Soustruh Optimum D320x920
jan bednar
Zdravím pány na tomto fóru, jsem tu nový uživatel a sháním soustruh na občasné práce v autodílně tzn. soustružení kotoučů a bubnů startérových kotev a na výrobu občasného přípravku třeba i se závitem atd... Máte někdo zkušenosti se soustruhy Optimum, konkrétně s typem d320x920.. Uvažuji o koupi tohoto stroje. Koukal jsem, že má vydávací můstek a celkem malé rozměry a váhu.
Lustroval jsem naše produkce tzn. Sv18 a s28 atd..
Většinou za to překupníči chtějí dost peněz a hlaně jsou velké a dosti težké... A tak zvažuji
nákup tohoto stroje i když taky není uplně levný, ale zase je relativně nový a nemusel by být tak vyběhaný..
Děkuji všem za případné hodnocení k tomuto stroji. Nikde jsem tenhle typ soustruhu na fóru nenašel. Ještě jednou děkuji všem....
nech si to radeji od nekoho udelat, budes mit jistotu kvality, kterou nedocilis,zkus si navic spocitat, za jak dlouho se ti investice vrati, z vlastni zkusenosti neverim tomu, ze by ses o soustruh adekvatne staral, takze za dva roky bude zraly do srotu, naposledy jsem u jednoho autisty nasel soustruh pod hromadou litinoveho prachu a bordela, neber to ve zlem, jen jsem za sve roky videl mnoho, a abys nerek, tak se da na bazarech sehnat jednoucelovy soustruh na kotouce a bubny, je to odolne a blbuvzdorne
na stroji tohoto typu kotouče nepřetočíš
je to malý
na to si pořiď SU50
je to malý
na to si pořiď SU50
Na stočené kotouče ti nedají záruku ani ve značkových servisech.
Jasně že nedají .
Jenomže co si pak zákazník řekne .
Ty mu stočíš kotouče dáš nové desky . Necháš si to zaplatit .
On se za týden vrátí že se mu to třepe a ty mu oznámíš ať si koupí nové kotouče a znova desky .
A to se vyplatí !
To dám radši všechno nové a musí to fungovat . Jinak jsi pak za debila.
A to se vyplatí !
soustružník
Na ty kotvy nebo i nějaký přípravek asi vyhoví, spíše tedy pro někoho kdo k němu nepřejde od poctivé dvoutunové mašiny, ten se bude občas vztekat. Ale třeba kotouče už jsou dost náročné, chce to dělat obě strany najednou nebo alespoň na jedno upnutí a i když by to asi šlo bude to trápení. To, že je lehký je pro stěhování fajn, ale i lehčí stroj v téhle velikosti by měl mít tak alespoň okolo tuny. To Optimum nemá litinové nohy, ale stojí na plechových skříních a je takové rozklepané. Má hodně blbě řešené noniusy na kličkách, s digitálním odčítáním je na menší věci beze spěchu přesnější než vyběhaná produkce zemí lidových demokracií. Tuhost je ale nesrovnatelná, hlavně koník je takový fórový, nožová hlavička malinká atd. Nehodnotil bych jej vyloženě negativně pokud uvážíme, že stojí cca 10 x méně než třeba mašina z TRENSu. Jenže pokud by se mělo jednat o koupi nového, tak za 100-120 tisíc se dá sehnat S 28, SU 32, S 32, SV 18 a pod. v dobrém stavu a je to fakt něco jiného. Kupovat starší Optimum je riziko, protože životnost je mizerná a servis pěkně drahý a řekněme pochybný.
To už zacházíme hodně od tématu ale zarovnání kotoučů šetří dost peněz majitelům vozidel a to ve spoustě případů. A to že se to občas nepovede je většinou vinou mechanika který nedokáže zjistit příčinu proč ty kotouče začaly vibrovat. Případnou další diskuzi SZ ať nespamujem vlákno.
kotouce se nejcasteji zvlni, kdyz autista vezme razovy utahovak a pritahne kola na 250Nm, cimz zvlni i naboj
No ono to úplně od tématu není jen jsem chtěl naznačit že v dnešní době kupovat soustruh na stáčení kotoučů nemá moc význam .
Na nějaké přípravky, šrouby, atd. proč ne .
Když už stáčet kotouče tak je radši někomu zavezu ,ale to taky není žádná výhra .
Pořád za ten výsledek ručíš minimálně svou pověstí a a když to spočítáš tak na tom vlastně skoro nevyděláš .
- Francotirador
Dle specifikace má Optimum D320x920testone píše:na stroji tohoto typu kotouče nepřetočíš
je to malý
na to si pořiď SU50
Max. točný průměr nad ložem 320 mm
Max. točný průměr bez můstku 430 mm
Že by se kotouče nevešly?
A zkoušels to někdy na takovýhle kočičce?Francotirador píše:Dle specifikace má Optimum D320x920testone píše:na stroji tohoto typu kotouče nepřetočíš
je to malý
na to si pořiď SU50
nezapomeň, že se k tomu kotouči musíš dostat z obou stran na jedno upnutí, kudlou vyloženou třeba 70mm a tak.....
šedivá je teorie a zelený strom života.....
Stahovani kotoucu je ceska tradice. Chapal bych to za komancu ve fabrice za jedno lahvove pri kotoucich ingotech. Dnesni tenkostenne jsou delane na system kratkych vymen. Kdyz to pacient chce proc mu to nenauctovat, ale kupovat si za desitky tisic stroj ...
