Vodicí tyč a na ni objimka zalita epoxidem
digisonic
19. 1. 2008, 8:12
gamas píše:digisonic: Stačí jako separátor na šroub parafin, nebo je potřeba to jejich superodpudítko? :)
Koupil jsem GS-SUPER FLUID i jejich separator (parafin by byl take pouzitelnej), udelal formu z duralu delsi o 15mm a v tom prodlouzeni jsem udelal diru na trapezak - natesno - toceno na jedno upnuti. To cele polozis na stul (nejlepe prilepis oboustrankou) namichas GS-SUPER FLUID - nejlepe v plechove misce, napr konzerva od kukurice, 5min. nechas v klidu aby nastarovala chem. reakce, vemu fen nahrivam dural i GS-SUPER FLUID na cca 35st. a pomalu odlevam. Druhej den odpichnu, zacistim, ocistim od separatoru acetonem, namazu olejem ale i tak to jde velmi ztuha - motor 1Nm naprimo by asi mel problem. Do oleje pridam jemnou brusnou pastu a jezdim do pozadovane lehkosti chodu s upnutym trapezem v soustruhu sem a tam. Nakonec cele oplachnu a matka je hotova. :D
doncarlos
19. 1. 2008, 11:34
Ten separator je porad tekuty, nebo zasycha? Ze by se natrelo postupne vice vrstev, aby to nebylo tak tesny a nemuselo se dobrusovat.
digisonic
19. 1. 2008, 1:26
doncarlos píše:Ten separator je porad tekuty, nebo zasycha? Ze by se natrelo postupne vice vrstev, aby to nebylo tak tesny a nemuselo se dobrusovat.
Podle me to je technicky benzin + vosk a jeste neco, ano po natreni to do 15min. zaschne. Vice vrstev jsem zkousel ale muselo by se to strikat, protoze stetcem se zase rozetre i ta prvni vrstva. K
QNX
20. 1. 2008, 9:55
Dobře funguje benzinem naředěná pasta na parkety, snadno dostupné, levné a funkční. Používám pastu na parkety i drahé seperátory a rozdíl tam moc není (tedy pokud jde o jednorázovou separaci.)
Mayb
10. 3. 2008, 11:22
takovy napad... co takhle vzit kus trapezove tyce, nechat ji napr. pochromovat, na tom pochromovanem zavitu odlit matici a pak ji pouzit na trapezu bez povrchovky? Byla by vule dostatecna, aby ta matka chodila volne?
10. 3. 2008, 12:25
to by chtelo zalaborovat s vhodnou vrstvou separatoru pak asi ano
nejaka minimalni vule se tam nechat proste musi
ivčo
10. 3. 2008, 3:10
Tož taky přspěji trochu do mlýna.
Digisonic spustil trochu odlévací hmoty a tak jsem zkusil výrobu matice.
Postup:
1. přebytečný kus trapézu s osoustruženými konci, o něco delší než bude matice
2. hliníková trubka se zapuštěnými čely podle průměru závitu
3. závit separován třema,čtyřma vrstvama
4. jedno čelo v trubce, trapéz nababrat vrstvou pryskyřice, zalít a usadit druhé čelo
5. po zatvrdnutí trubku s čely přesoustružit
6. Nahřát, vytočit trapéz a odstranit separátor, jde to dost ztuha, závit jsem vytočil a zatočil mnohokrát.... Možná by to urychlilo trochu brusné pasty.
Výsledek výborný, lehký chod bez vůlí, pohoda.
Po prozkoumání odlitku jsem našel několik bublin, ale to snad nebude vadit při délce matice cca 100 mm (závit 16x4)
Provozní zkoušky ještě neproběhly, potom podám hlášení
Josef
10. 3. 2008, 8:26
Pokud to nechceš odlévat z bronzi, tak stačí separátor. Pro bronz by bylo nutné uvažovat o tepelné roztažnosti oceli a bronzi. A ještě jedna připomínka, žádný šroub, ani broušený nemá ideální stoupání a závit. U válcovaných šroubů bývají tyto vlastnosti nejhorší. V jednom místě se to kousne a jinde to má vůli jako prase. Osobní zkušenost. Závit udělaný na dobrém soustruhu a lícovaná matka je nejlepší volba pro trapéz.
zamek
Dnes jsem zkusil odlít jednu matku na trapezový šroub hmotu GS super fluid a moc mi to tekutý nepřipadalo ,spíš jako pasta.Je to normální nebo jsem někde udělal chybu?
PETR
zamek
Dnes jsem zkusil odlít jednu matku na trapezový šroub hmotou GS super fluid a moc mi to tekutý nepřipadalo ,spíš jako pasta.Je to normální nebo jsem někde udělal chybu?
PETR
zamek
5. 2. 2009, 10:06
Tak už sem na to přišel, chyba se stala ve firmě která mi poslala Gs super misto Gs super flujd
PETR
Pavka
6. 2. 2009, 11:16
Kde se dá koupit GS-SUPER Fluid a v jakém je to balení?
Pavelono
6. 2. 2009, 12:38
