Křížový stůl + pohon
Pirs
8. 8. 2016, 10:15
Dobrý den,
sháním křížový stůl (Čína) o velikosti do cca 50kg (500x250) + krokový motor s driverem (2Nm+)
děkuji
Janžura
Mi_los1
8. 8. 2016, 2:03
pokud bys chtěl, mohu nabídnout křížový stůl od BOW - KT 120 + Power-Drive 1.
http://www.bow.cz/produkt/3356595-krizovy-stul-kt-120/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bow.cz/produkt/3571941-power-drive-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Obojí je nové, odzkoušené, s komplet dokumentací a ještě v záruce.
M
Naposledy upravil(a) Mi_los1 dne 8. 8. 2016, 2:12, celkem upraveno 3 x.
martasg1
8. 8. 2016, 2:03
Chtělo by to popsat blíže... pod zadáním se dá představit kde co...
- např. že ti někdo prodá stůl, vedle něj ti položí krokový motor a driver
- nebo např. že motor bude namontovaný na ose Y nebo ose X
- má tam být kuličkový šroub nebo původní trapézový?
Jinak ten rozměr co píšeš je rozjezd nebo zabraná plocha stolem?
Pokud je to rozjezd tak tuším, že takový stůl nebude do 50kg a jestli vůbec číňan dělá stůl s takovým rozjezdem.
Jeden stůl bych tu měl, ale má menší rozjezd.
Dokonce jsem ho začal zaškrabávat :) ty čínský stoly mají strašně bídnou geometrii - kolmnost, paralelnost a dosedací plochy.
(myslím že je to tenhle http://www.dobrestroje.cz/dobrestroje/e ... IZOVY-STUL" onclick="window.open(this.href);return false;)
Groot
Pirs
8. 8. 2016, 2:52
Upřesnění:
Jedná se o rozměr stolu, např. něco v tomto stylu: http://vybaveniprovozu.cz/107-technolog ... 425x240-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Motor s driverem jsem myslel odděleně, tzn. jak píšete:
martasg1
8. 8. 2016, 4:06
Myslím že je to to co mám... kolik si představuješ úsporu? :)
Jen upozorním, že ode mne by šel stůl zaškrabaný, teda pokud požaduješ dobrou funkci a přesnost a hlavně podle ceny :)
Ty originál čínské co prodávají jsou ještě plné strusky - přes to stříklá barva... a rybiny? (kluzné plochy) jsou nahrubo ofrézované (tak jak jsem ho koupil i já).
Sem tam žralokem zbroušené pokud teda jim neujede bruska a neudělájí super zákus do stěny :) a pokud jim nechybí materiál (špatně odlité polotovary) také běžné...
To ale zjistíš až když to z eshopu koupíš a doma rozebereš.
Stoly za 14 tisíc a vejš jsou na tom už s geometrií a kluznýma plochama lépe. Ale o tom je ta cena.
Osobní zkušenost.
Groot
Zpět na „Nákup“
