13. 8. 2016, 5:46
dedofido píše:Dobrá inšpirácia . Idem si to urobiť. Na koľko voltov to máš?
=22.8V/7A (150W) ;-)
dedofido
13. 8. 2016, 5:49
to je super. Trafo je originál na 25 V. Kondík nejakých 5000 u ? pekné
13. 8. 2016, 6:34
Mex píše:Pěkné.
Navíc ten Noise Killer zřejmě funguje dobře, takže to má téměř nešlyšitelný běh.
Jo, ten funguje fantasticky, ještě líp, než ten, co tam byl původně (což byl btw. tento) :)
Proti gustu :) Jestli to chceš používat seriózněji, nezapomeň zařadit pojistky. Trafo je 2x ~15V/5A, zapojeno takto. Kondík je takovej, jakej jsem zrovna našel (já ale zdaleka 150W odebírat nepotřeboval, to by asi chtělo víc, podle použití). Jen jsem záměrně zvolil 50V variantu, abych ho nemusel měnit, kdybych to někdy chtěl předrátovat na 45V výstup. A tedy těch 22.8V je tam na prázdno, se zátěží to bude klesat..
T.
pavlaxy
13. 8. 2016, 7:11
Vděčná krabice také je používám ..
:D :P
"Форум "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ""
na ru stránkách najdu mnohdy poklady ...jinde to není
karelsklo
13. 8. 2016, 10:08
Nejen dneska...Něco pro chemiky,většina je dělaná na routeru.Jen drážka se řezala pilkou na velké frézce (FNG) protože bylo potřeba použít pilu o průměru 160 mm a na routeru už se nedalo jít s otáčkami natolik dolů...
Router používám i jako "horizontku" :) viz foto,někdy se to hodí.
Vpravo je originál a vlevo jsou naše kopie...Matroš je PVC-U (novodur).Pakárna je najíždět každou operaci ale to už asi patří k věci.
Pepa z depa
14. 8. 2016, 9:52
čau, parádni nápad s tou horizontkou, jen si kup za vydělané peníze nějakýho malýho vodníčka .. něco jako toto http://www.aliexpress.com/item/FOUR-GER ... e0ddeafb64" onclick="window.open(this.href);return false; (nebo přenést z vrchního motoru dolů nějakým převodem)
.. to musí bejt hroznej bengál, ty kočky si zaslouží ticho :D .. a ty taky
14. 8. 2016, 10:19
Pepa z depa píše:něco jako toto http://www.aliexpress.com/item/FOUR-GER ... e0ddeafb64" onclick="window.open(this.href);return false;
3x 220V 8A 1.5kW přes mikrofonní konektor, je to v pohodě?
14. 8. 2016, 10:43
Thomeeque píše:
Hele kupodivu to v pohodě je , kamarád má tyhle vřetena na dvou strojích už roky a konektory s tím nemají problém
karelsklo
14. 8. 2016, 11:09
Pepo dík za link.Jednoho vodníka 1,5kW už mám ale jen ER 11.Tenhle ER 16 by se hodil.Sice prý existuje i kleština 8 mm pro ER 11 ale zatím jsem ji nikde nesplašil...
Thomeeque : asi to funguje,ty piny mají průměr cca 2 mm (teda aspoň na tom mém...).
slastr
14. 8. 2016, 11:12
Dobrý "bastl" je to závaží na té strojní pilce !!! :wink:
azamo
14. 8. 2016, 11:43
dedofido
14. 8. 2016, 11:45
Thomeeque píše:Jen pro připomenutí, čemu se řiká bastl :)
Neni dnešní, je pondělní. Potřeboval jsem něco jako 24V a Manson z Aukra byl ještě v Brně (teď už je doma :))..
T.
ako a čím je upevnené trafo ku zakladni?
Pepa z depa
14. 8. 2016, 12:51
... jinak karelsklo - ten novodur vypadá špicově 8)
karelsklo
14. 8. 2016, 1:39
Pepo a Azamo díky.Děláme takových blbůstek povíc (teď i z nerezu) tak zas já něco přidám...
14. 8. 2016, 3:43
dedofido píše:ako a čím je upevnené trafo ku zakladni?
K bočnici, vázacím páskem skrz otvory, které už tam byly, nechtěl jsem do toho vrtat. Kdybych to chtěl přidělat pořádně, přidělám to ke dnu třemi pásky po 120°. Taky bych dal výstupy z druhé strany, ne takto zezadu (mimo jiné i proto, aby tam šel případně vrátit větrák).
