Cinska freza CNC3020
Zdravim ! Ospravedlnujem sa..Som uplny zaciatovnik a na fora som este nepisal.....Mam cinsku frezu CNC3020 a problem v stracani krokov pri vacsich 3D obrazkoch zo stvorca mi to robilo kosostvorec ked som zacal zosopdu obrazka......pouzivam mach 3.. chcel som to riadit pomocou arduino a GRBL,chcem na to dat mini laser,ktory ma pracovnu plochu iba 40x40mm, tiez cina , lenze to neviem nastavit aby presne fungovali krokove motory..Nemate niekto nastavenie GRBL na tuto masinku? Skusam aj Linux ale nemam na cnc koncove spinace a nechce ma to pustit dalej..
http://m.cnc-hobby.pise.cz/7-pruvodce-k ... -emc2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zpravidla tyhle stroje ztraceji kroky protoze maji vadu v elektronice
doporucuju nahradit jednotlivymi drivery - vyresi to problem a zkvalitni to chod motoru
linuxcnc musi chodit i bez referaku
Souhlas s robokopem. Jednu elektroniku jsem měnil už taky a vše potom v pohodě. Drivery jsem dával tyto:
http://www.banggood.com/JK0220-Two-Phas ... 84366.html" onclick="window.open(this.href);return false;
osobně používám TB6600 které jsou mnohem levnější a zatím musím zaklepat, drží.
Jen dodám, že je třeba i oddělovací deska.
Třeba: http://www.banggood.com/5-Axis-CNC-Brea ... 81074.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak jsi na tom +- stejne
psal jsem o JEDNOTLIVYCH driverech a mel jsem k tomu dobre duvody
a soucasne jsem nemyslel ten uplne nejlevnejsi driver co se da sehnat protoze vsechny tyhle veci maji spolecne to ze nechodej/chodej s problemama/musej se modifikovat aby fungovali
nicméně máš tam 6 switchu 3 budou na počet mikrokroku 1 2 4 16 32 .. tak si zvol pro začátek tžeba 16 32 a druhé 3 budou pro max proud do motoru to zjistíš podle motoru co tam máš.. když budeš mít motor na 0,5A tak do něj nastav třeba 4A, nebo kolik ten driver dá ať vidíš ten fičák
Na driveru máš všechno napsané.
Potřebuješ vědět, jaký proud ty tvoje motory snesou, a jaké mikrokrokování dá tvé PC a Machem.
Já mám trochu větší model 3040 a mám proud nastavený na 2.2A. Tyhle čínské 3020 a 3040 (většinou) používají podobné motory, s proudem kolem 2A asi nebudeš moc mimo. Pokud by ty motory v provozu moc hřály (neudržíš nebo obtížně udržíš na nich ruku, tj. kolem 50 st. C), tak proud o kousek sundej. Pokud budou naopak až moc studené, tak případně kousek přidej.
Samozřejmě pokud najdeš datasheet přímo ke tvým motorům, tak to nastav podle něho.
Mikrokrokování nastav pro začátek na 1/8, to PC s Machem ti bez nějakého externího interpolátoru asi nedá moc vysoké frekvence na STEPu, takže to 1/8 bude asi tak akorát kompromis mezi hladkostí chodu a dosažitelnou rychlostí.
Zdravim! Tak som to pozapajal (uz davnejsie), pridal som Arduino (to iba pre laser) a zatial ziadna strata krokov...Dakujem za vsetky rady...pridavam nejake foto.....a este mi nefunguje tlacidlo E stop.... Klaves.skratka funguje, ale tlacidlo nie...neviem kde je problem a ni to nejak moc nepotrebujem.....
