CNC sustruh sikmym lozom
Kvako1
4. 8. 2016, 6:18
Kupoval jsem je myslím za 4500 na jednu os.
Tyhle yako se chovají jak serva, i zvuk mají tichchý.
Jak jsem psal 2 Nm a stačí to bohatě. Serva mam 800W 1Nm od Šnajdra, a to same Kollmorgen a Berger lahr. ty motory se chovají skoro stejně,
dokonce mají stejnou přírubu. skoušel jsem na Z ose jak se to bude chovat, ale rozdíl jsem nepoznal, kromě rychlosti.
Jelikoš mi ale i krokače jezdí víc než potřebuju nechal jsem je tam tam . serva asi časem prodám , nebo zas něco postavím :lol:
Tibi698
4. 8. 2016, 6:20
Kvako nemas neake fotky ako vypadaju tvoje stroje?
tak to je hodne pekny
me teda serva vzdy vykazovali mnohonasobne vetsi dynamiku
slo vzdy o litinu a hejbalo se se slusnejma hmotama
tam proste krokac musel mit rampy ze to mnoukalo
servo je melo neznatelne, nepostrehnutelne, proste hned na max otacky
testovano na klikihaku vyfrezovanem a pak projizdenem ve vzduchu ten samy program 10x rychleji
tohle je jedna z prvnich masin kde jezdim jeste velmi pomalu:
jak jsem uz driv rikal ted resim vic zakazek kde me tejraji za kazdou jednu sekundu usetrenou na obrobku
1s = nic
ale na 50 000 kusech? to je 50 000 sekund (mimo jine skoro 70 000 kc na vyrobcich vyrobenych o ten usetreny cas navic)
masina jede uplne na doraz
onehda nekdo na veletrhu narikal ze se jejich masiny neprodavaji
nojo kdyz jejich konkurence ma vymenu nastroje za 1-2s
a oni za 7s
to je u kupujiciho rozdil mezi tim byt a nebyt ve hre
onehda jsem tu daval poptavku ktera by dokazala nekomu vybudovat slusne fungujici firmu s jistejma desetimilionovejma obratama rocne a kupou zamestnancu
nikdo ji nedokazal vzit protoze vetsina firem co ma volne kapacity nema dost rychle stroje
Kvako1
4. 8. 2016, 2:36
jasně to beru Robe, ja zas tak řešit vteřiny nepotřebuju.
třeba tady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=11503&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
jsem taky jenom hobbík :wink: taky se stím peru a mam to spíš jenom pro sebe na hraní , né na vydělek. to posledně mě ukecal znamej , už jsem se zapřísahal že zakazky na kšeft neberu. na to chodím do práce.
teť řeším ještě podavač materialu a pořád nemám dodělanej kryt nožovky a par věcí.
přez léto vubec na hraní nemám čas, stavěl jsem barák z dílnou a tak pořád litám kolem..... teť mě čeká 250m2 zamkovky :roll:
Tibi698
4. 8. 2016, 3:45
Pekna praca,vreteno akym motorom pohanas?
Kvako1
4. 8. 2016, 10:35
dik,
mam tam servo 1,5 kW 7000 ot 3,1Nm převod 1:2,75 do pomala ,špička 8Nm
Už mám ale koupené nové 2,2kW 6000ot ,5,8Nm 1:2,5 do pomala , špička 17Nm
posledně mě to celkem nakrklo jak jsem bral šponu 0,5mm na pruměru 160mm. a to servo jelo už na 95% proto ta vyměna serva.
hold otačky budou nižší, ale to neva, upravím řezné podmínky a snad to pujde vpohodě i na ty menší otáčky. nechce se mi tam dělat převodovku.
už tak tam teť dodělávám dost komplikovaný podavač materialu přez vžeteno a kleštiny atd.. takže je to takový kompromis.
puvodně to mělo být na obrobky do cca 80-100mm
4. 8. 2016, 10:42
co třeba řadit ,S50 CNC má 2 rychlostní stupně a má rozsah 75-4000ot/min
4. 8. 2016, 10:48
Nechce se mu tam dělat převodovku. Řemenice se zabudovanou převodovkou se náhodou nevyráběj? :)
Kvako1
4. 8. 2016, 10:51
no jo ale automatická převodovka stojí cca 75 k a na to prdím. a řemeny se mi přehazovat nechce.
nejlevnější převodovku co jsem našel 1:1 +1:4 stala 60k a to byl ještě takovej podivnej zdroj že jsem se bál do toho jít.
přehazovat ty řemeny se mi fakt nechce. je tam dost komplikované upínání kleštin a podavač materialu taky. ještě se sr..t z řenenama to asi fakt ne. to radši přehodím to servo. stejně dělám 99% věcí do 50mm
Tibi698
5. 8. 2016, 6:39
Aj podla mna 2,2kw motor uz uplne staci.Na ten podavac som zvedavy ako to riesis s hydraulikou?Kdo vie poradit ohladom homemade teleskopicke kryty?
Kvako1
5. 8. 2016, 6:58
no to si nemyslím, pořád je to kompromis. idealni by bylo tak 5 kW servo. Musiš si uvědomit že tam není převodovka jak na klasice.
podavaní bude pneumaticky. hydraulika je zbytečná. roletové kryty na stroji mám, nějaké info jsem daval v mém vlakně . funguje to zatim dobře.
profi stroj 0-10 000 ot
max pracovni prumer 20mm (vic nejde upnout, ma to jen klestiny)
a servo na vretenu 8 kW
Tibi698
10. 8. 2016, 8:50
Zacina sa risovat zostava
10. 8. 2016, 9:06
Jen tak dal
mirdin
10. 8. 2016, 10:08
Celkem mi to připomíná tohle. Ta sranda se dá koupit? A kolik to stálo? :D
https://m.youtube.com/watch?v=o-9J4KsXYwU" onclick="window.open(this.href);return false;
https://m.youtube.com/watch?v=Y1IDHIcyHLY" onclick="window.open(this.href);return false;
