Stará dobrá klasika
obrabeni na klasice
tumlik
hrotová bruska 1U :wink:
tumlik píše:hrotová bruska 1U :wink:
konstatuješ nebo novej přírůstek :wink:
tumlik
fmodel píše:
aha,´já si to po sobě nepřečetl :) , mělo tam být, "novej strojek, hrotová bruska 1U"
už jí dávám kartáč :wink:
Až zvedneš stůl budeš koukat jak je to pěkně udělaný ,(taky jí mám, předělávám jí na broušení vaček)
Engineer
Hezká hračka ... to je ta z bazoše z pátku? :wink: Taky jsem po ní pokukoval (líbilo se mi u ni, že má i vnitřní broušení), ale mám zatím nějak plno ve skladě.... :)
Jaký to má pohony na posuvech? Hydraulika?
přesně takovou mám taky
jen není tak jedovatě zelená :D
podélný hydraulika
příčný šroubem s přidáváním rohatkou v úvratích podélného posuvu
Engineer
testone píše:přesně takovou mám taky
podélný hydraulika
Jenotka je v mašině, nebo externí? Kolik ta mašinka váží? Teď jich lítá po bazarech několik, tak ať vím do čeho jdu kdybych se zbláznil.... :lol:
v mašině
připadá mi to principem i funkcí hodně podobný klasický BPH20
tumlik
tahle 1U je už "modernější" verze, jinak co byly originál první kameníčky (jeden je i na bazosi) tak měli lože sklopené na nějakých cca 40st. (nahodím ke mě na stránky nějaké prospekty a takovej jakoby manuálek), pak se dělali v jednodušší verzi, kde nebylo stání v úvratích a pak až tyhle.
Přidává to jen v jedné úvrati (v pravé) rohatka dá ejmíň 0,005 na průměr a dá se nastavit aby to v úvratích stálo od 0 do 5sec, bruska 2U už umí v obou, váží to 1350kg, nemá to hydraulický odsuv příčného přísuvu (2U jej má), hydraulika je uvnitř, první kameníčky měli na motoru trojřemenici, dva řemeny hnali hydr. čerpadlo, a ten třetí byl vyvedený ven a poháněl čerpadlo emulze, tady už je čerpadlo elektrické a je spřažené s pracovním vřeteníkem(vřeteník se točí = chlazení jede)
Vřeteník je na mezidesce točny a zezadu je čtyřhran, kterým se dá ještě přisouvat hrubě
Pro zajímavost, příruba pro sklíčidlo na tuto brusku je stejná jak na soustruh MN80 !!! ale pintlich, jen nemá M39x4, ale M39x4L :) luneta je stejná jak na BN102 ! jen je jinak sklopený šroub, ale osa a vzdálenost stejná :wink:
mezideska vřeteníku
mezideska vřeteníku
suport s točnou
suport s točnou
šroub, půlmatice a spodek suportu
sts
8. 9. 2016, 6:19
Gratuluji, tak je letos období hrotovek. Taky se zadařilo a 2UD je doma. Nemáš k tomu náhodou přípravek na zaoblování hran kotouče? Když jsem zjistil kolik za něj chce ..... tak si ho zkusím udělat. Potřeboval bych ho oměřit.
tumlik
sts píše:Gratuluji, tak je letos období hrotovek. Taky se zadařilo a 2UD je doma. Nemáš k tomu náhodou přípravek na zaoblování hran kotouče? Když jsem zjistil kolik za něj chce ..... tak si ho zkusím udělat. Potřeboval bych ho oměřit.
ten přípravek nemám, popravdě řečeno ani to nebudu shánět, na brusce na plocho to dělám ručně, tak jsem to nějak za ty roky dostal do ruky tak to zkusím i tady, nicméně dalo by se to nabastlit na mikrometrický orovnávač z boku a bylo by to při jednom, projedeš diamantem a hned zaoblíš hranu
sts
12. 9. 2016, 8:03
no v ruce to nedám. Mám z brusky respekt. Můžeš mě prosím trošku nakopnout jak to zkombinovat s orovnávačem z boku?
HWP
12. 9. 2016, 8:46
orovnavani na 2UD mam... jinak ten kamenik na bazosi poustim ja, a jak pise Tumlik je to fakt ten prvni typ.
Mladas co chce aspon nacuchnout starou skolou.
Obrážečka Strigon GH560/02 1979´, vrtacka TOS VS32A, bruska BN 102 B, bruska na kulato KU250-02 1971´, bruska na kulato 1U Kamenicek, frezka TOS FA2U, frezka TOS FN22, soustruh TOS SU32, soustruh 1M61,
shower
13. 9. 2016, 7:49
tumlik píše:
fmodel píše:
keď ju budeš skladať dokopy daj potom nejaké foto. zaujímala by ma napr. taká kontrola presnosti
ďakujem
sts
13. 9. 2016, 7:47
Udělám dobrý skutek. Hodím na uložto pdf Erazima - Kontrola obráběcích strojů. Na straně 114 -122 je popsáno co a jak měřit.
https://ulozto.cz/!kUv5cZBkU/kontrola-o ... erazim-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „konvencni obrabeni“
