
31. 7. 2016, 6:02
pěkný
Cjuz
31. 7. 2016, 7:10
prochaska píše:
Uspořádání?
Prostě jsem shodil celou hlavu a nejdřív od oka našteloval zorné pole foťáku. Pak jsem udělal redukci a zbytek se doostří posuvem.
Je to NOVEX 81.600 (již poněkud starší), šířka redukčního kroužku je 15mm (to co je po složení vidět)
WatchManiac
31. 7. 2016, 7:29
Pekné, ale ja som išiel cestou rovno komplet digitálnou... Webkamera s ručným focusom, sklenená optika, full HD video pri 50 (?)fps...
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
31. 7. 2016, 8:45
Cjuz píše:Prostě jsem shodil celou hlavu a nejdřív od oka našteloval zorné pole foťáku
Já myslel jako vzdálenost objektiv - foťák, jaké máš objektivy (160 / nekonečno) a tak.
Cjuz
31. 7. 2016, 9:22
prochaska píše:
Foťák CANON EOS 600D, objektivy jsou na mikroskopu 4 / 10 / 40 / 100-OIL.
Předchozí fotky jsou na 4 a 10, pak je již hodně málo světla - bude to chce na tu 40 vymyslet nějaký LED paprsek aby se daly fotit i nepůhledné věci..
Pokud chce člověk udělat hezkou fotku s dostatkem drobností musí si s tím pohrát. No a já jsem teprve na začátku :D
Zatím jsem jen tak narychlo bliknul jepici kterých mám na půdě dostatek, objektiv 4.
31. 7. 2016, 11:09
Dost dobrý :-)
lubos
3. 8. 2016, 10:02
Já dnes nalepil jeden rotor :-)
dedofido
4. 8. 2016, 6:40
Pekné. k čomu to bude slúžiť?
lubos
Bude to na zkoušku vodní turbína pro pohon. Rotor je průchozí a uvnitř budou uhlíkové lopatky na nasávání vody. Takový hokus pokus.
Tak že pohon prkna ?To bude mít MSR se spalovákma konkurenci.
lubos
Nebudou :-) mít konkurenci, tohle bude tak 2-4 kW.
Budou mít ode mě lepší :-), výkonější.
Tohle je spíš taková hračka, bude tam dost problém s utěsněním ložisek a tak . Ale pokud to bude chodit bude to takové divítko :-)
atlan
4. 8. 2016, 7:04
Nejake keramicke loziska alebo puzdra mazane vodou?
lubos
Je tam víc problémů. Keramická ložiska se asi dají použít ale pokud přes ně voda nateče do motoru je to stejně v háji takže to bude chtít asi nějaké gufero, to ale přidá odpor. No uvidíme.
