Slušné. Jaké máš uspořádání toho mikroskopu? Dělal jsem něco podobného, ale nelezou mi z toho tak pěkné obrázkyCjuz píše:Vzhledem k tomu že jsem nenašel nikoho kdo to prodává, tak jsem si musel udělat redukci pro zrcadlovku na mikroskop sám
pěkný
Uspořádání?prochaska píše:Slušné. Jaké máš uspořádání toho mikroskopu? Dělal jsem něco podobného, ale nelezou mi z toho tak pěkné obrázkyCjuz píše:Vzhledem k tomu že jsem nenašel nikoho kdo to prodává, tak jsem si musel udělat redukci pro zrcadlovku na mikroskop sám
Prostě jsem shodil celou hlavu a nejdřív od oka našteloval zorné pole foťáku. Pak jsem udělal redukci a zbytek se doostří posuvem.
Je to NOVEX 81.600 (již poněkud starší), šířka redukčního kroužku je 15mm (to co je po složení vidět)
- WatchManiac
Pekné, ale ja som išiel cestou rovno komplet digitálnou... Webkamera s ručným focusom, sklenená optika, full HD video pri 50 (?)fps...
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál-
Já myslel jako vzdálenost objektiv - foťák, jaké máš objektivy (160 / nekonečno) a tak.Cjuz píše:Prostě jsem shodil celou hlavu a nejdřív od oka našteloval zorné pole foťáku
Foťák CANON EOS 600D, objektivy jsou na mikroskopu 4 / 10 / 40 / 100-OIL.prochaska píše:Já myslel jako vzdálenost objektiv - foťák, jaké máš objektivy (160 / nekonečno) a tak.Cjuz píše:Prostě jsem shodil celou hlavu a nejdřív od oka našteloval zorné pole foťáku
Předchozí fotky jsou na 4 a 10, pak je již hodně málo světla - bude to chce na tu 40 vymyslet nějaký LED paprsek aby se daly fotit i nepůhledné věci..
Pokud chce člověk udělat hezkou fotku s dostatkem drobností musí si s tím pohrát. No a já jsem teprve na začátku
Zatím jsem jen tak narychlo bliknul jepici kterých mám na půdě dostatek, objektiv 4.
Bude to na zkoušku vodní turbína pro pohon. Rotor je průchozí a uvnitř budou uhlíkové lopatky na nasávání vody. Takový hokus pokus.
Tak že pohon prkna ?To bude mít MSR se spalovákma konkurenci.
Nebudou
mít konkurenci, tohle bude tak 2-4 kW.
Budou mít ode mě lepší
, výkonější.
Tohle je spíš taková hračka, bude tam dost problém s utěsněním ložisek a tak . Ale pokud to bude chodit bude to takové divítko
Je tam víc problémů. Keramická ložiska se asi dají použít ale pokud přes ně voda nateče do motoru je to stejně v háji takže to bude chtít asi nějaké gufero, to ale přidá odpor. No uvidíme.
