Cut2d - pomoc
CAM software
epes
10. 2. 2009, 1:10
Hledám pomoc s programem Cut2d od firmy Vectric. Případně prosím o doporučení jednoduchého a tudíž levného programu pro gravírování písma (s českou diakritikou)
Díky
Epes
Epes
Fero Cabadaj
10. 2. 2009, 6:17
aky maš problém s CUT 2D. používam ho už dlhšie a je fakt jedoduchý, ale na zložitejšie veci zabudni na to treba buď V carve pro alebo ASPIRE . Na fore Vectricu ??
epes
12. 2. 2009, 8:19
Nejde mi správně importovat soubor s plošným spojem ve formátu DXF. Na pracovní ploše Cut2d se správně zobrazí pouze letovací plošky součástek, ale vodivé spoje se zobrazí pouze jako jakési "osy" těchto spojů - šíře spojů a mezery mezi nimi se kamsi vypařily. Obávám se však, že to nebude vada programu Cut2d, ale spíše moje, případně aplikace ve které navrhuji plošné spoje.
Budu vděčen za každou radu kde a jak hledat chybu.
S pozdravem
Epes
HANESEK
13. 2. 2009, 6:06
jestli můžeš hoď sem ten soubor nebo měho pošli,zkusím ho votevřít v VCARVE PRO. Se soubory *.dxf od AUTOCADU nebo Nosorožca sem neměl nikdy problém.
Hanések
epes
13. 2. 2009, 7:20
V příloze zasílám soubor exportdodxf.dxf což je v programu Target v14 navržený plošný spoj - 2x DIL4 a 4 spoje různě silné - exportovaný do formátu .DXF. Jak již jsem psal, v Cut2d se po importu zobrazí správně pouze letovací plošky DIL4 a ze spojů se zobrazí pouze osa.
Vyzkoušel jsem různé možnosti exportu v Target, ale výsledek je vždy stejný. Někde nejspíš dělám chybu, jenom vědět kde.
Zatím díky
Epes
HANESEK
13. 2. 2009, 10:24
tak ve VCARVE je to stejný jak popisuješ,nosorožec to zobrazil viz.příloha,prohlížeč Dxf file Viewer to zobrazil jako VCARVE.
Target v14-nemám zkušenost s tímto softem,možná by se měl vyjádřit někdo kdo má s tím zkušenost.
Hanések
wolf
2. 5. 2009, 1:11
Ahoj, pokoušel jsem se přeložit Cut2D verze 1.1.0.0 do češtiny pro potřebu mého kolegy a tady je výsledek. Počeštěno je takřka vše až na několik chybových hlášek a věcí u kterých jsem nevěděl co s tím :-). Za případné připomínky a rady s překladem předem děkuji. Překlad stačí nakopírovat do programové složky (standardně C:\Program Files\Cut2D V1\Exec\ ) a spustit. Původní exe soubor je možno ponechat (pro jistotu :-D).
Cut2Dcz.zip
(2.08 MiB) Staženo 1903 x
wolf
FIAM
11. 5. 2009, 2:38
To, co vidíš v náhledu je přesně to, co kreslí programy na plošné spoje. Když to dáš do mašinky, například osvitová jednotka, tak to jede po těch osách a ploškách s určitou šířkou paprsku (jako kdyby frézka ) a osvitně to tyhle cesty, které jsou ale v negativu a pak se fotocestou přenáší na DPS.
Kdysi jsem dělal plošňáky (jednodušší, max 18pinové pouzdra jednostranně) pomocí reklamních fólií, ale tyhle dráhy jsem musel v Corelu "ojet" nástrojem outline, aby nůž plotru měl správnou dráhu. Práce jen pro sebevrahy...
Teď mám CNC a budu jistě dělat plošňáky a jak tak přemejšlím, jistě tohle budu řešit. Napadá mě jen udělat v nastavení exportu negativní dráhy (to jsem někde v tom viděl) a na tyto pustit frézu, která tam odstraní Cu fólii.
první funkční plotr v roce 1988 ;-))
misox
1. 11. 2009, 5:06
Je možné vrtať v Cut2D ?
wolf
1. 11. 2009, 5:37
Ano, je tam na to přímo funkce. Vrtání se provede na jakémkoliv uzavřeném geometrickém tvaru( kružnice, čtverec obdélník ...) jako jeho geometrický střed.
Naposledy upravil(a) wolf dne 12. 11. 2009, 5:09, celkem upraveno 1 x.
wolf
misox
3. 11. 2009, 9:47
Dik.
cncprogram
5. 1. 2010, 10:32
epes píše:Hledám pomoc s programem Cut2d od firmy Vectric. Případně prosím o doporučení jednoduchého a tudíž levného programu pro gravírování písma (s českou diakritikou)
Díky
Epes
Ahoj
kdyby jsi potřeboval cokoli naprogramovat jsem ti kdyspozici umím i mpodelovat ve 3D i 2D dělat nápisi a cokoli jiného klidně se ozvi...
wolf
10. 4. 2010, 7:58
Nová verze překladu Cut2D verze 1.1.0.0 do češtiny. Opraveny drobné chybičky, přeloženy některé další, doposud nepřeložené části.
Cut2Dcz.zip
Cut2D CZ nová verze překladu
(2.1 MiB) Staženo 1630 x
wolf
pájač
11. 4. 2010, 9:06
Rozbal, nakopíruj do : C:\Program Files\Cut2D \Exec\ a spusti Cut2Dcz.exe :?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pájač
11. 4. 2010, 10:54
Zpět na „CAM“
